Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 4:12 pm
но насос иногда бывает сильно гудит,это нормально?
Если начинает ужо гудеть, а не визжать, то умирает потихоньку. Но он так ешо долго может ездить, тока звук мешает 8)
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 6:32 pm
для начала масло поменяйте!!!! гудит скорее от того что оно уже давно утратило свои свойства. когда машину покупал, тоже гудело, приехал- сразу поменял масло. гул прошел, с тех пор все ок)
 Заголовок сообщения: ГУР работает как то не так
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 12:14 pm
В общем поменяли с наступлением холодов нижний карданчик и решили поменять сразу жидкость в ГУР, поездили дней 5 после чего начал гудеть, выть при поворотах, а потом в обще при работе просто двигателя... посмотрел в бачке, а жидкости то и нет! мастера видимо налили и не сказали что там ее мало, я долил покрутил руль, все вой исчез... но руль стал как то работать не так, при поворотах перестал откручиваться назад в положение "колеса прямо" приходится самому крутить если не покручу буду дальше поворачивать.... да и в обще перестал он как то дорогу чувствовать.... :cry:
Помогите пожалуйста не знаю куда еще обратится.
Карина Е 1.6 4 A-F
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:19 pm
они просто воздух системы не "выдавили"
а до замены жидкости, чувтсвовал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:52 pm
да нормально было все он по жоще был как то, сей час он стал крутится легко и не принужденно .... но блин если ехать то не ощущаешь дороги чтоли, но самое напряжное что руль не откручивается обратно...
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 5:47 pm
Может стоит опять поменять жидкость полностью.... там может воздух.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 6:07 pm
Резину менял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:09 pm
Резину менял лет на зимку, но это давно было там все ок было даже когда поменяли житкость после этого было все ок по началу.... а потом гур выть начал я только тогда обнаружил что нету жидкости в бачке залил... и вс еруль перестал выворачивать обратно....
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:29 pm
Прокачивал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:31 pm
Нет, я так сказать не умею..... а как прокачать?
я думал что если в бочек доливать то прокачивать не надо
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:40 pm
Skull, надо тупо поворачивать руль от упора до упора, но более 1 сек. не держать его в крайних положениях, и таким методом выгонять воздух из системы. Желательно передок (оба колеса)поддомкратить, если нет такой возможности, то можно и на земле.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:45 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
наоборот - ты поддамкратишь - нагрузки на ГУР не будет. Поэтому ИМХО домкратить не надо.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:51 pm
MAKCbIMKA, никакой отсебятины, токмо инструкция.:)
- установить передок на подставки
- повернуть руль 2-3раза от упора до упора
- контроль уровня жидкости в бачке
- запустить двигатель и оставить его работать на хх
- п. 2
- заглушить, опустить автомобиль
- повернуть руль несколько раз от упора до упора
- установить руль в среднее положение, отвернуть крышку бачка и
см. уровень, если уровень повысился более, чем на 5мм.- в системе
воздух, продолжать прокачивать.
Последний раз редактировалось Виктор77 Пн янв 05, 2009 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:56 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Умная книжка именно так и пишет :) я на прошлой неделе у себя менял и тоже вывешивал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 10:48 pm
Сегодня попробую.... и отпишусь....
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 11:55 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Виктор77
ну хз. я просто без вывешивания прокачивал - все ништя было
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:08 am
Нужно вывешивать, подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:10 am
Да нужно нужно домкратить. А сервисменам руки оторвать! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:26 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну хорошо - объясните тогда ЧЕМ плохо не вывешивать? конкретно пожалуйста
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:55 am
тем что тяжелее крутить, резине хуже. А есди вывесить, можно вручную покрутить за колеса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 1:05 am
я тоже не вывешивал и сё нормуль,в чём суть то обьясните.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 2:02 am
Рискну предположить, что и так и так сработает, а вывешивать надо для того, чтобы не перенагружать работающий насос и систему (а ведь наиболее большая нагрузка происходит при повороте руля на месте) и тем самым не носиловать систему многократными лево-право на месте. Тип когда воздух в системе жидкость не выполняет смазывающие функции и плоховасто.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 4:08 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Особенность изгнания воздуха из ГУРа в том что ужно прокачивать с выключенным мотором, когда насос не работает. А не с вывешенными колесами крутить очень тяжело - идет очень большая нагрузка и на карданчик.
При работающем ГУР он весь воздух взбивает как в миксере и получается суспензия - так воздух не выдет.
Если открыть бачок ГУР сразу после выключения двигателся и если в системе есть воздух то можно увидеть пену - микропузырьки воздуха будут медленно всплывать к поверхности.
В такой ситуации я полностью сливал эту жидкость с микропузырьками отсоединив трубку которая идет обратно к расширительному бачку, а в бачок заливал новую жидкость.
Делал это шагами - завел даигаель на секунду: жидкость вылилась - новая засосалась из бачка,, затем заливаю снова в бачок до верху и так далее.
Чтобы сменить всю завоздушенную жидкость нужно влить литр новой(с запасом). Так как в системе 0.85.
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 4:19 pm
А это точно может повлиять на то что руль крутится но не откручивается назат? просто все остальное в норме..... нечего не заедает не проскакивает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 4:21 pm
Skull, ты без промыки менял? если да, то можно еще раз поменять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
