Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 7:27 pm
Konst83 писал(а):
как устроено крепление проводов в фишке??как туда по новой засунуть и закрепить??
Вот тут про фишки Авенсиса - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5432
Думаю, в Карине также :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 7:44 pm
ага..спасибо попробую разобраться.
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 2:19 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Седня проверил питание на фишке, цешка показывает 12,74 В, и еще раз проверил при помощи лампочки, лампа горит. значит питание подается на катушку. Седня был на разборке, гвоорит у тебя скорей всего трамблер, да я не думаю, трамблер же тока распределеят искру? так ведь?
Народ а можно другую катушку поставить?
Щас посмотрел можно заменить катушку от Avensisa (универсал,хэтчбек,седан)
У кого такая катушка на авенсисе?
Да емае помогитеее!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:35 am
Люди добрые, подскажите где находиться реле бензонасоса
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 4:19 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Lemans
Под бордачком.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:57 am
День добрый.
2-а дня назад появилась проблемка. Пришел утром на стоянку завел машину, а она проработав около 15-20 сек. заглохла и УСЁ более никак не хочет заводиться.
Сам вроде во всем разбираюсь, сразу разкрутил напорную магистраль топлива и на ключ, топливо идет (гуд), далее искра тож гуд. Сигналка ни причем 100 пудов.
Руки опустились, т.к. не понятно куда копать. Хотя я примерно догадался откуда ветер дует. Штатный ИММО. (Предыстория: год назад стала плохо заводиться то с первого раза, то с 5 или 10-15 го, вообщем когда как. Что самое интересное с автозапуска заводилась сразу. Короче в ключе на..нулся ЧИП. Достал второй, который в автозапуске был и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО)
Короче вчера по рекомендации оттащил машину к толковому электрику. После диагностики мотора ни каких ошибок не выявлено. Оставил дело профи. Сегодня созвонился с электриком, говорит .ОПА НАКРЫЛСЯ ДАМП памяти. Он закинул в нет запрос , ждет ответ где и кто поможет.
А у ВАС уважаемые клубни есть какие нить наметки.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Dmitriy Сб апр 24, 2010 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:02 am
выкинь стандартную фишку купи клеммочку как на наших генераторах стоят с кускомпровода они идут сразу разожмешь ее немножна днаденешь и зажмешь .... но это правда если 1 контакт на датчике =)
у меня так ОЖ датчик и датчик давления масла сделаны
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 8:53 pm
Аууу. Или никто не в курсе. 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:01 pm
Dmitriy
Могу продать всю систему. Мозги двигателя, мозги иммо, антенну. :-)
Даже чипов две штуки.
У тебя ж бошевская система, да?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 8:31 am
Походу система именно Бош.
А чё по чём Beso?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 9:51 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, вопрос не совсем по теме, но всё же...
Куда могли запрятать кнопку Valet в Карине...? Предыдущий хозяин сказал, что не нашёл её, а знать где она находится всё же хотелось бы на всякий пожарный
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 5:41 pm
Снимай панель приборов, там походу стандартное место схрона блока сигнализации, на которой с боку выходят проводочки, и где выходят два провода из фишки ИДИ по ним (или диод или ВАЛЕТ) появится
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 5:58 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
У меня блок сигналки возле мозгов, за бардачком. А валет хрен пойми где ! Причём сигналка в валет-режиме.. Такая вот фигня.
Freeman
Фигня всё это ! Таких мест немеряно. Вся консоль, например или центральный тоннель. Да всё что угодно
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 7:35 pm
Тогда по другому - нужно идти от светодиода по проводам. Так точно будет верняк.
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:
Dmitriy писал(а):
День добрый.
Так что про такую бадягу есть инфа
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:31 pm
Dmitriy писал(а):
чё по чём
Ну, тысяч 7, думается, не меньше. Ибо ключи-то от моей Каринки, хоть мозги и иммо с неё длавно сняты. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:14 pm
Второй раз всё не воспроизведу в первозданном виде.
Я от АКУЯ, что электрик не в теме, пошел пива с водярой выпить..
Уже второй раз пишу нихрена не выводитсся на экран моя писанина.
Как вы думаете Beso все энти приблуды помогут в становлении истины.
Я просто пошел в пике(пиво), т.к. нет ясности с АВТО.
Как получить все эти приблуды. (второй раз пишу сообщениие, и все по памяти , если еще раз то не вспомню ничего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:54 pm
Dmitriy
Не, дававйте уж тогда чуть-чуть паузу возьмём, чтоб диалог получился более конструктивный. Завтра поговорим, например.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:48 am
Все!!! Давай по-существу.
мозги иммо
это возле майфуна, под центральной панелью торпеды?
А
антенна
это что и где.
И может проще обсудить все в личке или по телефону.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:31 am
Dmitriy
Антенна - это возле замка зажигания. :-)
Мозг иммо - небольшой блок возле отсека для магнитолы, угу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 3:03 pm
А это как, типа как к домофону, или ключ с чипом, но тогда нужна личинка замка. Хотя мона и на связку к своему привесить.
Сейчас ездил к электрику, вроде обнадежил. Говорит ждет прошивку, должны скинуть-обещали.
А по поводу твоего предложения., если мона чуть чуть подождать, а вдруг сделает.
А код оператора связи, что записан в соответствующем разделе, чей (если не секрет)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 3:21 pm
Именно. Ключ с чипом. Могу отрЕзать бошку, дабы подвесить брелоком, могу выковырять ещё и свои замки... Но с комплектом всех замков (бедная моя машина) получится, пожалуй, чуть дороже. %-)
Да запросто. Мне ещё надо вспомнить, где всё валяется, в любом случае. %-) А если ключи в сборе надо будет, то ещё и машину, стоящую под окном, расковырять всю, да замки с другой машины повтыкать в неё. %-)))
921? Дык мегаслон, ясен пень. Это его вотчина. %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 3:32 pm
Вопросов нет.
Сами личинки мне не нужны. Я свои недавно восстановил и разбирать еще раз нет желания. Если что можно перебрать личинки свои под твой ключ попробовать, но замок зажигания не получится.
Ждем до конца недели, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 1:25 pm
Антон Иваныч дай совет пожалуйста.
Как быть с катушкой, новую покупать иль поискать б/у?
Как сделаю окончательно, т.е. будет заводиться нормально, то сразу сообщу. Ведь ты тоже принимал непосредственное участие в ремонте и результат я думаю будет интересен. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:00 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Привет всем!!! Нужен совет по инструменту что бы открутить штучер бензонасоса. Обычные рожковые ключи срывают грани штучера идущего от бензонасоса. Бензонасос надо снять для окончательного диагноза неожиданного отказа Кариши на трассе. Вчера домой пиволокли на удавке. Предварительный диагноз показал что в рампу не поступает топливо. Элекрика в норме, перепроверено на несколько раз. Насос на слух то же работает, но бензин до рампы не доходит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:02 pm
Мож фильтр заткнуло просто?
