[ Сообщений: 15 ] |
30pic
Добавлено: Вс апр 18, 2010 6:56 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 10:05 am Сообщения: 7 Откуда: Казахстан шымкент Репутация: 1 [ ? ]
Эта информация может быть полезна тем кто хочет поставить автозавод.
Начну. Поставил я у себя сигнализацию томагавк 950 с автозаводом. Сначала все было ок, после1,5 мес эксплуатации поехала она у меня во дворе, короче оставил на 1-й и на ручнике, а она с ручником 2метра и в трубу-остались царапины на бампере. После этого дистанционно не прогревал, но желание осталось. Подумал я и решил поставить датчик нейтрали. Взял кусок проволоки д 3мм и геркон, купил эпоксидный клей , вытащил магниты из лазерной головки компьютерного сд-привода 2шт.
Начал монтажировать и сразу сломал геркон- первый был маленький и нежный. Далее купил второй поболее (он на фото)и начал попытку н2. Согнул пров-ку, припоял провода, вставил 1-й магнит в подвижной держатель ручки кпп, обезжирил места крепления проволоки, вставил проволку и заклеил эп-й смолой. Дал просохнуть 24ч, после, закрепил изолентой геркон и начал регулировку: пришлось добавить второй магнит- он держится магн-м полем, чуть подогнул проволку, капнул клея на геркон и вперед.  Вообщем получилось и мне понравилось. Гарантия, что не убежит 99%. 1.геркон включается только в магнитном поле(ручку влево-вправо сразу глохнет авто) 2.износу ему практически нет-ток маленький.3.После прогрева я трогаюсь на первой или задняя -сигналка моргнула значит датчик ок. 4.в эксплуатации 4мес. ни разу не подводил, ни разу не регулировал, короче забыл про него.
Если что не -так поправте.
Комментарий к файлу: Геркон стоит в разрыв с датчиком ручного тормоза, когда ставлю маш. под уклон включаю 1скор вкл. сигналку брелок показывает-не на ручнике, но я за минус это не считаю.
Resize of ABCD00092.jpg [ 55.57 КБ | Просмотров: 3814 ]
_________________ карина-е японка 95г 4a-fe lb механика 190тыс. универсал
jumper
Добавлено: Пн апр 19, 2010 1:32 am |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 3:33 pm Сообщения: 389 Откуда: Москва р-он Текстильщики Репутация: 15 [ ? ]
молодец!!! 5+
обязательно себе тоже селаю
Jgun
Добавлено: Пн апр 19, 2010 7:00 am |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 62 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
Интересная у тебя какая сигналка ...А как же защита от дураков ??? ... у меня стоит Starline B9 и не какие нейтралки придумывать не надо ...чтоб режим автозапуска сработал надо машину в особом порядке глушить ... т.е. приехал ..ручник поставил ....ключ вытащил из зажигания (машина работает ) ....закрыл дверь ....кнопкой сигналки хлоп и машина закрылась и заглохла ...Последующие открывание закрывание машины ..сбивают режим автозапуска...
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
Fidel
Добавлено: Пн апр 19, 2010 9:23 am |
Я правильно понимаю, что датчик срабатывает на нейтралке, на 3-й и 4-й передаче?
kostolom
Добавлено: Пн апр 19, 2010 9:53 am |
Jgun писал(а): Последующие открывание закрывание машины ..сбивают режим автозапуска... Меня вот как раз это бесит,потому как могу что то забыть в машине и потом по новой заводить
PYMb!H
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:10 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
Молодец! А я уже думал себе кнопку делать для этого. Попробую сделать так. Только вот что такое геркон?:-)
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
soplo
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:11 am |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
на старлайнах блокируется автозапуск если не дернут ручник.думаю и на других сигналках имеется подобное(см.инструкцию)да и алгоритм установки автозапуска не позволит оставить машину на скорости.старлайн а9 у мну.
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
30pic
Добавлено: Пн апр 19, 2010 3:42 pm |
| Практикант |
Датчик срабатывает только на нейтрали, попытка включить любую он срабатывает. Геркон это магнитное реле, короче подносиш к нему магнит и он срабатыват-замыкание или размыкание электрической цепи. Исспользуется:# Клавиатуры промышленных приборов, где требуется долговечность и взрывобезопасность.
# Датчики: охранные, велокомпьютеров и т. п.
# Подводное оборудование: фонари для дайвинга, подводной охоты.
# Лифты: датчики позиционирования кабины
# Теле-радио аппаратура
По моему: на сигналках с резервированием автозапуска этот датчик не требуется. (у меня один знакомый до сих пор мучается с магикаром дверью хлопает,чтобы заглушить)
Rash
Добавлено: Пн апр 19, 2010 3:56 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
30pic
У меня Томагавк 9010. Для того чтобы активировать функцию завода с брелка надо при работающем дв-ле нажать кнопку брелка, затем вытащить ключ из замка и в течение нескольких сек выйти из машины и закрыть дверь. После этого дв-ль глушится и машина становится на охрану. Т.е. скорость ну никак не может оказаться включенной! На машинах с АКПП проще, там эту процедуру при выходе из машины делать не надо.
Допиши в информации о себе с каких ты краев
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:03 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
kostolom писал(а): Меня вот как раз это бесит,потому как могу что то забыть в машине и потом по новой заводить
аналогично, почитав ветку затаились мысле перевести сигналку на режим под автомат и покулибничать в этом направление.
Автору +
Krest496
Добавлено: Пн апр 19, 2010 4:16 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
PYMb!H писал(а): Молодец! А я уже думал себе кнопку делать для этого. Попробую сделать так. Только вот что такое геркон?:-)
ГЕРметезированыйКОНтакт.
стекляная колба, с двумя (может быть и более) контактами. В обычном режиме контакта внутри нет, т.е. сопротивление бесконечность(обрыв).
При помещении в магнитное поле, контакты замыкаются.
Вот тут есть картинки, да и почитать можно
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D0%BD
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
30pic
Добавлено: Пн апр 19, 2010 7:49 pm |
| Практикант |
У друга была АУДИ 100 91г.в. стояла томагавк 9010 работала идентично с моей и тоже уехала без хозяина уперлась в стену.,потом ее продал и т.д. Может сигналки разные т.е. левые или оригинальные. С автозаводом всего 2 шт ставил, другу 9010 и себе 950.
evgen e
Добавлено: Пн апр 19, 2010 9:50 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
30pic писал(а): У друга была АУДИ 100 91г.в. стояла томагавк 9010 работала идентично с моей и тоже уехала без хозяина уперлась в стену.,потом ее продал и т.д. Может сигналки разные т.е. левые или оригинальные. С автозаводом всего 2 шт ставил, другу 9010 и себе 950.
её программировать надо под мкпп или акпп. многие этого не делают.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Artem23
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:21 pm |
| Токарь клуба |
Мне кажется всё таки проще кнопку сделать отдельно ! Из машины пошел домой спать например , нажал кнопку , можно для удобства с индикатором , нажал и она засветилась , и сигнал на сигналку идет что типа всё нормально , включена нейтраль , заводиться можно ! Забыл кнопку нажать , и автозапуск не сработает , пару раз забудеш и потом уже будеш помнить ! Самый простой способ мне кажется , не нужно какие то нано технологии применять , и делать комбинацию каких то лишних тело движений типа на заведеной машине вылезти в окно задней левой двери , потом стукнуть по колесу 3раза и поставить после всего этого на охрану!
Lebedev_E
Добавлено: Пн апр 19, 2010 10:29 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
у меня а8 старлайн и уехала машина прямо в столб  после этого провели более 20 попыток повторить такое, ничего не получилось
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
[ Сообщений: 15 ] |
