zic-zag
Добавлено: Чт апр 08, 2010 10:40 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
На днях водительское стекло отказалось подниматься.Слышно что моторчик жужжит, а стекло не шевелится. Вскрытие показало что
лопнул тросик:
Разобрал механизм стеклоподъемника дальше, шлицевая часть в
норме, посадочные места концов тросика в норме
Решил ренимировать с помощью подручных материалов:
Кислота паяльная -12 руб.Набор болтиков-гаечек- 25 руб.Трос от
стеклоподъемника 2107 - бесплатно, т.к. попался под руку
обрывок подходящей длины.Хотя в городе можно купить в магазине
какой надо.Этот оказался немного толще чем родной (родной у
меня был 1,5 мм диаметром), но в оплетку входил без заеданий.
Состыковал родной трос и замерил его длину.Получилось 182 см.
Обрезал трос от 2107 183 см длиной. На конец троса одл 2 гайки
и расплющил их молотком.для надежности пропаял:
Далее одеваем оболочки троса и все сопутствующие детали (при
разборке нужно запомнить как что было).
Для фиксации подвижной части стеклоподъемника (к которой
непосредственно крепистя стекло 2-мя болтиками) на трос нужно
одеть еще 2 гайки:
Эти 2 гайки также плющим и паяем на середине троса.Я сначала
собрал, проверил, определил середину, а уже потом фиксировал.
Вот, собственно и все.Все затраты в моем случае составили 37
рублей.Осталось проверить как долго прослужит восстановленный
узел.
shtirlits31
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 237 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
ну что сказать, молодец!!! правда тему открывать новую ненадо было, такая уже есть, но все же... то что гайками заменил родные шестигранники, это правильно - они по форме практически один в один как родные, вот только во избежание повреждения троса ручейками резьбы на гайках я бы удалил их сверлом, чтобы гайки не лопнули при расклепывании их надо отпустить, а при пропаивании рядом с гайкой немножко развернуть тросик - припой проникнет через максимальное количество нитей, попутно образовав небольшой узелок, что соответственно убережет гайки от сдвига.
была у меня похожая неприятность - тросик растрепался, но тогда не был здесь зарегистрирован, поэтому фотоотчета увы нет. но вот 4 дня назад издох тросик на задней правой двери..... так что скоро и мой фотоотчет подоспеет!!!!
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Samogon
Добавлено: Пт апр 09, 2010 1:13 pm |
Машина: Carina-Ы
zic-zag писал(а): Далее одеваем оболочки троса и все сопутствующие детали Пружинку одну не надел... Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:shtirlits31 писал(а): то что гайками заменил родные шестигранники, это правильно
А у меня от попыток с гайками только отрицательные очучения. То они лопались непосредственно при сплющивании или (что ещё неприятнее) при работе стеклоподъемника...
Лев
Добавлено: Пт апр 09, 2010 1:24 pm |
Samogon
а ты латунные попробывал бы))
Samogon
Добавлено: Пт апр 09, 2010 1:31 pm |
Машина: Carina-Ы
Лев писал(а): латунные
Фсе пробовал. Больше не буду. Как минимум 6 раз ставил/снимал подъемник из-за гаек...
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:49 pm |
Samogon писал(а): Фсе пробовал А Rossner'ов рецепт пробовал? С электрозажимами?
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:50 pm |
Оценил метод Samogonа,а именно: Samogon писал(а): 1.Отпилил шляпку болта по дереву (мягкая сталь). 2.Просверли в ней отвэрстие 2мм-сверлом. 3.Обточил на наждаке до подходящего размера 4.Вставил трос. 5. Медленно, но уверенно зажал тисками. (на работе есть относительно крупные)
ВСЁ! Теперь она ..уй куда денется!!!
И впрямь надежно,и как заводские получаются. Я только их молотком плющил,и делал под квадрат. Ну и до кучи пропаял
Выкладываю моё видение ремонта стеклоподъемника. Как уже говорилось на японках два тросика,и вот у меня один трос вырвал кусок пластмассы из места на планке,которая к стеклу крепится. Изучив эту тему понял что усилия там велики(и сам убедился,восстановил бокситкой и хомутом,хватило буквально на месяц). Решил заменить два троса одним,как на англичанках. Ну и пара фоток что из этого вышло. Надеюсь теперь не вырвет,ведь усилия на вырывание теперь нет,трос один,а сила на поднятие стекла не столь велика,чтобы сорвать средняя бобышку. В общем поездим,увидем
Комментарий к файлу: Все для крепости залил бокситкой
DSC00923.JPG [ 160.54 КБ | Просмотров: 20398 ]
Комментарий к файлу: Пропилил чуть надфилем пластмассу,чтобы большая бобышка влезла,сама пластмаска обмотана железной полоской с замком
DSC00924.JPG [ 126.78 КБ | Просмотров: 20400 ]
Комментарий к файлу: Думаю три бобышки лучше чем одна
DSC00922.JPG [ 102.59 КБ | Просмотров: 20404 ]
Последний раз редактировалось MerTV Пт апр 09, 2010 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:53 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): рецепт пробовал? С электрозажимами?
Фсё пробовал.
Изобрёл свой способ Вот тут. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=173967#173967
MerTV уже заценил!!!
Ты шустрее...
Добавлено: Пт апр 09, 2010 4:03 pm |
Да еще,может кому понадобится,кто повторять будет этот метод. Длина от троса от начала центральной бобышки,до начала бобышки что на конце: с одной стороны 86 см,с другой 84 см. Мерял по старым тросам,они у меня целые.
gerzolik
Добавлено: Пт апр 09, 2010 6:42 pm |
MerTV писал(а): Пропилил чуть надфилем пластмассу,чтобы большая бобышка влезла,сама пластмаска обмотана железной полоской с замком MerTV писал(а): Все для крепости залил бокситкой
Я сделал проще-там,где трос крепится к плстмассе,просверлил два отверстия и зажал трос при помощи метал.пластинки и двух болтиков.
PANZERMAN
Добавлено: Пт апр 09, 2010 8:09 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Молодцы, я в том году правый пассажирский менял, потратил около 150 рублей за трос и около 5 часов (разбирали раза три), но сделали. Жена (бывшая) злилась, что я на весь день пропалл, а я ей говорю: "Дура, я денег съэкономил около 8 штук (новый стеклоподъёмник стоит). После этого, через неделю ушла от меня  . Теперь я с работающим стеклоподъёмником, но без жены  . И СЛАВА БОГУ, как есть дура, куда я 9 лет назад смотрел, не знаю.
ЫВот такая смешная эпопея продуру-жену и электрическмй стеклоподъёмник
zic-zag
Добавлено: Пт апр 09, 2010 8:25 pm |
Samogon писал(а): Пружинку одну не надел...
Угу. Она в дверке оказалась. А обнаружил когда все собрал, когда с двери снимал видимо невнимательно смотрел...
VeyroN
Добавлено: Пт апр 09, 2010 9:29 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а у меня без пружинок поставил ваще, т.к подъемник японский и там он подругому немного устроен, намотать трос на катушку с пружинами было очень проблематично.
Artem23
Добавлено: Пт апр 09, 2010 9:38 pm |
| Токарь клуба |
Кто бы выложил фотоотчет по установке универсальных стеклоподъемников , похоже мне прийдется тут быть первоиспытателем !
CarDriver
Добавлено: Пт апр 09, 2010 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Вот и у меня сегодня сломался. Тока трос, вроде, цел. Там какие-то другие детали посыпались  )) Колесико,на которое трос наматывается и т д. Короче,если кто знает,где купить-достать пишите-звоните
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
VeyroN
Добавлено: Пт апр 09, 2010 10:03 pm |
Год выпуска: 2014
CarDriver писал(а): Вот и у меня сегодня сломался. Тока трос, вроде, цел. Там какие-то другие детали посыпались  )) Колесико,на которое трос наматывается и т д. Короче,если кто знает,где купить-достать пишите-звоните
катушка сломалась? могу отдать даром все внутренности
shtirlits31
Добавлено: Пт апр 09, 2010 10:20 pm |
Samogon писал(а): А у меня от попыток с гайками только отрицательные очучения. То они лопались непосредственно при сплющивании или (что ещё неприятнее) при работе стеклоподъемника...
а ты их отпускал??? ведь как првило лопается каленый металл
CarDriver
VeyroN писал(а): CarDriver писал(а): Вот и у меня сегодня сломался. Тока трос, вроде, цел. Там какие-то другие детали посыпались  )) Колесико,на которое трос наматывается и т д. Короче,если кто знает,где купить-достать пишите-звоните катушка сломалась? могу отдать даром все внутренности
Спасиб, возможно и понадобится, если купить ничего не удастся. Пока расчитываю найти и поменять в сборе.
А от праворуких они другие чтоли???
VeyroN
Добавлено: Пт апр 09, 2010 10:27 pm |
Год выпуска: 2014
CarDriver писал(а): VeyroN писал(а): CarDriver писал(а): Вот и у меня сегодня сломался. Тока трос, вроде, цел. Там какие-то другие детали посыпались  )) Колесико,на которое трос наматывается и т д. Короче,если кто знает,где купить-достать пишите-звоните катушка сломалась? могу отдать даром все внутренности Спасиб, возможно и понадобится, если купить ничего не удастся. Пока расчитываю найти и поменять в сборе. А от праворуких они другие чтоли???
ну там немного по-другому всё сделано.
Samogon
Добавлено: Ср апр 14, 2010 8:52 am |
Машина: Carina-Ы
shtirlits31 писал(а): а ты их отпускал???
Что только не делал...Хватало на 10-15 циклов работы подъемника.
После установки бобышек своим способом вопросов нет!
CarDriver
Добавлено: Ср апр 21, 2010 5:10 pm |
Пришел мне новый механизм... Блин, не такой,как на этих фотах. Ставить смогу только в субботу. Тогда и разберемся... Но есть у меня сомнения
CarDriver
Добавлено: Пн апр 26, 2010 11:04 am |
Поставил механизм. Все отлично работает.
А мой старый,как оказалось, не порвался, а просто развалился. У круглого металлического фиксатора с тыльной стороны разогнулись лапки,которые его держат.
Короче, все детали на месте,тросик цел. Надо только собрать . Это я к тому пишу, что если кому понадобится срочно- отдам безвозмездно. Обращайтесь,если что.
ivan899
Добавлено: Пт июл 23, 2010 5:06 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
на сборах от нефиг делать разобрал заднюю дверь, что то брякало... оказалось рваный тросик, а я уже как год думал что там тока палка! буду чинить!!!!!
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 5:33 pm |
zic-zag писал(а): На днях водительское стекло отказалось подниматься.Слышно что моторчик жужжит, а стекло не шевелится. Вскрытие показало что лопнул тросик: [URL=http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1004/9e/e3adeac823c2.jpg.html][img]http://s003.radikal.ru/i204/1004/9e/Разобрал механизм стеклоподъемника дальше, шлицевая часть в норме, посадочные места концов тросика в норме
Решил ренимировать с помощью подручных материалов: Кислота паяльная -12 руб.Набор болтиков-гаечек- 25 руб.Трос от стеклоподъемника 2107 - бесплатно, т.к. попался под руку обрывок подходящей длины.Хотя в городе можно купить в магазине какой надо.Этот оказался немного толще чем родной (родной у меня был 1,5 мм диаметром), но в оплетку входил без заеданий. Эти 2 гайки также плющим и паяем на середине троса.Я сначала собрал, проверил, определил середину, а уже потом фиксировал. Вот, собственно и все.Все затраты в моем случае составили 37 рублей.Осталось проверить как долго прослужит восстановленный узел. Прочитал, и чо- то такое родное из детства потянуло - на мотоциклах постоянно тросы гайками клепали, где-то, наверное в "За Рублем" даже нарисовано было как правильно трос перед расклепкой правильно разлохматить. По сему кода приходилось на иномарках тросы менять - проблем вроде не возникало, только трос в самом деле лучше (ИМХО) в размер купить - ТАЗовский диаметром великоват везде, а тросы любого диаметра у нас вродь не проблема. Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:Artem23 писал(а): Кто бы выложил фотоотчет по установке универсальных стеклоподъемников , похоже мне прийдется тут быть первоиспытателем !
SPAL все-таки ленивее и ненадежнее оригинала, там эта (незнаю как правильно назвать толи цепь, толи трос с пупырышками) вобщем эта гадость частенько рвется прим через 1-2 года эксплуатации, других проблем не замечал
Skif1980
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:10 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Гидэ купиль ? Что это, кстати ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
