Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:58 pm
 Заголовок сообщения: Сдох 4a-fe lb замена или капиталка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:30 pm
Доброго всем времени суток!
такая проблема
сегодня проехал километров 5 все было нормально, остановился, через 5 минут при запуске двигателя он начал троить, из трубя и из места сочленения выпускного коллектора пошел белый дым. выкрутил свечи, две из четырех мокрые. утащил машину в сервис, померяли компрессию примерно 6-7 по цилиндрам. говорят троит и дымит из-за износа двигателя. масло до сегоднешнего дня практически не жрала..
чего делать.. капиталить или менять? и может ли износ привести к внезапному проявлению таких симптомов в работе?
при замене на не LB я так понимаю возникают проблемы с мозгами и датчиками.. в сервисе уверяю что это не так..
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:33 pm
Тащи из этого сервиса в другой. И меняй прокладку головки блока
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:36 pm
прокладку менял пару месяцев назад, пены в радиаторе не видно и масло вроде чистое..
снижения мощности за 4 года эксплуатации вроде тоже не замечается..
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:40 pm
Значит снимай головку,шлифуй её,ставь нормальную прокладку,не китайскую и наслаждайся вновь новым двигателем.
У тебя ведь свечи мокрые в соседних цилиндрах? И компрессия в них 100% низкая? Вот прокладку и пробило в тонком месте между цилиндров. И они между собой соединились :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:45 pm
да в соседних..
да, еще, из места сочленения выпускного коллектора плюется маслом.. или антифризом..
а не может это быть из-за того, что сломалось маслосъемное кольцо? (версия сервисменов)
Последний раз редактировалось M.A.Г Вт апр 27, 2010 10:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:54 pm
Значит тебя в сервисе тупо разводят. Или еще хуже ничего не понимают что делают. Шли их подальше при любом варианте :)
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Не совсем понял откуда плюется маслом,но версия сервисменов повеселила :)
На наших машинах стоит сборный тип маслосъемных колец,из трех частей. И вот ни одна из них не может сломаться,они не каленые :)
Ломаются компрессионные.
Из под соединения коллектора и головки блока масло плюет? Значит раньше прокладка была пробита,секло наверное. А сейчас в эту щель масло прет
Заполнил бы профиль по уму,и откуда ты напиши.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 10:58 pm
плюется на стыке между выхлопным коллектором (который из цилиндров собирает воедино) и следующей трубой. но там давно сечет немножко..
а в рабочих цилиндрах компрессия может быть ниже из-за прокладки?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:01 pm
В рабочих это каких? В двух оставшихся? Там не должно ничего понизится
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:05 pm
да в оставшихся.. там тоже порядка 7.. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:13 pm
Не факт что там тоже не прогоревшая.
Мой совет: снимай башку и там видно будет. Наверняка или прокладку говно поставил,или перегрел и башку повело,и нет между цилиндрами герметичности
Компрессию замерял на горячую? Потом проверял на масляную компрессию?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:16 pm
компрессию меряли на холодную.. это всмысле как это на маслянную?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:20 pm
Заливаешь в каждый цилиндр грамм по 100 масла и повторяешь проверку. Если компрессия повысилась,по сравнению с предыдущим результатом,то это износ или колец,или поршневой. Если ничего не изменилось,то это клапана или,как в твоем случае,пробой прокладки головки блока
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:30 pm
а при замене прокладки головку стоит шлифануть? в прошлый раз при замене они ее линейкой проверяли (это правильно или как-то по другому делается?) сказали не повело... после этого двигатель точно не перегревался..
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:52 pm
Лучше не рисковать и шлифануть. По линейке можно и ошибится,не стоит оно того этот риск,тем более после двух замен
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:34 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Нахрена по 100 ? Хватит и 20.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 7:00 am
Ну да,че-то я ляпнул не подумавши :)
100 грамм это много,где-то надо по стопке,а не по полстакана :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:27 am
а масло в выхлопе может давать белый дым?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 9:35 am
Белый - это антифриз, масло - сизий. Всё говорит о пробитой прокладке, но вскрытие покажет всё на 100%
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:13 am
Репутация: 27 [ ? ]
+1
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:20 pm
Быстрый прикидочный расчёт: 400 кубов рабочего объёма, 10 степень сжатия, получается 44 куба камера сгорания... Навевает на мысли... %-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:40 pm
Ну ляпнул не подумавши,почти ночь была,пиво разум затуманило :?
Пару шприцов в каждый цилиндр, по 10 миллиграмм...
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:56 pm
Двигатель: 4a-сток
Там, по сути, плёнку создать и всё, 5 мг хватит. Хрен с ним. Оффтоп закончил :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 1:40 pm
так можно гидроудар выхватить :D
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 1:43 pm
Со стартера на бензинке - вряд ли. Скорее просто упрётся.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 9:27 am
сейчас был в сервисе. еще раз перемеряли компрессию. в мокрых цилиндрах 7-6 в сухих 9-10. при заливке масла в мокрый где было 7 стало 10. че делать то? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
