Текущее время: Ср май 27, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 1:22 am
Beso, получается снимаем обшивку, потом внутренние уплотнители и направляющие (они держатся на чем?)
блин, увидеть бы фото, было б понятнее.... ладно, завтра буду разбираться...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:27 pm
Машина: Тойота Карина Е
Ребят, а у меня задняя правая дверь ваще не открывается!!!
Что делать?!
Можно ли снять обшивку не открывая дверь?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 1:01 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
заднюю можно там торпеда не мешает!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 2:03 pm
спасибо, попробуем)
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:04 pm
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Пётр
Подскажи пожалуйста, сколько сегодня пытался, так ничего у меня не получилось снять обшивку с задней двери, а именно ручку стеклоподъемника. Я внимательно прочитал твою статью, изучил фотки как снимать обшивку, но никак. Подскажи, какие есть ли фишки или ньюансы при снятии ручки стеклоподьемника?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:07 pm
Pavlos шурупы то все открутил? у тебя японка или англичанка? профиль заполни
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:40 pm
У меня англичанка, подарили в январе. Постараюсь заполнить профил, прошу прощения что не заполнил его.
Шурупы открутил все, их всего два: 1-й на внутренней ручке открывания двери, а 2-й где блокиратор двери. Все клипсы отошли, а вот ручка никак.
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
wAnTed
Подскажи, что мне необходимо сделать. Чтобы я не сломал дверь, а вернее обшивку, просто мои ошибки будет мне дорого обходиться.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:09 am
дак ты ручку которую снять не можешь? "пепельницу"? или та ручка что дверь открывает?
ты снял стеклоподъемник? поддень его отверткой плоской, вытащи и отсоедини от проводки.
если пепельницу, то ее только 1 винт и держит... с ней вроде проблем не должно быть..
если которая дверь открывает (вместе с кнопкой центрального замка), то просто тянешь обшивку на себя и тянешь ручку (типа как дверь изнутри открываешь)... вроде должно получится...
я когда снимал сразу с 1 раза все получилось... винты, клипсы, стеклоподъемник отсоединить и все... потом обшивку снимаешь .. она достаточно крепкая, так что не бойся, не сломаешь
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:17 am
Уточнение, у меня не электрический стеклоподъемник, а ручной.
Все болты снял, пепельницу, ручку открывания двери, но вот ручку свеклоподъемника никак. Отвертку взял плоскую, подсунул под ручку свеклоподъемника. Вот эту злополучную ручку не могу снять.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:35 am
Pavlos http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7849
в середине первого поста снятие ручки стеклоподъемника, там стопорная пружинка стоит... в общем картинки есть найдешь.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:38 am
wAnTed
Преогромнейшее тебе спасибо. немного посмотрел и узрел, то что мне нужно. Воистину ты гуру ремонта.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:39 am
Pavlos, не не.. не надо так, я не гуру.. просто поиск рулит :)
на форуме очень много информации, просто надо ее найти.
пожалуйста :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 8:24 pm
Хе-хе...благодаря мануалу и частично сам...снял-таки и помыл...
как говорится почуствуйте разницу =)
мыл тупо в ванне, щёткой и мылом...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:05 am
...не то что-бы отчёт...скорее схемка =)
снятие обшивки передней правой двери
1- снимаем подлокотник, вверх и назад...
2- снимаем обшивку форточки...на себя и вверх. Откручиваем болтик (РОМБ) я его не сразу нашёл...только когда уже всё что можно открутил =)
3- откручиваем мелкие болтики (КРУЖОК) по периметру обшивки...а так-же колонки
4- Финальный шаг, откручиваем три больших болтика (ТРЕУГОЛЬНИК)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 3:01 pm
ну и заодно фото водительской двери:
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:36 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ребятки,простите за глупый вопрос может быть,на задних обшивках стоят сетки под динамики родные,ну и колонки там родные,мне нужно один динамик извлечь,обшивку целиком снимать или тока сетку?Вчера пытался сетку снять,не получилось,поломать на морозе боюсь,кто знает как она там крепится?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:44 pm
У сеток с обратной стороны стопорные кольца,нужно обшивку снимать. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 12:54 pm
Машина: RAV 4
млиин,вот подлянка,дубак на улице то ковыряться.Спасибо,а то я бы точно сегодня отверткой подцепил бы ее хорошенько ))
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:10 pm
стопорные кольца
21012012255.jpg [ 304.46 КБ | Просмотров: 19401 ]
21012012256.jpg [ 195.73 КБ | Просмотров: 19401 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:12 pm
Машина: RAV 4
ну теперь собсем все ясно,огромное человеческое :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 11:51 am
Ребят, а не подскажете, на что крепится внутри двери вот такая клееночка? читал что вроде на герметик - если да, то на какой?
126062806.jpg [ 50.69 КБ | Просмотров: 18369 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:18 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85
Дак сделай на обычный 3М акриловый скотч, там как раз что-то подобное используется
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:32 pm
это тот же, на который клеятся разные молдинги например, другие пластиковые панели к кузову?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:51 pm
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85
Ага, двухсторонней
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 12:52 pm
Дмитрий_10RUS
Понял, спасибо, как потеплеет попробую на него приклеить :)
