Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 1:42 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Ник
Ищите утечку фреона, отрубается по датчику давления (возле фильтра-осушителя стоит (район АКБ)).
Утечки обычно возникают из-за коррозии алюминевых трубок/радиатора кондиционера (конденсора), износ резинового шланга в месте обжатия, микротрещины, травят сальнички (резиновые уплотнения высыхают).
Поиск утечек:
1. Флуоресцентная краска - это специальная краска, предназначенная для выявления мельчайших течей в системе кондиционера. В том месте, где потихоньку выходит фреон, так же выходит и масло с краской, при свечении на это место ультрафиолетовой лампой, краска светится ярко зеленым цветом. Если из вашей системы медленно выходит фреон (месяц-два-три), вам необходимо залить флуоресцентную краску, после выхода фреона, приступать к поиску течи. Вещь хорошая, но не всегда видно, в кондиционерах есть места, в которые невозможно заглянуть без разборки автомобиля.
2.С помощью Течеискателя
Течеискатель - прибор предназначенный для поиска мелких течей в системе кондиционера, в простонародии называют "нюхачь или пищалка", их есть множество разновидностей, но действуют по одному принципу, они меряют содержание микрочастиц фреона в воздухе и подают сигнал мастеру с помощью гудков. Часто эти приборы указывают на абсолютно целые детали, такие приборы реагируют не только на фреон, а на масло, на бензин и другие вещества, так что они не внушают доверия.
3.Кисточка, мыльная вода.
В итоге: если за месяц фреон уходит ищите следы компрессорного масла на всех магистралях системы кондиционирования.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:33 pm
Sergy
как то не красиво звучит) алюминий и корозия)
в остальном +1)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:21 pm
Добрый день мужчины!
Может кто подскажет возможно ли самому заправить кондей и если да то как?
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:25 pm
лучш к дяде съездить, самому не айс.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 3:45 pm
если просто дозаправить и точно уверен что все в норме, то самому очень легко, только манометр нужен и немного знаний как заправлять.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 1:31 pm
Конечно можно, если найдется у тебя балон с азотом (150атм) для проверки герметичности системы, два штуцера с клапанами и манометрами, вакуумным насос для вакуумирования системы перед заправкой, ну и наконец балон с хладоном типа R134а. Да вот забыл, еще нужны весы точные, лучше электронные, для замера веса закачиваемого хладона. Другими словами, если всё это есть, по почему же не заправить самому :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:44 am
Двигатель: 4-A BOSCH
Serqy +5, у меня кстати так и было - внизу возле компрессора в месте соединения двух трубок изз той-же коррозии выходил фреон. Очень, смею заметить , бестолково сделана система кондиционирования, а именно огромное количество соединений в местах воздействия агресивной среды, без которых можно было обойтись. Кстати "коррозия" и алюминий звучит нормально:
"Коррозия - это разрушение твердых тел, вызванное химическими и электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности тела при его взаимодействии с внешней средой." - цитата.
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд:
Выше поднимался вопрос об установке кондея, поделюсь личным опытом.
Перед Кариной у меня был Галант 88 года без кондея. И очень мне хотелось прохлады, так как живу на юге у моря и кондиционер здесь вещь незаменимая, да и до того небыло у меня машины с кондеем. Ну так вот, получилось так что попал на своей машине в Одессу, а там, как известно, самые грандиозные в Украине разборки японцев. Объездил почти все, цены предлагались примерно одинаковые - около 500 у.е., что никак не входило в мои финансовые планы, да еще и неродные Галантовские. И вот у же потеряв надежду на комфортную езду, заезжаю в очередной двор. Стоит там такой-же как у меня, только с кондеем и АКП, Галант и двое парней с безжалостным видом его курочат. Сколько, говорю, за кондиционер хочешь? Один из этих патологоанатомов, почесав отверткой спину, говорит - 250!
Я, не ожидая такой низкой цены, переспросил: Ско-о-о-лько? :o
А он, видимо подумав что перегнул, выпалил с надеждой - 230!? :lol:
В итоге я загрузил полный багажник железа:
1. Копрессор
2. Радиатор с Галанта + радиатор с Сигмы (с Галанта мне не понравился :D )
3. Испаритель
4. Трубки с Галанта и несколько с Сигмы
5. Печку в сборе с радиатором и вентилятором (типа у машин без кондея они другие :D )
6. Осушитель с датчиком
7. Кусок проводки с блоком управления + несколько реле, метизы и.т.д
8. Натяжной ролик и шкивы.
Смонтировал и подключил все сам, правда для этого пришлось снять всю панель приборов. Схему подключения нашел в Alldata. Заправили мне его друзья за 20 долларов, и вот долгожданная прохлада :roll:
Да, забыл еще, машина у меня была карбюраторная, а кондей с инжекторной, поэтому пришлось сделать догазовку на ХХ при включении кондея. Короче понаслаждался один сезон и машину продал, точнее поменял с доплатой на Карину.
Вот такая история :D
P.S. Карина с кондеем :D
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:55 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Парни, вопросец у меня такой с марта езжу с пустой системой, после аварии менялся радиатор или как его там, который в телевизоре, ну и система естественно разгерментизирована была, радиатор поставили с короны, все собрали говорят на совесть(сервисмены). И вот я ездю ездю и сейчас появился какойто звук тарахтящий в районе шкива компрессора, это не говорит ли он что ему кирдык? в смысле компрессору
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:02 am
кирдык подшибнику на шкиве
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:03 am
ребят, а как проверить кондиционер? сейчас конешно на улице не Ташкент, поэтому я не пойму: еду в машине, ставлю скорость печки 2, климат самый холодный, дует слегка прохладный, включаю кондер, дует холоднее, выключаю кондер, но холодный продолжает дуть. вот и не знаю или это всё кондер или просто воздуха с улицы поступает больше и кажется что холоднее. кондер по температуре можно регулировать? или он на определеной температуре холодит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:27 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
ткните носом что за подшипник? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1837
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:19 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Короче съездил я и заправил кондюк всего за 1косарик, налили мне в него еще масла, сначала ваккуумировали, подождали, давлени не падает, заправили, все работает, дует холодным, тарахтение почти прошло, по крайней ммере стало тише....Подождем что дальше будет
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:24 am
компрессор не вклюается, всмысле не вращается пока ты не нажмешь кнопку включения, это первое. Второе, он не включится потому, как не давления в системе. Потому абсолютно не понятно о каком таком кирдыке ты здесь пишешь.
Шуметь действительно может плохой подшипник в натяжном шкиве ремня кондиционера. Легко в этом убедится путем прослушивания примитивным стетоскопом - палочкой или пустой пластиковой бутылкой. Подшипник можно купить в любом магазине, не обязательно его заказывать в existe. Его номер 6301, или 6302 непомню сейчас. Поменять его можно самостоятельно, за пять минут.
Мое пожелание на этот счет - не покупай российские подшипники, качество очень плохое, а вот импортный SKF недорого и служит долго.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:35 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
sum
Кирдыка нету точно, я заправил уже кондюк, если не сложно ткни носом в этот подшипник че то я его не наблюдаю, ролик натяжной вроде в сборе
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:52 am
кондер только определенной холодной температурой дует или можно потеплее/похолоднее регулировать? если кондер включить, подует холодный, затем выключить, холодный еще должен дуть или теплым будет (такой как на улице)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:55 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
:wink: если не регулируется то на фига тогда присутствует синяя шкала на ручке управления?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:16 pm
Аndriano писал(а):
sum
Он, подшипник уже установлен в шкиве, потому поставляется вместе со шкивом. Отдельно его на схеме, что с exista ты привел - нет.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
sum Спасибо разжувал
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 6:31 pm
To Аndriano
Ставил машину в гараж, посмотрел подшипник, что стоял в шкиве натяжном. Вот его номер 6301. Закрытый с обоих сторон.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:16 pm
30BGS10DST2 эт номер подшипника
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:02 pm
Ну и я говорю, 301. Отбрось ненужные буквы, и получишь 301. 6301 - тоже 301, только с 2 манжетами :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 2:44 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Нормальная температура кондея - это когда при установленной ручке на максимальный холод при поднесённой руке к дефлекторам от холода начинают неметь пальцы. Двигая ручку печки в сторону тепла, можно регулировать температуру охлаждения в сторону более тёплой, смешивая тем самым тёплый воздух печки с воздухом из кондея.
Никакая печка не даст такого охлаждения, как кондей, поэтому при его вЫключении дуть должно более тёплым воздухом.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:29 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
:o не фига себе....тогда у меня вообще ерунда, замерял градусником всего температура воздуха максимум до 4.7 градуса падала
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 1:41 pm
Ну в принципе при 5 градусах руки уже не так двигаются, как в жару, так что у тебя по идее всё ОК. У меня немели ещё до чистки испарителя с полным его снятием. После наверно ещё лучше должно морозить, но пока не починил ещё кондей.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 5:05 pm
Друзья! Заправил кондей, холодит хорошо, но беда..
При нажатии кнопки А/С обороты не повышаются, и падают до 400-450
ощущение, что мотор вот вот заглохнет. Знаю что есть некий датчик (или реле) которое отвечает за повышение частоты ХХ при включённом кондее. Так где можно увидеть этот датчик, может фотка есть у кого, как он выглядит. Что там куда должно быть подключено... :(
