Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 1:10 pm
Я сгоревший генератор заменил на генератор от шевроле нива просто у него точно такой же шкив но в принципе и от десятки подойдет там на шкиве на одну канавку больше Цена вопроса 2700 переделки минимальные , надо просто с натяжителем повозится у меня движек 3с
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 1:43 pm
Hamm описывай подробнее,где и как дорабатывал...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 2:27 pm
Hamm смахивает на бота. Ни тебе здрассьте, ни Профиля заполненного.
Да и КаринЕ с 3с я не встречал ;)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 2:48 pm
У меня CarinaII. Чтобы запхать туда генератор, пришлось немного подрезать кожух выпускново колектора.
Фото:
http://i062.radikal.ru/1004/af/a5846ae40ff3.jpg
http://i044.radikal.ru/1004/53/53e076bd6018.jpg
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 3:57 pm
Ага, Hamm не бот :)
Вверху кнопка Новичкам, первая тема про Профиль.
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн апр 19, 2010 10:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:44 am
Hamm
а ремень не пришлось менять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:00 am
нет ремень тот же
Toyota Carina II 3S-FE 2.0. 133 лс, 1990г японочка
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:15 am
sum писал(а):
режет слух вопиющая неграмотность
Не нуди. ;-)
Бендикс тоже вовсе не бендикс в подавляющем большинстве случаев. И торпедо - не торпедо. :-)
Но прийти в магазин или на рынок - то лучше спрашивать реле-регулятор или таблетку, а правильного наименования узла лучше не упоминать, дабы не ввергать продавцов в шок и панику. С точки зрения борца за чистоту языка это печально, но таковы реалии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 1:43 pm
Да, я всё понимаю. Просто хочется как лучше, потому и немного зужу :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 7:56 pm
Всем привет! Рад что есть такой форум. У меня тоже появились трудности с генератором, через некоторое время загорается лампа АКБ на приборке, после простоя в несколько часов и заводке двигателя не горит, но через минут 30 опять горит. Так и езжу на работу и обратно - первые полчаса все нормально, а потом на нервах. Не подскажите, кто что знает?
Carina II 4A-F МКПП 1.6 1989 AT171 WAGON
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:35 pm
Я бы на щетки изношенные погрешил :)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:33 am
Ген осенью покупал, щетки при осмотре не износились ещё, попробую их немного зачистить.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:00 pm
Двигатель: 4AF-E
А мне уроды на автомойк гену кончали. Специально закрыл его пакетом перед мойкой, но тем не менее.. Итог - КЗ ротора на массу.
Купил на разборе от 7AFE. У меня 4AFE. Подошел. Без проблем.
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:33 pm
:shock: Может, это была последняя капля? А гена бы сам кончился во время следующего дождя???
Ильдар писал(а):
пробег 475 тысяч
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:57 am
я себе ротор от 4AFE ставил на Денсо
они что получается все одинаковые ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 12:05 pm
Я купил вместо старого Денсо ЮниПоинт, различий пока не нашел. Диод, регулятор, крышка - все взаимозаменяемое.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:59 am
Щетки в хорошем состоянии примерно по 1см, кольца и клеммы зачистил, ротор прозвонил - между кольцами сопротивление 3,3. Датчик АКБ теперь всегда светится. Не понимаю!
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:35 pm
Статор на корпус звонили? Диоды моста проверяли? Регулятор напряжения проверяли, что он выдает на выходе? Если не знаешь, то вот здесь и нужно копать.
Удачи.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:18 am
Замыканий нет, диоды в порядке, регулятор работает - на заведенную макс. 14.4В, под нагрузкой мин 13.8(пару раз показал 13.6). Может какие провода надо проверить?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:37 am
твои замеры напряжения говорят об исправном генераторе скорее всего у тебя просто нет контакта в разьеме это такая круглая колодка которая поттыкается к генератору там три провода. Вобщем сначало проверь ентот узел. о результатах пиши.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:59 am
Как-то замерил напругу в бортовой сети, оказалось 16-18В :o Думаю, некисло. Снял гену (NIPPONDENSO), проверил визуально регулятор, выпрямитель, щётки, обмотку, ротор, подшипник, короче только до молекул не добрался. :D Потом всё собрал, отвалок на диагностику, мне там диагностировали, даже денег не взяли, сказали что мол, чё умный приехал с рабочим гендосом. :D Перехрюкал со всеми с кем можно. В итоге его опять поставил на борт и напряжение стало в норме. :o МИСТИКА!!! Достаточно было просто перебрать и создать движуху и он исправился! :D Но вот что интересно могло вызвать эти симптоны, что достаточно было перебрать? :shock:
Carina E, e-e-e-e-e!!! (Бременские музыканты), 4A-FE, 93year, JPP, lift, manual 5x, цвет - баклажан в собственном соку
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 5:49 pm
Проверил этот трех контактный клеммник, вроде все норм, поджал там клеммы, горит собака. Прозвонить бы провода, да какие не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:51 am
Никакой мистики. Типичный дефект любого электрического или электронного устройства. Про дефекты электрики говорят так - 90% всех неисправностей это отсутствие контакта, там где он должен быть, и 10% неисправностей - наличие контакта там, где его не должно быть. :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 2:06 pm
Ещё одна попытка:
кто нибудь знает КАК поставить гену ДЕНЗО вместо БОШ, ВСЕ провода подключили по схеме . ЗАРЯДКА идет, НО не ВЫКЛЮЧАЮТСЯ три лапочки все известные!!!
Carina E, 1997 г.в., 4А-FE, седан, англия
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 3:09 pm
Андрейка писал(а):
НО не ВЫКЛЮЧАЮТСЯ
Диод поставить между лампочками и реле-регулятором.
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
