Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:46 pm
ноно ненадо. я вчера все продигностировал. я же написал. что ошибок нет.
Ты называешь 2 минутную операцию по вставлению проволоки в разъем диагностики?))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:48 pm
да. ) писали же чт оя не могу воткнуть и проверить ошибки. так я проаерил. ни чего не бвло.
Даааа, интересная передача из цикла "Шеф, все пропало!!!!!"
3.14здеть - не телеги мазать! (с) народное
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:49 pm
не понял. ты к чему это? )
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:54 pm
Да про панику твою :) Вся бодяга связана с отсыреванием ВВ проводов, крышки трамблера и, возможно, катушки. Все это элементарно просушивается на батарее, проливается ВД-хой и тщательно протирается тряпкой, заодно и грязь снимается.
Про это знает любой шофер, мало-мальски внимательно читающий форумы, прав Бесо  Много-много пишущий на форумах может и не знать
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:57 pm
знаеш, я вот почему за паниковал: во первых много раз не специально приходилось ездить по лужам, машина стояла в дожди по несколько дней и т.д и т.п. и после этого всегда заводилась с пол оборота. а тут вчера на тебе и не завелась ,а простояла всего то 2 дня. для меня это было не ожиданностью. вот по этому я и за пониковал. ив итоге тоя все равно снял катушку и отнес домой. посушил ее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 6:06 pm
Чаще всего незаводка в сырую погоду связана именно с ВВ проводами, реже с крышкой трамблера, еще реже с катухой. Просто со временем в них образуются микротрещины, в которые и залезает влага из сырого воздуха и крадет искру. Если сушка проводов с ВД-хой помогли, значит провода пришло время менять.
А то, что по лужам ездил, ничего не значит - двигатель-то горячий
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 6:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
был бы компресометр я бы компресию проверил. не нада меня считать полным лохом
Зря ты так, тебе помочь хотят, а ты в бутылку лезешь.......
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 7:54 pm
Тоша согласен с Петром. Чудес не бывает. Хорошо что понял в чём проблема. + по мимо ВД-хи существуют всякие удалители влаги из систем зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 8:28 pm
Тоха жжот :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:48 pm
Я уже писал где-то, есть очень полезная вещь у HiGear  "Удалитель влаги и защита зажигания" .
В состав входит парафин (отличный изолятор) .  Обрызгиваешь и протираешь, ВСЁ катушку, провода наконечники, крышку  снаружи и внутри.  Выглядит и работает как новое.  Использую минимум 2 раза в год или когда протереть грязь надо. И никаких проблем!!!!!!!!!  Да, и вода ещё потом как с воска стекает.
Позаботтесь о своей машине и она позаботится о Вас!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 1:43 am
А силиконовая смазка не такой эффект дает? Там тоже написано по защиту во время повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 1:47 am
Я в бутылку не лезу. Я всем очень благодарен за помощ. к стати вдхой я тоже брызгал можно сказать в первую очередь. просто ни чего не помогало. вот я и запаниковал, а мне на работу завтра ехать, а без машины туда ооочень сложно добраться. вот по этому я исобстно паниковал. а насчет копресометра, действительно если бы был я и его бы использовал бы по назначению. Просто не хотелось бы что бы меня считали каким то не грамотным в плане автомобилей. Я хоть и не Beso, но тоже что то знаю, всетаки 3 года учился на автослесаря, и проработал 2 года.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 2:52 am
Эффект от силикона не такой, парафин заполняет микротрещины и высыхает насухо. А к силикону будет пыль и всякая дрянь липнуть.
Тебе что 6 баксов за флакон жалко? Зачем огород городить?
*Этой штукой AGA  торгует и её представители.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 4:55 am
Cиликоновая смазка у меня есть, а той пока нет. И применение силиконовой смазки кроме как после мойки резинки мазать я еще не нашел, вот и пытаюсь найти ей применение:)
А из серии HiGear , пробывал для ГУРа, ничего не помогло, как гудел так и гудит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:02 pm
И пока не поменяешь гудеть будет :) Это всё из серии присадки для двигла
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 1:32 pm
Рома, я все уже понял,  просто жалко за английский платить  в два раза больше. А чтобы резать, не возьмуться, а даеться только один день на проверку. Я могу только в субботу это сделать, каждый день думаю что надо, а как только суббота наступает, организм говорить надо спать:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 3:46 am
Уже сломаные детали нужно менять, а не присадки лить. Они могут помогать при лёгких проблеммах, оттянуть "конец".
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 2:03 am
tj_tosha, так что у тебя было?
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 8:35 pm
катушка отсырела, я ее домой отнес на сутки, она у меня просохла, а еще я выкрутил все свечи, просушил их, протер все провода и крышку перед установкой катушки еще раз, и она начала потихоньку схватывать, и в итоге завелась. я так думаю проблема была в катушке (отсырела).
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:39 pm
Машина: Седан, англ.
блин, и моё "время пришло":( первый раз не захотела заводиться. вчера не уверенно, но завелась, а сегодня ни в какую:( На улице вовсю поливает. Можно снимать крышку трамблера, провода и катушку в дождь, или не стоит? и с толкача заводить можно? вроде читал, что это вредно. Ещё как назло часы перевели, с работы приезжаешь, а уже темень.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 9:53 pm
Я специальный ключик-трубочку на рынке купил для гаек крышки трамблёра. Как отсыреет либо недельку холодная постоит - открывай трамблёр...
Потом купил новую прокладку для крышки - и пол-года уже на трамблёр не жалуюсь.
Менял и в дождь, и в снег - вроде вормально получалось...
Там же принцип в чём - протереть контакт бегунка и контакты на крышке. Если есть налёт - соскоблить его. В других местах влага не мешает. И катушку снимать не обязательно.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:20 am
Simon, уже писалось, есть средство, например HiGear для высоковольной системе, на парафиновой основе. И если есть проблема с искрообразованием, то затраты на это средство быстро окупаються (у на стоит почти 5 баксов.).
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:17 am
[quote="voldemarik"]
так это сначала запрыскать "все" ВДхой протереть, а потом ХайГиром?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 2:23 am
Нет, просто ей.
Мгновенно вытесняет влагу из микропор высоковольтных проводов, крышки распределителя, катушки зажигания. Предотвращает утечки высоковольтного напряжения, приводящие к перебоям в работе двигателя, затрудненному пуску, перерасходу бензина. Образует стойкую защитную пленку. Рекомендуется использовать регулярно для продления срока службы высоковольтных проводов и повышения надежности автомобиля. Используется профессиональными механиками при ТО, а так же при ремонте неисправностей, связанных с утечкой высокого напряжения.
