Текущее время: Сб мар 21, 2026 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:14 pm
В действующие нормы РФ по токсичности Кариновские моторы с лихвой влезают даже без катализатора. проверено не раз. :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:29 pm
Эт хорошо :roll: :roll: :roll:
Каринка супер! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:32 pm
Да и к тому же толку от давно отработавшего и оплавившегося внутри катализатора никакого! Все равно он ничего не доокисляет только мешает нормальной работе двигателя... Кстати, Бесо, а мог ли быть удаленный катализатор каким-то образон связан с тем что у меня крышка картера постоянно маслянная? особенно много масла там где датчик в картере какой-то стоит (с левой стороны если смотреть на машину спереди) вот тут фотка собственно его.
И еще вопрос, действительно ли плохой выхлоп может довести до капиталки как утверждали мастера???
DSC00143.JPG [ 564.17 КБ | Просмотров: 2110 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:36 pm
если тупо верить мастеру, то это может довести до капиталки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:40 pm
Ищи, где течёт масло. Например, из-под уплотнения того самого датчика уровня масла. :-)
Вследствие закупоренности выхлопа увеличивается количество прорывающихся картерных газов. Если ещё и система вентиляции картера болеет, то может поддавливать изо всех щелей масло наружу.
Причиной капиталки забитый выхлоп вряд ли может быть, хотя...
Ну если логику включить то есть в этом доля истины. Если выхлоп выходит плохо, то создается избыточное давление внутри движка, приводящее как минимум к избыточному жору масла...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:39 pm
[off]Олег, как человек владеющий бочкой и кариной, что скажешь в плюс бочке? просто недавно(перед покупкой карины) как раз и стоял выбор бочки(Б4)[/off]
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:53 pm
Плохого ничего не скажу!
Отличная машина за свои деньги, так же как и Карина.
Бочка на класс ниже. Но у меня Б3... Б4 будет конечно получше и по комфртнее :)
В ремонте раза в 1.5 - 2 дешевле Карины.
Двигатель неубиваемый, если соотвествующе к нему относиться. У меня пробег около 450 тыс. км. Цилиндры в идеальном состоянии. Еще видно заводской фрицовский хон. :D Кормлю полной синтетикой. Масло не ест. Расход в городе 10, на трассе 6.5 - и это карбюратор)))))
К недостаткам можно отнести слабоватую подвеску(относительно Карины). А так.... она у меня два года.... за это время проехал на ней около 125 тыс. км..
Короче хорошая машинка :?
Вот только теперь расстоваться с ней придется.... Две машины сложновато содержать :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 8:56 pm
Недавно приобрел карину. Приразгоне больше 140 появляется большой шум от двигателя. Неужели двигатели 3S-FE такие шумные.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 9:51 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А на нейтралке напр. при тех же оборотах двигателя тоже шумит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:11 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
у меня 3S-FE 2.0 АКПП 133 кобылы. дури немеренно,прет тока в путь,стоит тока газку дать. Галант жены 2.4 145 кобыл реально посасывает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:20 pm
Всем привет!
помогите разобраться.....
в общем на 120 км./ч - 3000 оборотов - 9-10л.
140 км./ч - 3500 оборотов - и соответсвенно жрать начинает 11-12л.
мах 160 давал....гул и шум и аж страшно что взлетит.
это так и должно быть? то что мощи нет...
компресия, инжектор, лямбда, насос, свечи, провода, фильтры и т.п. мелочи- всё гуд.
может коробка (МКП) там не моя (не родная) стоит? потому как есть очущение что нехватает 6-ой передачи!
а как определить какая МКП стоит? где код (маркировку) на ней искать?
и какие ещё могут быть причины?
может с электроникой что?
а то ведь хочется почуствовать 133л. и всё никак ....
спасибо!
Carina E Sedan 1992 3sfe 2.0 GLI МКПП 290000км. японка
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:26 pm
то что ревет как истребитель когда крутишь мотор, это характер 3s-fe.
А по поводу мощности, крутани за 4ку его и посмотрим что ты скажешь)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:31 pm
у тебя примерно такая же ситуация с мощностью и показателями? (просто интересно у кого как 3сфе работает)
крутануть за 4ку......хорошо а расход при этом? 12 и выше? :oops:
и экономайзер вовсю горит при этом.......
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:42 pm
понимаешь, чтобы она ехала нужно тапку давить, а когда давишь, он орет как резаный, инстинктивно стараешься меньше давить, поэтому и кажется что слабо едет :D
Ну это у меня покрайней мере по моим ощущениям.
У меня на камри на 5000намного тише чем в карине на 3000.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:46 pm
хорошо .....а с расходом как там.......????
и кто ещё что думает по моему вопросу?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:54 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Один в один была у меня такая ситуация с пассатом,не выдержал я такой езды и продал его через месяц.
Dima_K
Если хочешь интенсивного разгона, нужно ехать примерно так: 1-я передача до 40 км/час. Вторая до 70-ти ускоряться, на третьей - до 110, 4-я длинная, на ней до 140-150 и вот тогда уже пятую. У меня в таком режиме максимальные обороты в районе 5-5,5 к. Коробка у меня S54.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:11 pm
Hronick писал(а):
Dima_K
Коробка у меня S54.
а как определить какая у меня по факту стоит МКП???
и какой у тебя расход при такой езде?
Дядя, спасибо конечно за совет, но думаю я ее ещё помучаю :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:13 pm
Машина: Carina E LiftBack
Dima_K писал(а):
Всем привет!
Соотношение скорость-обороты вроде нормальное.
Вот расход великоват немного. Хотя зависит от дороги, погодных условий и загрузки авто.
Обычно, при скоростях 90-120 расход выходит 7,5-8,2 где-то. При больших скоростях у меня расход возрастает примерно на литр, а если гнать >160, на полтора.
Опять же от дорожных условий зависит сильно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:20 pm
Да нет,ты меня не так понял,я вовсе не советовал тебе продать машинку,а просто рассказал свой случай. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:27 pm
оки :)
и на том спасибо.....
может ещё у кого есть идеи? думаю завтра заехать всё же на сто и там её протестить как-то....а то у самого уже мозгов не хватает....
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:49 pm
я при разгоне на 2 ой 100км/ч выстреливаю кручу до 5500об/мин..3 я 130км/ч,,а больше не разгоняюсь дороги конченные, и это при убитом датчике лямбда,очень резвые моторы 3sfe сравнивали с 1,8 на accord 1996 отличий по динамике практически нет!!любите toyota!!!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:24 am
Dima_K
Ко всему вышесказанному могу лишь добавить что даже с автоматом везёт он честно - на все свои 133 кобылы - то есть как нажал, так она и поехала! И это при том что автомат до красной зоны не крутится даже с кик-дауном... Так что ущербности в разгоне и поддержании высокой скорости не испытывал ни разу! Тяги мне хватает практически всегда, кик-дауном пользуюсь нечасто, и я б не сказал что манера езды у меня овощная!
Ну а то что шумноват... Есть маленько, но опять же не до дискомфорта - я по этому поводу не обламываюсь совсем, тем более что звук довольно брутальный - не вой и не визг... :)
Расход - столичные пробки+прогрев+ зим. резина +автомат - 12 литров и баста, меньше никак... Летом также выходит, но там причина в пашущем кондее, вот...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 1:04 pm
А по мне, после 3000 об/мин. звук даже приятный становится, с хрипотцой такой. Да и вдавливать начинает после 3000. в седло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 378
