Животное
Добавлено: Вт апр 20, 2010 8:46 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 7:14 pm Сообщения: 14 Откуда: Москва которой больше нет Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день уважаемые.Нужны кольца для литых дисков (проставочные что ли называются).Интересуюсь где в Москве кроме кунцево можно купить .В кунцеве комплект 800 р-дороговато...заранее благодарен ответившим.
___________________________________________
Каринка Е-англичанка 97 г.р. 1.6 ХЛи
_________________ Живи как можешь.И дай жить другим.
славон
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
супинаторы?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Виктор77
Добавлено: Вт апр 20, 2010 8:56 pm |
Животное писал(а): где в Москве кроме кунцево можно купить
В сети магазинов "Русь". Там этих колец, как у дурака фантиков. На любой вкус.
Artem23
Добавлено: Вт апр 20, 2010 8:58 pm |
| Токарь клуба |
Я себе такой покупал один , так как после зимы потерялся в гараже , литье стал ставить после зимы , и гляжу нет на одном диске этого пластмассового кольца ! У меня в городе они стоят 30 рублей штука , продаются в любом магазине где торгуют литыми дисками !
Животное
Добавлено: Вт апр 20, 2010 9:26 pm |
Во! Центрирующее кольцо.Ответившим большое спасибо
Eugen_52
Добавлено: Вт апр 20, 2010 11:08 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Да, тут тоже удивился когда купил диски (в догон с битой машиной). Хозяин очень беспокоился когда чуть не потерял одно такое кольцо.
Я у себя что-то таких вещей вообще не видел на дисках. Да и колеса собственно когда прикручиваешь - один фиг центрируются конусными гайками - и думаю сплющить при такой центровке эту пластмастку ничего не стоит. Я вообще подумал что она играет роль пыльника, не более. скажите, мож я че недопонимаю.
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
Artem23
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:07 am |
| Токарь клуба |
О товарищи , вы тут глубоко заблуждаетесь ! Это кольцо очень важно , так как именно по центровому выступу ступицы центрируется колесо , и эта проставка выполняет эту функцию , если дырка в литом диске больше чем 54мм ! С одними только гайками колесо может встать не по центру , сместиться может миллиметра на два допустим , и колесо будет крутиться не ровно , а как эксцентрик на вибраторе , из за этого может на определенных скоростях возникать вибрация по кузову . На шиномонтажах колесо центруют именно по центровому отвестию , а не по гайкам !
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:44 am |
Artem23 писал(а): На шиномонтажах колесо центруют именно по центровому отвестию , а не по гайкам !
Угу. Именно. После чего притягивают пневмогайковёртом сразу, начиная с первой гайки. Конечно, ничего никуда не отцентрируется, ибо первая же гайка зажимает намертво, стараясь сместить диск вокруг оси своей шпильки по часовой стрелке.
А вот если делать самому и аккуратно, то ничего подобного не произойдёт. И ни о каких двух миллиметрах там даже речи не будет, не более десятки эксцентриситета получится. Всего лишь надо все гайки сначала подтянуть к кносусам без усилия (с минимальным моментом).
Тема уже не раз обсуждалась.
ЗЫ: у меня и на Карине и на Королле летние диски - фольксвагеновские, с ЦО=57 мм.
Artem23
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:06 am |
| Токарь клуба |
Бесо , ну тут я согласен с тобой , что если как положено притягивать то должно ровно получиться , а именно гайки затянуть все почти до конца , но что бы колесо чуть шаталос и потом покачивая колесо одной рукой по и против часовой , уже затягивать гайки до конца ! Про шиномонтаж я имел ввиду не то что они ставят колесо на место , а про то как его ставят на станок балансировочный , колеса я сам всегда ставлю . Каждый случай конечно индивидуален , у нас у мужика на заводе на жигулях колбасило машину без проставок этих , купил потом поставил , и вся вибрация прошла , зависит наверно это дело еще и от качества исполнения диска , точности расположения отвестий и прочее . Думаю всё же лучше с этими кольцами ставить , всё таки 120 рублей за 4 этих кольца не такие и большие деньги , плюс буртик ступицы они от грязи защищают .
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:35 am |
Artem23 писал(а): про то как его ставят на станок балансировочный На балансировочный станок тоже по-разному бывает.  Вспомни ситроены, у которых вообще на дисках нет центральных отверстий...  Artem23 писал(а): зависит наверно это дело еще и от качества исполнения диска , точности расположения отвестий и прочее Однозначно. Artem23 писал(а): всё таки 120 рублей за 4 этих кольца не такие и большие деньги
Не подскажешь, где в свободной продаже есть такие кольца с 57 на 54?
Даня
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:38 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А так сделаешь аккуратненько без них,и за себя рад и на пивко сэкономил
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Artem23
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:59 am |
| Токарь клуба |
Бесо , ну насчет 57 на 54 не знаю , я себе покупал 63.1 на 54.1 , одно кольцо 30 рублей ! Продавец копался в коробке с этими кольцами , искал такой размер , они в пакетиках были расфасованы по 4 штуки .
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:17 am |
Artem23
Ну дык вот с 67 и 63 - запросто. Ибо это некие "заготовочные" размеры, специально под последующую установку нужного супинатора. А с 57 - проблема. Ибо это уже конкретная посадка, ОЕМ-овская, фольксовская. И переходников под другую стандартно не делают... Да и тонкие они слишком, полтора-то миллиметра.
Вот наточи таких комплекта три-четыре - будет толк.
Dima
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:54 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
я покупал с 57.1 на 54.1... У нас еле нашел... Но так же предлогали выточить.. Любому токарю это раз плюнуть...
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Artem23
Добавлено: Ср апр 21, 2010 11:46 am |
| Токарь клуба |
Бесо , ты мне предлагаеш тебе сделать их ?
Alf
Добавлено: Ср апр 21, 2010 12:02 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
мне вот не помогают эти кольца  на зимнем комплекте с тоётовскими дисками нет вибрации на 110, на летнем комплекте есть, как ни балансировал
Добавлено: Ср апр 21, 2010 12:05 pm |
Artem23
Почему бы и нет?
Мне бы вот пара комплектов пригодилась.
Конечно, я могу заказать токарям местным ,но как-то уже не первый год всё руки не доходят. Обхожусь. %-)
e-geny
Добавлено: Ср апр 28, 2010 9:50 am |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 4:19 pm Сообщения: 33 Откуда: Питер, Рыбацкое Репутация: 1 [ ? ]
В принципе, могу сделать. Эскиз есть? Материал - дюраль Д16 пойдёт? Пластик жёсткий - типа капролактама?
_________________ Carina E, 4A-FE (не LB), МКПП, чёрная, седан, 1994, Великобритания.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:17 pm |
e-geny
Эскиза нет, но он примитивный.
Материал - марки "КЕ" (какой есть). Почти не принципиально. Лишь бы поменьше корродировал (учитывая и электрохимию) и не слишком легко плавился от нагрева тормозов.
Artem23
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:46 pm |
| Токарь клуба |
О , конкуренция ! Второй токарь типа появился :-)
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:49 pm |
Artem23
Питерский, что немаловажно.
Skif1980
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:59 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Офф : У меня в корешах отличный токарь есть ! Ножи ща делает от скуки.
e-geny
Добавлено: Ср апр 28, 2010 6:01 pm |
Снова всем привет.
Артём, я не токарь) но сделать могу, причём довольно быстро и качественно. Если есть желание серьёзно этим заняться - флаг в руки.
Вот эскиз набросал, непонятно что с размерами самой оси - 57.0 или всё-таки 57,1? А то на десятку больше - и хрен вставишь, шкурочкой придётся доводить. В минус десятка роли особой не играет на таких даметрах. Аналогично с кариновским размером - он 54,1?
Материал будет Д16, с анодом.
Уважаемые Beso и общественность, кому нужен девайс, просьба прокомментировать эскиз.
Добавлено: Ср апр 28, 2010 6:13 pm |
B - миллиметров 16-18.
Вместо закраины делать конусный переход угол 45, высота A миллиметра 3, стало быть С получится 63,1 (потому как внешний делать 57,1 - не будет вываливаться, особенно ежели пластик).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
