[ Сообщений: 17 ] |
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 09, 2008 9:04 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
собственно сабж, чем черевато, и стоит ли заморачиваться?
Роман
Добавлено: Пн июн 09, 2008 9:16 am |
Э как то помоему сооовсем разные жидкости  И для разного функционирования, я бы не рискнул.
daggers
Добавлено: Пн июн 09, 2008 9:19 am |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Для МКПП масло гораздо более густое должно быть. То бишь более вязкое. Да и для АКПП масло несколько дороже, к чему такие эксперименты?
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
Flylo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 10:13 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
если бы все было ок то на нем и писали бы для А/М КПП совершенно разные масла в том часле и по вязкости, так что нечего хорошего не выйдет, а в чем проблема то? хрустит коробка?! или зачем это? ИМХО лучше купить нормальную синттику в МКПП я motul km. вроде как gr300 могу посмотреть точнее. (а кстати по цене раз вопрос зашел оно дороже большинства масла для frgg 500h за литр)
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Добавлено: Пн июн 09, 2008 10:34 am |
old_Duglas, если тебе интересно опыт поставить, то лучше лей подсолнечное, но только рафинированое:)
Масло для АКПП в ГУР подходит.
Но перед заменой узнай, сколько стоит коробка скоростей и замена ее.
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 09, 2008 10:52 am |
Смотрю креатив прямо хлещет. Просто в гараже занятся нечем было и решил почитать что на оригинальной канистре с маслом пишут (хозяин отдал с остатками масла) и тут натыкаюсь на то что оно для Automatical.
Эксперемент, можно сказать поставлен!!! Нареканий при эксплуатации необнаружено, но теперь еще и масло поменять придется. Видимо в таком сервисе менял, или сам чайник - купил то что продали.
Добавлено: Пн июн 09, 2008 11:17 am |
Чтобы с кпп вылить все масло надо постараться. Интересно, насколько совместимы масло АКПП и МКПП.
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 09, 2008 12:07 pm |
если владеет кто подобной информацией, буду весьма признателен.
Flylo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 12:23 pm |
да просто слей да и все оно сольется почти все, ну можно поездить немного и слить еще раз.
Роман
Добавлено: Пн июн 09, 2008 1:31 pm |
Цитата: Просто в гараже занятся нечем было и решил почитать что на оригинальной канистре с маслом пишут (хозяин отдал с остатками масла) и тут натыкаюсь на то что оно для Automatical.
Так может он его в ГУР лил? К нему оно подходит.
diablo
Добавлено: Пн июн 09, 2008 3:13 pm |
если залить в МКПП dextron, то может ничего и не будет такого плохого. переключаться будет тяжело, может подклинивать. но это не так критично, как если зделать наоборот! и залить масто от МКПП в АКПП. вот в такой случае АКПП придет полный П....Ц. дело в том что в такой коробке, как и в дифференциале повышенного трения, используется силы трения между фрикционами. залив другое масло. пусть даже немного. пропадет сила трения между фрикционами и они просто сгорят! ехать машина тоже не будет. вся сила мотора уйдет на разрушение коробки АКПП.
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 09, 2008 3:17 pm |
Роман писал(а): Так может он его в ГУР лил? К нему оно подходит.
уж больно канистра большая, маловероятно.
2 diablo спасибо, еслир все на самом деле так, значит мне повезло
P.S. Полез смотреть скока стоит масло МКПП
Виктор77
Добавлено: Пн июн 09, 2008 10:03 pm |
А не проще залезть под машину, открутить пробку маслозаливного отверстия и засунуть туда что-нибудь (хоть мизинец), чтобы достать до масла. Посмотри на цвет, понюхай. Трансмиссионка для МКПП и АКПП отличается по цвету и запаху.
old_Duglas
Добавлено: Вт июн 10, 2008 8:27 am |
Это правильнее, дешевле и гдето даже проще. Отличия по цвету и запаху в студию, я думаю всем будет интересно
Виктор77
Добавлено: Вт июн 10, 2008 11:06 pm |
А что, проблемы с обонянием и дальтонизм?  Печально.
old_Duglas
Добавлено: Ср июн 11, 2008 8:17 am |
Виктор77 писал(а): А что, проблемы с обонянием и дальтонизм?  Печально.
Уважение отсутсвует, вот это печально.
Виктор77
Добавлено: Ср июн 11, 2008 10:27 am |
old_Duglas писал(а): Виктор77 писал(а): А что, проблемы с обонянием и дальтонизм?  Печально.  Уважение отсутсвует, вот это печально.
Вы о чем или это писал кто-то другой? "Это правильнее, дешевле и гдето даже проще. Отличия по цвету и запаху в студию, я думаю всем будет интересно"
А что казалось бы проще, сравнить по запаху и цвету масло в КПП и банке? Я другого способа не знаю. Уверяю, в этом ничего зазорного нет. Не собираюсь доказывать "чей кардан толще", этим я переболел еще в юношестве, так что нет смысла утруждать себя ответом. Всех благ.
Прошу прощения за ОФФ.
[ Сообщений: 17 ] |
