Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 4:12 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
sadafaga
Заполни профиль по уму, вот сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
а то маловато инфы о машине
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 4:29 pm
Dmitry
Похоже на "гномиков". У меня та же проблема.
Посмотри тему http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2167
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:23 pm
Машина: Carina E Wagon
Dmitry писал(а):
Всем привет!
У меня вот после зимы тож начались проблемы с оборотами, особенно при разагреве. Как только машину завожу обороты 1500-1600, потом стрелка начинает идти вверх примерно до 2000 - 2200 об., а потом резко падает до 1500 и опять наверх, и так несколько раз, а затем все становится нормально. Правда иногда на низах тож подтраивает, а так обороты в итоге становятся где-то 600 - 800!
Одна из причин гномов - неправильный уоз.....при углах опережения больше 10 град может наблюдаться такая картина как у тебя...При уменьшении угла до 10 - обороты могут встать в норму....
можешь попробовать так...... заводишь движок - есть увеличение оборотов до 2200 - глушишь.... крутишь трамлёр немного вниз ...заводишь -смотришь .... только имей ввиду что при нагреве выше 37 град (стрелка температуры начинает подниматься) , обороты сами будут понижаться...... идеально когда заводишь при температуре 15град - обороты -1600 и не поднимаются выше ....... В этом положении уоз правильно выставленный стробоскопом - 10 град.
Ещё одна причина появления гномов - проблемы с кхх и в частности
с биметаллической спиралью....(кхх - грязный или сбита настройка биметалла)....
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ну как дела с гномами ....не изгнал ещё? Логи записал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 6:41 pm
NEON писал(а):
sadafaga
поправил, так хватит ? :)
ну так по существу вопроса, в чём проблемма может быть?
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:54 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Mr_Nuke писал(а):
Пока снял БДЗ, решил замочить клапан ХХ. Целую ночью он пролежал в карбклинере. На утро заметил вот что, если крутить клапан, крутится он не плавно, напоминает трещотку, как будто обо что-то задевает, при том, через постоянные, очень маленькие интервалы времени, видимо подшипники. Если так его немного покрутить, начинать крутиться плавно, без "задеваний". Но только стоит остановиться, и тут же он начнет крутиться по "трещоточному". Клапан чистил щеткой, ушными палочками, снял с него катушку и пружину. Сегодня на вторую ночь отмокать в раствор положил... Не уж-то клапану хана?
там подшипник стоит со стороны биметалической пластины, посмотри его, он закрытого типа, может вода попала...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 11:18 pm
такое бывает частенько.
Зачастую эти, так называемые "гномики" появляются, когда машина долго стояла...и то не всегда!
Вот тож думаю, что трабл скорей всего с КХХ, надо бы его прочистить! И БДЗ заодно! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:00 am
gerzolik писал(а):
Ну,во-первых,зазоры даны для 3s двига,во-вторых-при нулевом зазоре на IDL-E2не может быть бесконечность.Не стоит доверять этому мануалу.,а у тебя показания в норме.
Так я смотрел по нескольким мануалам, и инфа одна и та же.
А про УОЗ: при том положении трамблёра, который у меня стоял с момента покупки - при резком нажатии на газ, такое впечатление, что мотор работает в воздухан (появлялся низкий рокот). Разгон был довольно плавный. А теперь я его повернул до упора против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки). Рокот пропал. Приём стал нормальный. Но обороты на газу стали плавать. На бензе нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А обороты у меня держутся в районе полутора тысяч практически до того момента, когда стрелка дойдёт до рабочей температуры.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:08 am
Кто тебя так научил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 2:54 am
А никто не научил. Сам такой "учёный" :D :D :D . Блин, она хоть поехала немного. А то до этого только в воздухан рычала и ..... :oops: :oops: Но вот в оборотах теперь провалы. Чаво далайть-та, етить...... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 6:00 am
Это правильно , никогда не помешает, главное не лезть в биметалл и пометить положение катушки кхх.....
дык вот в проблеме гномов есть один ньюанс при запусках машины со
сброшенным мозгом и при низких температурах их может и не быть....
временно...но если что-то не в порядке появятся обязателно....
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
Den301 писал(а):
А никто не научил. Сам такой "учёный" . Блин, она хоть поехала немного. А то до этого только в воздухан рычала и ..... Но вот в оборотах теперь провалы. Чаво далайть-та, етить......
Проверить уоз стробоскопом , при невозможности выставить 10 град -
Проверять правильность установки ремня грм - что-то не так....
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 7:29 am
Не, не изгнал, боюсь лезть в дв-ль, опыта нет (это моя первая машина, водительского стажа 3 лет нет, все что знаю о машине почерпнутого с этого форума).
Хотя прикупил и инструмент и средства для чистки КХХ.
С логами тоже ничего путного не вышло, шнур несколько раз переделывал, не помогло. Ноута другого нет, переходника тоже.
Будешь в наших краях, сообщи, может поможешь чем-нибудь? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:00 am
С УОЗ, в принципе, всё понятно. А вот с ремнём ГРМ - всё ОК. Сам ставил, взводил шестерню, перепроверял, перепроверял, перепроверял,.... :?
Но что-то не так 100-пудов. :oops: Мне кажется датчик обеднёнки мозг еб...., а тут столько инфы по его проверке, что выбрать ту, которая "для меня" сложновато.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 1:51 pm
Проверить в датчике ли дело легко - скинь с него фишку и поездий без него :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:25 pm
Den301,для начала это сделай,раз трамблёр свернул.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:36 am
Подскажите пожалуйста.
Комментарий к файлу: Что это за трубка за КХХ и какого её предназначение.
28042010419.jpg [ 18.64 КБ | Просмотров: 9282 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:45 am
Машина: Toyota Picnic
это трубка системы подогрева БДЗ.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:56 am
По этой трубке из БДЗ выходит воздух. Куда - не понятно. Оказывается что при чистке БДЗ я забыл всунуть её на место. Когда же недавно я вернул её на место, появились проблемы с холостыми. То в норме, то 1000-1100.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 4:54 am
Эта трубка идёт на гур , там стоит клапан - при нагрузке на гуре - открывается (при крайних поворотах руля) и воздух в обход кхх поступает в коллектор.... - обороты увеличиваются.... Система не даёт заглохнуть движку при нагрузке от гура.....
Если у тебя мозг переобучился без этой трубки, то нужно повторить переобучение с ней..... снять клемму с аккумулятора на 1-2мин или выдернуть предохранитель EFI.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:32 pm
Репутация: −4 [ ? ]
не подскажите что у меня такое. машина прогревается становятся обороты 800-820,через 2 минуты такой работы обороты резко падают до 730-750 и опять набирают 820. когда с перекрёстка трогаешься чуть резче появляется провал и после резкий набор оборотов.свечи меняны в декабре,заслонка чистая,топливный фильтр тоже менян на днях.да ещё на 120-140 подёргивания есть. всё это произошло после потеплений резких.
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 1:22 pm
forsash
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 11:56 pm
И что должно произойти? (или не должно......)
Так без него сразу "Джеки чан" загорается. А с ним только когда на скорости убираешь ногу с газа (тормозишь двигателем). И ошибка 21-я высвечивается. Зажигание выключил-ошибка стёрлась.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:31 am
Это ему писец приходит,теперь двиг не будет в режим LB переходить,если не пугает чуть увеличенный расход топлива,то не парься,зато едет приятней.У меня также было.
Последний раз редактировалось gerzolik Сб май 01, 2010 1:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:29 am
Двигатель плохо работает, ты грешишь на датчик обедненки. Если после отключения двигатель стал работать хорошо, то датчик виноват, возможно. Если в работе двигателя ничего не изменилось, то датчик точно не виноват.
Логику включи, да :)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:09 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
недавно стал подтраивать двигатель... разобрал инжектор, промыл, прочистил, промыл форсунки, все по методике с карб-клинером, промыл ДХХ, заслонку дроссельную, выставил зазоры срабатывания датчика дроссельной заслонки, заменил ВВ провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, сделал разкоксовку цилиндров, компрессия ровная во всех цилиндрах, по 12 атмосфер... все равно на холостых оборотах поддергивает немного и слышен звук в колонках, как будто уходит искра... есть идея, что проблемы в высоковольтной катушке, она встроенна в распределитель зажигания, думаю бьет на массу, при увеличении оборотов слышем учашщающейся звук щелканья в колонках, слабый, слышен только в паузах между песнями, ночью смотрел на двигатель заведенный, искры не видно пробивающейся где либо, провода прозванивал тестером от 6.3 кОм до 10 кОм, в зависимости от длинны... какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:48 pm
А ты свой поменял или так и ездишь?
