Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шумоизоляция
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 9:32 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Хочется поднять эту тему, т.к. про паршивую шумоизоляцию знаю все, то отсутствие данной темы немного озадачило.
Может потом в ФАК пойдет.
Какой материал использовать для шумоизоляции?
Может есть где подробный отчет с фотографиям, как снять торпеду, как укладывать материал, какие подводные камни.
Ну и естественно можно добавить ссылки на сервисы, занимающиеся установкой шумки, сколько будет стоить с работой и материалами.
Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 9:49 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
BerliozZ писал(а):
Может есть где подробный отчет с фотографиям, как снять торпеду.
+1 Стока мата сложил пока аирбэг пассажира снял
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 10:32 pm
http://niikor.ru/ Сам пока не пользовался их услугами,но на форуме по автозвуку люди советуют. Там и прибл. цены посмореть на все материалы можно.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:49 am
http://www.accent-audio.ru/?catid=3&id=3
здесь и цены и опишут все
Carina-E 2.0 Gli Red Sedan 93 г. Мкпп
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 3:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А если самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 3:41 pm
http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8464
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
Пошарь в ФАКах на форуме Магнитола.ру. Там есть темы о шумках.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:05 am
у меня вышло под 500 баксов, полная шумка салона без крыши и капота
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:46 am
это где так дешево делают?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 8:39 am
я сам делал, это цена материалов
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:38 am
Снимал я эту торпеду,когда погорела проводка из-за прикуривателя.)
Все делал на улице без каких либо спец инструментов.
Сложного ничего нет. Самое главное найти все болтики и саморезы крепящие панель. Все открутите и дергайте торпеду на себя, там у лобового стекла есть фиксаторы. Разьемы проводов не перепутать, все они индивидуальные по форме. Да и при съеме весь пучок проводов остается в торпеде.
Совет (если открутил болтик или что-то снял слева, то положи его к примерку влевый коврик, а справа в правый) Так проще будет собирать.
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 1:06 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kirser
А вот поподробней. Я так понимаю сначала снимается нижня часть торпеды, а уж потом столешница?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 10:36 pm
Давно было и в панике (машина почти горела), но попробую воспроизвести.
Снимал
руль
щиток приборов
середину (магнитолу вместе с дефлекторами)
мешала средняя консоль где пепельница и рычаг акпп тоже снимал
ящик бардачка
далее заглядывая в открывшиеся щели откручиваешь все болтики и саморезы которые по твоему мнению держат торпедо, отсоединяй провода и патрубки воздуховодов. как я помню там нет ни каких тайных болтов. Когда все открутишь попробуй попотянуть торпедо на себя, потому что там есть фиксаторы.
Мой друг фотографировал этот процесс, если у него остались фотки, то выложу.
продана
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 7:53 am
Очень нуна... Сам планирую шумку телать полную. С фотками бы очень помогло (т.к не всегда можно увидеть что откручивать, столкнулся когда печку снимал)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 2:50 pm
http://avto-site.ru/forum/viewforum.php?f=18 несколько видео как сделать шумку самостоятельно..интересно!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
http://avto-site.ru/forum/viewtopic.php?t=1301 вот здеся первое и второе видео прям все расписсано
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 3:48 pm
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 3:51 pm
Sladki ай да молодец, лучшего руководства и представить не мог. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 4:20 pm
а это видео можно как-нить скачать? есть какие-нить спец.проги?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 5:07 pm
Попробуй вот эту прогу
http://soft.softodrom.ru/scr/get.php?id=1408[/url]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 5:15 pm
Или через http://videosaver.ru/
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 4:06 pm
скачал через видеосейвер. хорошее пособие,еще бы по тонировке найти чё-нить подобное :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 6:19 pm
Да уж... Актуально НО! Неужто такое надо иномарке? Если да,то иномаркой это назвать трудно. Или что же тогда эту иномарку от ваза будет отличать???
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 7:44 pm
Кто-нибудь делал шумоизоляцию дверей ? На сервисе говорят что нужно будет все крепежные элементы дверных панелей новые покупать, т.к. из-за них дребезжать будет когда музыку включишь ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 7:49 pm
Если ничего не сломают, то не надо.
Ничего не гремит. Только для музыки дверные карты тоже проклеить надо.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт июн 12, 2008 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 8:05 pm
Ничего не гремит. Только для музыки дверные катры тоже проклеить надо.
Что это такое ?
