Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:08 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): Так -что выставить без перемычки и стробоскопа точно не получится.....
Вопрос чайника: В какую сторону и насколько отличаются замеры УОЗ с перемычкой и без неё?...
forsash
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Samogon писал(а): Вопрос чайника: В какую сторону и насколько отличаются замеры УОЗ с перемычкой и без неё?...
Если без перемычки , то можно посмотреть прогой, угол постоянно плавает в пределах 19-25 град...И выставить что и в какой момент, просто непонятно......
Если поставить на горячем двигателе перемычку, то комп. показывает стабильные 10 град. и тут трамлёром выставить эти 10 град с помощью стробоскопа уже можно точно и правильно....(если конечно шкала углов опережения не сбита.....и соответствует реальному положению поршня)
Хотел-бы дополнить , на лб движках есть режим прогрева с температур более 10 град , так называемый м-уоз(на слух меняется звук, рычит немного в выхлопушку и слегка плавают обороты) .. Дык вот при таком варианте работы, сразу после запуска ,если базовый уоз более 10 град (трамлёр выше -по часовой стрелке) то обороты возрастают более 1600 вплоть до гномов.... если менее то возможен провал оборотов до 1000 .......(трамлёр ниже-против часовой стрелки) это всё реально при отсутствии проблем в кхх..... Я думаю даже что при отсутствии стробоскопа так можно выставить примерно правильный уоз....
И потом обязательно проверить стробоскопом.....
Последний раз редактировалось forsash Чт апр 29, 2010 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:42 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): то можно посмотреть прогой Няма проги... forsash писал(а): угол постоянно плавает в пределах 19-25 град
Это без перемычки по стробоскопу?
forsash
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:46 pm |
На доске почета |
Samogon писал(а): Это без перемычки по стробоскопу?
Да, но если есть стробоскоп, почему не поставить перемычку?
Видимо и стробоскопа -нет ....
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:59 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): Да, но если есть стробоскоп, почему не поставить перемычку?
Стробоскоп есть у знакомого! Мерял он мне давненько УОЗ как на корчвагене. Просто повесил краба на провод первой свечи и светил туды на шкив. Точно не вспомню, скока он намерял, но было явно не 10. Я (тогда ещё больший чайник - не дочитал до перемычки) сказал, что должно быть 10! Стали крутить распределитель - куй! 10 не выставляется - глохнуть начинает! Оттуда и вопросы...
Вопрос вытекающий: кто-то умный (по-моему БГ) писал, что правильный базовый УОЗ выставить невозможно, если настройка ДПДЗ сбита... Это так? Или я неправильно понял?
sum
Добавлено: Чт апр 29, 2010 4:03 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Samogon писал(а): Вопрос вытекающий: кто-то умный (по-моему БГ) писал, что правильный базовый УОЗ выставить невозможно, если настройка ДПДЗ сбита... Это так? Или я неправильно понял?
Я думаю связь между ДПДЗ и базовым углом такая. ЕСU может неправильные обороты установить на ХХ при замкнутой перемычке, потому, что ДЗ чуть приоткрыта, отсюда следует что ДПДЗ надо выставить таким образом, что бы заслонка была полностью закрыта, должен быть зазор между упорным винтом и кронштейном, соединенным с ДЗ. Ну и естественно, нужно проверить наличие контакта в датчике, т.е. ECU должна получить сигнал, что ДЗ полностью закрыта. А дальше, ты уже знаешь. Ставишь перемычку ТЕ и Е1, заводишь двигатель и смотришь УОЗ. Он должен быть на уровне 10 градусов. Без перемычки в диагностическом разъеме посмотреть УОЗ практически не удасться. Он постоянно скачет больше меньше.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 4:46 pm |
Машина: Carina-Ы
sum писал(а): ЕСU может неправильные обороты установить на ХХ при замкнутой перемычке, Какие именно? (Уж извини, что донимаю детскими вопросами...  ) sum писал(а): Ну и естественно, нужно проверить наличие контакта в датчике, т.е. ECU должна получить сигнал, что ДЗ полностью закрыта.
Готов сам застрелить себя за такой вопрос, но ответь, это надо делать на незаведенном моторе? Когда на заведенной скидываю фишку с ДПДЗ загорается красная лампочка эконометра... Похоже, тогда ЭБУ думает, что заслонка открыта полностью...
forsash
Добавлено: Чт апр 29, 2010 6:10 pm |
На доске почета |
sum писал(а): Я думаю связь между ДПДЗ и базовым углом такая. ЕСU может неправильные обороты установить на ХХ при замкнутой перемычке, потому, что ДЗ чуть приоткрыта, отсюда следует что ДПДЗ надо выставить таким образом, что бы заслонка была полностью закрыта, должен быть зазор между упорным винтом и кронштейном, соединенным с ДЗ. Ну и естественно, нужно проверить наличие контакта в датчике, т.е. ECU должна получить сигнал, что ДЗ полностью закрыта. А дальше, ты уже знаешь. Ставишь перемычку ТЕ и Е1, заводишь двигатель и смотришь УОЗ. Он должен быть на уровне 10 градусов. .
При выставления базового уоз с перемычкой мозги на обороты не обращают внимания.... Если в дз с регулировкой никто не лазил, то и не стоит этого делать......
Правильнее будет завести, прогреть а потом перемычка и стробоскоп....
Если до регулировки обороты хх были в норме, то признак хх есть сто-пудово....Да и с заслонкой всё ок.
А вот положение распредвала, правильность установки грм , ремня, меток может запросто помешать выставить правильный угол....
Samogon
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:24 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): Если в дз с регулировкой никто не лазил В том то и дело, что лазил... forsash писал(а): Если до регулировки обороты хх были в норме Да со дня покупки они не были в норме... Как быть, если и регулировка ДПДЗ сбита в хлам и угол хрен знает какой? С чего начинать? Добавлено спустя 45 минут 41 секунду:Samogon писал(а): forsash писал(а): Если в дз с регулировкой никто не лазил
Пардон, пи..дю.... В ДЗ никто не лазил. В ДПДЗ лазил....
Офф: Это напомнило мне фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Там царь в милиции говорил: "Казань брал, Астрахань брал.....Шпака не брал"...
forsash
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:19 am |
На доске почета |
Samogon писал(а): Как быть, если и регулировка ДПДЗ сбита в хлам и угол хрен знает какой? С чего начинать?
Для начала зазоры....ДПДЗ на не заведённом двигателе
Да там всё просто, при зазоре 0.6 и менее между контактами IDL и E2 должна быть проводимость(меньше 2 ком) а при зазоре 0.9 и более должно не быть проводимости (обрыв)....так по букварю.....
но у меня на поношенной дз уже при 0.3 нет проводимости а при 0.2 есть и всё работает....
Потом угол опережения .... хотя я бы в начале проверил метки грм....
Samogon
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:45 pm |
Машина: Carina-Ы
forsash писал(а): хотя я бы в начале проверил метки грм....
Ремень мне менял токовый спец, которому доверяю. Думаю, метки он смотрел.
Завтра займусь ДПДЗ и ОУЗ. Если не получится выставить базовый, буду смотреть метки.
Спасибо за уделенное мне время!
sum
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:46 pm |
Samogon писал(а): Какие именно? (Уж извини, что донимаю детскими вопросами...  ) Да нет необходимости знать какие конкретно он выставил. Нужно понимать, что если ДЗ приоткрыта, то ECU не выставит обороты ХХ - это главное. Samogon писал(а): Готов сам застрелить себя за такой вопрос, но ответь, это надо делать на незаведенном моторе? Когда на заведенной скидываю фишку с ДПДЗ загорается красная лампочка эконометра... Похоже, тогда ЭБУ думает, что заслонка открыта полностью...
Так эксперементировать не нужно. Нужно заглянуть в букварь, там на стр. 186-188 описано как нужно выствить упорный винт ДЗ и какие контакты следует прозвонить в ДПДЗ, что бы правильно все настроить. Я так полагаю, что заслонку приоткрывали с одной целью, чтобы отрегулировать обороты ХХ. Так делать неследует. ECU сама установит их на уровне 650 +/-50 оборотв в мин., при непременном условии, что регулятор ХХ исправен, и нормально функционирует.
Samogon
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:51 pm |
Машина: Carina-Ы
sum писал(а): Я так полагаю, что заслонку приоткрывали с одной целью, чтобы отрегулировать обороты ХХ. Так делать неследует.
ДЗ не трогали. Трогали ДПДЗ...
sum
Добавлено: Пт апр 30, 2010 1:29 pm |
Samogon писал(а): ДЗ не трогали. Трогали ДПДЗ...
Тогда все просто вернуть на место. Проверь щупом зазор между упорным винтом и рычягом ДЗ.-0,5 мм при этом концевик в ДПДЗ должен быть замкнут. А при зазоре больше 0,7мм концевик должен размыкаться. Вот и вся регулировка. В таком положении закрутишь винты крепления ДПДЗ и все.
gerzolik
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:59 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
forsash писал(а): у меня на поношенной дз уже при 0.3 нет проводимости а при 0.2 есть и всё работает....
Не у тебя одного.
Den301
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
sum писал(а): Samogon писал(а): ДЗ не трогали. Трогали ДПДЗ... Тогда все просто вернуть на место. Проверь щупом зазор между упорным винтом и рычягом ДЗ.-0,5 мм при этом концевик в ДПДЗ должен быть замкнут. А при зазоре больше 0,7мм концевик должен размыкаться. Вот и вся регулировка. В таком положении закрутишь винты крепления ДПДЗ и все.
А на 7А-ФЕ какие щупы надо вставлять, чтобы отрегулировать? И какие показания мультиметра должны быть? Инфы вагон, а толку.........
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
Сдам комнату одной девушке. Двоим не сдам - здоровье уже не то.
gerzolik
Добавлено: Сб май 01, 2010 12:33 am |
На доске почета |
Ответ в соседней ветке.
Samogon
Добавлено: Сб май 01, 2010 9:21 am |
Машина: Carina-Ы
Ребяты!
Стрельнул на выходные стробоскоп для танцев вокруг зажигания. Инструкция на аглицком языке. Картинки - хрен разберешь.
В инете нашел, что это стробоскоп Trisco TL-123 прямого подключения. Может, кто пользовался... Как эту байду подключить?
forsash
Добавлено: Сб май 01, 2010 10:57 am |
На доске почета |
Samogon писал(а): Стрельнул на выходные стробоскоп для танцев вокруг зажигания. Инструкция на аглицком языке. Картинки - хрен разберешь.
В инете нашел, что это стробоскоп Trisco TL-123 прямого подключения. Может, кто пользовался... Как эту байду подключить? _________________
Я видел 2 вида стробоскопов в обоих системах есть крокодилы для подключения к аккумулятору... и два способа получить сигнал подачи напряжения на свечу.........
1 с переходником в который втыкается вв провод и с него подаётся на свечу...
2. С емкостным датчиком, который цепляется на вв провод.....
Дык вот любой вариант подключается к 1 свече , светится на шкив....с подключенной перемычкой.... и перемещением площадки трамлёра выставляется 10 град.....
Добавлено: Сб май 01, 2010 11:04 am |
forsash писал(а): видел 2 вида стробоскопов
Видел ещё третий: на низковольную цепь (IG- у нас). Актуально для бестрамблёрников (но у них не актуальная регулировка, ибо нечем). %-)
gerzolik
Добавлено: Сб май 01, 2010 1:38 pm |
На доске почета |
Samogon,на шкиве метку подкрась,чтобы лучше видно было её,я корректором помазал,провода строго + на + ,- на -,и сам датчик на провод 1 или 4 цилиндра,перемычку в разъём и поворотом трамблёра ловишь 10гр.Себе купил аналогичный страб Питерский,стоит меньше 20 уёв.
Samogon
Добавлено: Вс май 02, 2010 2:57 pm |
Машина: Carina-Ы
Всем спасибо. У меня, судя по всему, четвертый вид. Подключается он проще простого - вместо ВВ провода 1-го цилиндра, питание от аккумулятора ему не надо.
Дело пошло дальше. Базовый УОЗ мне посмотреть не удалось. С перемычкой мотор глохнет!!!
Как уже говорилось, нужно сначала отрегулировать ДПДЗ, чем я собсно и занялся. И тут снова беда. Показания омметра от крайнего до крайнего положения датчика между выводами IDL-E2 находятся в диапазоне от 3,4 до 3,84 кОм. При этом сопротивление между выводами VTA-E2 строго 3,8 кОм. То есть поймать так, чтобы между IDL-E2 было "не более 2,3(как в букваре)" невозможно ни со щупом 0,4 ни без него!!!
Далее я снял датчик и стал измерять сопротивление IDL-E2, поворачивая ротор датчика. Что получилось: сопротивление между IDL-E2 достигает нужных 2,3 кОм при повороте ротора до угла чуть ли не 90 град... При этом теряется проводимость между VTA-E2...
Чё делать-то? ДПДЗ.......сдох?
gerzolik
Добавлено: Вс май 02, 2010 3:55 pm |
На доске почета |
Samogon писал(а): При этом теряется проводимость между VTA-E2...
Попробуй диапазон измерения на омметре переставить с Ом на кОм или ещё выше,здаётся мне ,что в этом дело.
Samogon
Добавлено: Вс май 02, 2010 4:05 pm |
Машина: Carina-Ы
gerzolik писал(а): Попробуй диапазон измерения на омметре переставить с Ом на кОм или ещё выше,здаётся мне ,что в этом дело.
Я измерял в диапазоне от 2 до 20кОм...
По букварю между VTA-E2 должно быть не более 6кОм. Так что, если мой омметр показывал больше 20, то все-равно кабздец...
Чё делать....?
forsash
Добавлено: Вс май 02, 2010 5:15 pm |
На доске почета |
Samogon писал(а): Чё делать....?
Вообще возможно 2 варианта....
1. не правильно мериешь , или прибор врёт....отсюда и проблемы....могу предложить вариант проверки прогой самому или с помощью одноклубников.....смотрим признак 12.1 дроссельная заслонка -закрыто -открыто и 7А - дроссельная заслонка % открытия ... сразу видим как мозг интерпретирует всякие сопротивления..... в зависимости от положения .....может дпдз и рабочий....
2. действительно дпдз вышел из строя - только менять..... с разбора....
кстати у нас на разборе-600р. Хотел поменять свой, но что-то пока не решился....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
