Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:12 pm
SL писал(а):
Но при проверке игольчатого подшибника обнаружил, что он рассыпался
А что это означает?
Если ты про то, что ролики вывалились, так это не значит РАССЫПАЛСЯ, т.к. такие подшипники являются бескорпусными и без обоймы.
Но завтра посмотрю точно как он там уставлен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 4:08 am
По поводу течи из пыльников! У меня рейка ZF стоит брал машину с мокрой рейкой, почитав форум о неремонтопригодности данной рейки настраивался на замену японской. Так как небыло денег решил добить свою, сначала искал ремкомплекты-безрезультатно, потом перебрал кучу праворульных реек-вних диаметр всех узлов на порядок больше. После трёх недельного простоя авто, догнал что протекает внутренний сальник на стыке рейки с червячным механизмом и АТФ поподает в левый пыльник! Возник вопрос откуда появляется жидкость в правом пыльнике :shock: Аказывается в концах вала рейки есть сквозное отверстие через которое гоняется воздух из пыльника в пыльник, чтобы те не лопались при сжатии. Проблема решилась подбором сальника от какойто мазды( гдето записан его номер) А я чуть не выковырял сальники из самой рейки :D Проехал 17т.км вроде всё в поряде стуков нет так как попутно поменял корданчик справорульки и правый сайлентблок!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:24 am
Было бы очень интересно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:23 pm
РЕЙКА: ZF 44260-05040, ZF___7842___033___117
Сальник фирмы Fuji для мазда part No 0317-32-129 размер SC24х34х7
Размер родного сальника- 25х34х5. Искал по размеру, где то в инете видел под заказ, в моём городе нашёл только один такой.
Сальники в самой рейке по краям: QHW 26x35x7 SGF 01__16__KACO cдвухстаронней юбкой.
Верхний подшипник ближе к корданчику: F-208801.4_INA_К_Gemany
Нижний ближе к рейке: Francy_BB1_B_363306_SKF.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 2:38 pm
Это как это? :shock: Первый раз о таком слышу. Я просто рейку отверстием вниз перевернул и оттуда иголочки высыпались и еще пара колечек. А он вообще меняется?
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 5:35 pm
Ребят. Я тут "выпал" из темы по ремонту реек. Сам перебирал японскую полностью, куча фото есть и так не сделал (переезжал :? ) фотоотчета :cry: Даже советовался как правильно фото выкладывать у уважаемого [b]MerTV[b].
За Майские праздники попробую сварганить и выложу, хотя может уже есть в этой ветке, я не отследил. Проехал после ремонта больше 27000км, проблем нет (тьфу, тьфу, тьфу). Но теперь заказал две втулочки на саму рулевую колонку, давно уже обнаружил где-то с миллиметр свободного хода вала. :evil:
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:45 pm
Берешь энти иголочки, смазываешь то дупло (Гыы), от куда они выпали литолом (для того, чтобы прилепить иголки), и аккуратненько по одной вставляешь эти иголочки на место. После расправляешь подручным инструментом иголочки, чтобы они приняли свое место и УСЕ подшипник собран. Только не тряси после сборки, чтобы опять не выпали.
УДАЧИ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:37 am
Кто знает, японская рейка подходит на англичанку? где-то на форуме читал что нет.
Была: CARINA E 97г.седан,4А/FE1.6 англичанка
Была (не долго): MATRIX 02г.xrs/1ZZ.1,8.АКПП
Сейчас: HONDA ACCORD 04г. 2,0
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 2:34 am
Keram
Плоховато читал. В сборе с тягами и наконечниками - подходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:02 am
УДАЧИ.
Спасибо. А колечки откуда там? И почему в букваре тогда написано, что сразу картер менять, если все так просто?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 7:34 pm
Извини чуть обманул про этот подшипник, посмотрел на своей запасной разобранной рейке там стоит роликовый подшипник в корпусе, так что не все так просто
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:30 am
Вот и я наконец то откапиталил рейку. Предпосылки - стучала сильно, но не текла. При вскрытие обнаружилась большая выработка втулок - из за чего из зубьев стало вымывать смазку... Но ничего критического не успело произойти. Вал рейки в супер состоянии - ни выработки ни коррозии...
Заказал следующее:
45517-20180 - резиновая втулка крепления рейки
45535-20080 и 45535-20080 - пыльники
04445-20160 - полный рем. комплект рулевой рейки. (он не совсем полный, немного мелочевки не хватает, но это не критично. к сожалению чего не хватает не записал - замотали меня)
45516-20080 - оказались полностью живы и здоровы
Так же сдох карданчик. Заменили крестовину на GMB (ST-1640) made in Japan. Только она в проушинах немного двигалась. Я не стал доверять завальцовке и слегка ее прихватил сваркой - чтобы наверняка никто никуда не выскочил....
Так же заменена шаровая и наконечники на CTR...
После всех работ развал/схождение (все идеально стало) и машина просто преобразилась! Доволен как слон :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 11:53 am
у тебя наверное не ZF ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:38 pm
Понятно.... А он там сильно нужен, этот подшипник? В корпусе червяка два стоит, и этот третий получается. Может можно и без него ездить? :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 3:58 pm
slk у меня японка...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 4:00 pm
Dima
ну на англичанки не тока ЗФ ставился))
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 5:13 pm
Лев писал(а):
Dima
а на японки ЗФ не ставились вроде вообще? а у меня япа 92 года
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 6:03 pm
Dima
так и вопрос звучал что у тебя не ЗФ)) Не на японки ЗФ не ставились вообще)
Пардо, ставились) заменялись у диллеров в европе на ЗФ)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:35 pm
Проехал 2000км после переборки рейки,всё нормально!
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 3:38 pm
А как же, те что в корпусе держат вал с второпластовыми кольцами от смещения, т.к. там гидравлика. А третий держит червяк вала и вал рейки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 3:42 pm
И чем мне грозит езда без него?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 4:50 pm
SL
Ни чем хорошим. Ведь вар червяка прижимается к валу рейки с помощью полукруглой регулируемой шайбы, а собственно этот (роликовый) подшипник и шариковый (тот что первый от роликового) не дает шататься этим двум валам (не стучать) и не разбивать фторопластовые втулки в рейке.... Так что не фантазируй и ищи и ставь туда нормальный подшипник. Если он там установлен заводом, значит не просто так.
90364-12004 Вот его номер. И стоит он около 300 рэ. Вот только доставят ли его?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 4:32 pm
Вполне вероятно что доставят. Вопрос в другом - подойдет ли? На схеме моей рейки его почему-то нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 5:47 pm
SL
Возьми корпус рейки и вал червяка и в магаз где торгуют подшипниками. Покажи спроси чтоб замерили и может какой вариант предложат. По крайней мере как вариант. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 5:54 pm
Видимо так и придется сделать. Осталось собраться и еще раз снять рейку :( Ладно, еще раз спасибо за консультацию :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
