CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:07 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 2:08 pm Сообщения: 58 Откуда: Курган Репутация: 0 [ ? ]
на русских спортивных машинах поджимали заднюю пружину тросом, дак на выходе когда трос натягивается получается удар , так же и будет с зажатой стойкой пружиной. НЕ ВАРИАНТ
_________________ Было:Carina E 94г 2.0GLi Liftback голубая
Сейчас: в активном поиске....
soplo
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:08 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
я на форуме не за плюсики сижу в отличии от тебя "МАТЁРЫЙ".стараюсь по делу советы давать,а таким как ты только шуткой помочь могу
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
CarlCox
согласен
soplo
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:09 pm |
CarlCox писал(а): на русских спортивных машинах поджимали заднюю пружину тросом, дак на выходе когда трос натягивается получается удар , так же и будет с зажатой стойкой пружиной. НЕ ВАРИАНТ
как вариант и пружину аналогичную ставить(если не колхозить)
CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:10 pm |
йоу
sedoy2000
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:11 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну вот... началось... PYMb!H писал(а): пацаны харош нах, давайте жить дружно плюс много
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:13 pm |
soplo писал(а): я на форуме не за плюсики сижу в отличии от тебя "МАТЁРЫЙ".стараюсь по делу советы давать,а таким как ты только шуткой помочь могу  ТЫ ВАЩЕ НЕ СМОТРИ СЮДА
не порти тему
soplo
CarlCox писал(а): ВАЩЕ НЕ СМОТРИ СЮДА _________________
CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:25 pm |
хочу вот так!!!
o.jpg [ 41.46 КБ | Просмотров: 5854 ]
PYMb!H
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:28 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
а мне бы сполер от нее тока
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:29 pm |
ещё!
ob.jpg [ 276.32 КБ | Просмотров: 5863 ]
PYMb!H
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:33 pm |
во нашел тебе дорогой
вот номерочек комплекта пружин для заниженной подвески SU23120
CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:35 pm |
спасибо те спец!
PYMb!H
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:37 pm |
CarlCox писал(а): спасибо те спец!
это не мне это Льву и поиску
зы: кстати не так и дорого у меня 6800 показывает экзист:)
CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 6:44 pm |
приемлемо
Никита
Добавлено: Сб апр 24, 2010 9:55 pm |
Режь перед 2 витка, зад 1.75, єто вариант если хочешь сильно занизить,проверено на двух каринах с 17 колесами вчера  !!!
Но будет жестковато.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 10:54 pm |
Не только на русских. И грамотные люди не поджимали, конечно же. Этот трос как раз и нужен на крайнем сантиметре до ограничителя, дабы стойка не работала постоянно на разрыв при полном ходе отбой.
Vitek
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:05 pm |
Мда. У каждого свои проблемы: у одного щи пустые, у другого жемчуг мелкий.  Кто-то просто ездит на исправной ухоженной машине, а кто-то запихивает в неё, несчастную колёса от грузовика, и потом ломает голову, как решить проблему увеличившегося клиренса. Шестое чувство (задница  ) подсказывает мне, что после решения этой проблемы, автор топика создаст новый с заголовком: "как лучше подрезать колёсные арки?"  Понимаю, красота - дело тоже нужное, но что делать с безопасностью? Проблем с порезанными пружинами ни у кого не было?
По теме: в идеале надо менять пару пружина/стойка. Если просто укорачивать пружину - уменьшается ход сжатия. Если же короче шток при штатной пружине - уменьшится ход отбоя, стойка на разрыв работать будет. Моя машинка мне досталась приподнятой на 3 см. Стойки и пружины штатные, но прежний хозяин установил под опоры стоек проставки. Сначала у меня было желание снять это хозяйство, но после первой же зимы с её сугробами, такое желание напрочь пропало. Мне в данной ситуации практичность дороже понтов.  С другой стороны, при попадании в ямку на повороте, привод колеса с разгруженной стороны изредка ухает о подрамник.
ЗЫ: А в 90-х была "обратная" мода: "модные пацаны" задирали свои "зубила" и прочие жиги повыше. Особенно сильно приподнимали зад, так что машина в результате напоминала таракана в атаке.  Хотя им казалось, что это круто.
О! Пока писАл, Beso опередил. Beso писал(а): дабы стойка не работала постоянно на разрыв при полном ходе отбой Vitek писал(а): короче шток при штатной пружине - уменьшится ход отбоя, стойка на разрыв работать будет.
CarlCox
Добавлено: Сб апр 24, 2010 11:51 pm |
Здесь я не решаю проблему увеличившегося клиренса, а проблему внешнего вида!!! опять же для тех кто понимает о чём ТУТ речь))) В общем сколько людей, столько и мнений и у каждого свои требования к автомобилю! диски с низкопрофильной резиной только улучшают ходовые качества автомобиля!!! Естественно я всегда думаю о возможных последствиях такого вмешательства, судя по тому как сейчас встали колёса ничего там задевать не будет!!! так что следите за топиками за одно и проверите))))подводёт ли вас ваша.....() шестое чувство в общем))))))))))))))))))) Я в свою очередь постараюсь представить здесь весь этот процесс
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Никита писал(а): Режь перед 2 витка, зад 1.75, єто вариант если хочешь сильно занизить,проверено на двух каринах с 17 колесами вчера  !!! Но будет жестковато. Никита, спасибо за ответ! на аве у тебя как сделано???
Vitek
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:06 am |
CarlCox писал(а): Здесь я не решаю проблему увеличившегося клиренса Ну-ну! CarlCox писал(а): у меня возникла проблема, хочу опустить свою машину на 3-4см!! CarlCox писал(а): позавчера поставил колёса R17, машина стала выше!!!
Такая формулировка подойдёт? "Здесь я решаю проблему улучшения внешнего вида путём уменьшения увеличившегося в результате установки больших колёс клиренса"
PYMb!H
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:13 am |
Vitek писал(а): Здесь я решаю проблему улучшения внешнего вида путём уменьшения увеличившегося в результате установки больших колёс клиренса
CarlCox
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:35 am |
Комплект такой)) колёса+посажена. так делают много народу во многих странах. из всей темы только несколько человек поняли для чего и почему.....меня волнует насколько заходят колёса в арки...
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
вам витёк не нужно наверна забивать себе голову такой ерундой)) про то что увеличился клиренс было сказано в дополнение....
проблема такая в голове крутилась ещё до покупки колёс
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
вон)))) в соседней теме там один ваааще интересуется как поднять машину на 5-10 см)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  это ж что у него будет тогда????)))))  ну на 10 см это СИЛА СИЛЬНАЯ буде!!!!!))))))))))))))))) КРАСАВЧЕГ
Faranos
Добавлено: Вс апр 25, 2010 8:07 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Лазил на днях на Яхе там стока вариантов заниженных пружин на наш кузов!!
kostolom
Добавлено: Вс апр 25, 2010 9:56 am |
CarlCox да не слушай ты их,им не понять.А у сторонников джиповского клренса есть соответствующая тема,я например туда не лажу,хоть и считаю это извращенством
Vitek писал(а): Проблем с порезанными пружинами ни у кого не было? на 99 что спереди стояли резанные,что сзади,все нормуль,ездил дороги сильно не разбирая,ничего не ломалось,на карине передние резанные,без проблем
