Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:47 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
zic-zag писал(а):
тоже датчиками обедненной смеси обзываются
это широкополосные... я уже обращался с таким вопросом раньше, но видимо никто такими экспериментами не занимался...Кажется даже в этой теме.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=59687#59687 нашел вот...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 8:18 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ага, точно, а жаль... хочется халявы какой нибудь :?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:28 am
Всем доброй ночи, сегодня меня начал мучать код 21, СНЕСК выдает мне 21 ошибку через 15-20 сек. после заводки. Стираю ошибки, завожу, тоже самое загорается через 20 сек. после старта. Прочитав эту тему понял (поправте если не прав), что перед покупкой нового датчика обедненки мне нужно убедиться что датчик помер. Для этого нужно:
1. проверить сопротивление нагревателя на контактах фишки самого датчика в нагретом состоянии, оно должно быть 1,10-1,44 Ом
2. прозвонить провода идущие от ЭБУ к датчику обедненки.
3. и проверить сопротивление нагревателя непосредственно на контактах НТ и +В1 разъема ЭБУ, которое должно быть в пределах 1,10-1,44 Ом.
Вопрос, если действия 1-3 написал без ошибок:
- 3-ий шаг нужно делать при включенном зажигании? Датчик обедненки при этом должен быть подключен?
- если сопротивление нагревателя на разъеме датчика или на разъеме ЭБУ больше 1,44 Ом, это означает что датчик сдох?
Помогите, а то совсем запутался)
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 1:21 pm
Никто не подскажет что ли?
И товарищи, которые покупали себе новый датчик бедной смеси, какое на нем сопротивление нагревателя, интересно потому что, как я понял, все те у кого LB и кто мерил сопротивление лямбды, ни у кого сопротивление не попадало в промежуток 1,1-1,44 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 2:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
NVS, до 2-х Ом допускается, ничего страшного... Только зачем столько мороки - оставь 3-й пункт, остальное лишнее.
Зажигание выключено, датчик подключён, ты же в этом случае как раз и проверяешь сопротивление нагревателя вместе с проводкой.
А вот если пункт 3 не покатит, тогда уже 1-й и 2-й.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 6:43 pm
sedoy2000, спасибо. Теперь всё понял, вчера под вечер затупил чего-то.
Сопротивление нагревателя у меня 3,5-3,6 Ом. Что стоит за датчик не понятно маркировки уже невидно, выкрутить его тоже проблематично- всё прикипело и заржавело. Но судя по цвету проводов идущих от датчика (бел,бел,чёр,сер) это BOSH- обычный датчик, который конечно мне вообще не подходит. Но если это лямбда обычная не бедная, то сопротивление нагревателя должно быть в пределах 5,1-6,3 Ом а у меня 3,5 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 7:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
похоже на то...
У бошей тоже различное сопротивление обогревателя бывает... нужно смотреть данные по конкретному датчику.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 7:12 pm
sedoy2000, все понял. Теперь буду искать деньги на кислородный датчик, думаю покупать от 7A-FE LB, дешевле на 1-1,2 т.руб. чем от 4A-FE LB. Самое обидное что купил я карину уже походу с дохлой лямбдой, у старого хозяина были просто отломаны ножки лампочки check`a. Машина у меня уже более 1,5 лет, жор бензина при покупке был не маленький город 9-10 л, а сейчас вообще город 13-14 л, трасса 9-10.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 12:30 am
Ребята кто подскажет? Диагностика показала сбой ЛЕВОГО ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ где он находится и что бы это значило? :) В общем всё вроде ничего...
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:57 am
Вообще-то ДД в авто один. Если вообще есть :)
Поподробнее, КАК диагностика это показала? Это раз.
И к 21 ошибке данный казус вряд ли имеет отношение. Это два ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:23 pm
Сегодня заказал на exist`e датчик обедненной смеси 89463-29055 (для 7A-FE LB) за 7200 р. Менеджер уверял меня что он ну никак не подойдет на 4A-FE LB, надеюсь он не прав, т.к. возврату теперь не подлежит (
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:21 pm
Правильно заказал. Я такой себе купил перед новым годом. Все подошло как надо, чек больше не загорался. Сопротивление обогрева я намерил 1.5 Ома. А насчет того, что там все прикипело, не парься, откручивается на раз. Да, внутри коробочки будет датчик с номером 89463-20070. Так и должно быть. Снятый с машины был такой-же.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:43 pm
А при какой температуре мерил, на холодную или уже на машине после прогрева.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:53 pm
На холодную.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 4:01 pm
А у всех датчик для 7А-ФЕ подорожал? Было 7200. Стало http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89463-29055
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:13 pm
Добрый день всем. У меня ДВС 4А-ФЕ ЛБ. так как работаю в сервисе по ремонту яп авто решил себе засандалить кислородник от японца. Зараза горит ЧЕК но датчик данные дает. только постояно говорит что смесь богатая....
Кто ни будь пробовал себе засандалить кислороднить от другого авто??? Кто подскажет???
CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:46 pm
А этот форум читать не позволяет гордость? Для ЛБ-моторов "кислородники" не годятся, только "обеднённики".
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:49 pm
я его читаю. просто в данный момент нет времени читать всю тему полностью. от каких ДВС могут подойти?? Так ка 4А ЛБ в японии не выпускалось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:52 pm
Ни от каких. Принцип действия другой.
Выпускались, на самом деле. Но использовали "обычные" кислородники. Зато оснащались датчиками давления в камере сгорания первого цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:58 pm
4а лб не встечал, тока 7а лб. придется тогда опкупать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 7:29 pm
Мда, я вообще в шоке :shock: Заказывал за 7200р., ишо был, промурыжил меня экзист 23 дня и снял заказ. Теперь наверно за 8300р. буду заказывать :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:06 pm
А я все про Nippon pieces думаю... Фирма поставщик, как я понял.... Был на их сайте. не про одно производство не пишется у них...
Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд:
Хотя может быть denso, у них, писали что ресурс меньше...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:07 pm
Я решил не рисковать Нипон 7тр с копейками Тойота 8тр с коп., но
думаю если уж тратить деньги на лямбду то пусть будет оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:31 pm
Не знал где описать случай,решил здесь :)
По поводу бедного датчика,и его работы.
Много читал что работа датчика обедненной смеси не учитывается ЭБУ на холодном двигателе,при прогревочных оборотах. Думал что это не совсем верно,мне так казалось. И вот почему: пока мой бедный датчик работал никаких проблем ни с прогревочными оборотами,ни с холостым ходом не было. Потом начала периодически выскакивать 21 ошибка,начались траблы с ХХ, на прогреве тоже обороты были нестабильны. Умирал датчик долго и мучительно,больше года. Все это время я боролся с неустойчивым ХХ и прогревочными оборотами всеми доступными средствами. И вот датчик умер. Все как то сразу устаканилось,все стало в норме. Стал сомневаться в правильности выводов о том что показания бедного датчика при прогреве не учитываются. Но не был уверен.
И вот теперь еще история. Есть у одного нашего нижегородца машина,там вместо бедного датчика стоит обычная универсальная лямбда Бош. Купил он такую машину. Чек естественно горел,выдавал 21 ошибку,но периодически гас,видимо каким-то макаром его показания ЭБУ устраивали. И вот так он ездил до недавнего времени...
Буквально на днях стали скакать обороты на прогреве от 500 до 2000,потом это стало повторятся и на прогретом двигателе. И за пару дней стало появлятся всегда при запуске двигателя. И после работы в первые минуты в таком режиме загорался чек с 21 ошибкой и все приходило в норму. При движении на ходу начала дергаться,свечи черные...
Вот сегодня я починил. Просто выдернул фишку из не родной лямбды и все сразу встало на свои места :)
Вопрос такой: как же так получается? Если при прогреве показания бедного датчика не учитываются,то почему на прогревочные обороты так влияет засунутый вместо него Бош? При прогреве ставишь фишку на место,сразу падают и начинают скакать обороты,и начинает вонять бензином из выхлопной. Вытаскиваешь-все сразу в норме. Почти как у меня при умирании датчика,но более ярко выражено.
Получается датчик обедненной смеси всеже участвует в работе при прогреве?
Кто что думает? Может опыт тоже какой есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:37 pm
Датчик бедной смеси включается в работу в районе 30-40 градусов температуры ОЖ, как только прогреется сам. Об этом недвусмысленно говорят программа диагностики и мой бортовой Мультитроникс :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
