Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 4:45 pm
Flylo, а клапан ХХ вместе с ДЗ чистился или чистилась только ДЗ?
полностью разбирал и все чистил + замена прокладок даже клапана ХХ
А если при низких оборотах ХХ постучать по клапану ХХ без фанатизма, обороты не подрастают?
попробую, но думаю что нет, а вот если снять разъем с электро управления ХХ то они вырастут я так понимаю что просто сила всасывания двигает шторку клапана ХХ
А когда устанавливаются низкие обороты ХХ после перегазовки они устанавливаются всегда в такие же низкие или могут установиться и в нормальные, а иногда и повыше?
всегда в одни и теже возращаются, а вот если включаю кондей (даже при потребителях) то стабильно держит где то 1000.
почитал тут про датчик вакуума и клапан A/C думаю их проверить как сказано в букваре, еще в книжке пишут про VSV но я такого не видел у себя, не в курсе он на 4a-fe вообще есть?
PS спасибо за содействие :)
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 9:17 pm
подумал проверить вакуумные труюки так все оказалось ок, нашел 3 датчика. в букварях не нашел как их можно провурить, где это можно посмотреть? и за что отвечают 2й и 3й? и на втором есть винтик регулировки на торце, за что отвечает он?
1й датчик вакуума
2й и 3й понять не смог 2й на прегородке моторного отсека висий, 3й на блоке под датчикам темперетуры ОЖ который идет на мозги
DSC00027.JPG [ 540.2 КБ | Просмотров: 2811 ]
DSC00026.JPG [ 490.84 КБ | Просмотров: 2809 ]
DSC00025.JPG [ 516.78 КБ | Просмотров: 2810 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 9:30 pm
Да, 1- МАПовский датчик, 2-точно не знаю, но похож на датчик повыш. оборотов при вкл. кондея (у меня такого нет), а 3- датчик темпера (основной).
А, извини, "под датчиком темпера"? Что-то не пойму. :(
Все, разобрался. 2- вакуумный клапан для "бедных моторов", 3- клапан улавливания паров топлива (по этому клапану "главный" Вольдемарик) :)
кажется он и есть BVSV.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 12:58 am
а по проверки /настройки (если про второй говорим) есть инфа? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 1:31 am
Интересно, почему у меня его нет?
Это уже похоже на какойто колхоз "аля Бесо":)) Там должно быть два шланга.
На 1 фото, выше МАПа видно резиновый шланг входит в железную трубку, потом опять будет резиновый и должен войти в тот клапан, а второй шлаг идет в БДЗ. Так как ого у тебя нет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 7:44 am
Нифигасе... Эт чо эт "колхоз а-ля Бесо"? Там, кстати, и есть две трубки. Просто вторая "затенена" на фотке. :-) Обычный вакуумный термоклапан. Любимая игрушка вольдемарик2-а. ;-)
А вот почему у него нету электропневмоклапана для управления заслоками лин бёрна - эт уже вопрос. Скорее всего, этот клапан у него в другом месте находится, не на моторном щите. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:33 am
В смысле кастрация этой системы, если она начинает глючить:)
Упс
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:44 am
да он прямо под заслонками и находится :)
вопрос в следущем, эти датчики могут так "портить" работу двигателя при подключении потребителя? :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 10:52 am
А у тебя почему не под заслонкаи?
Flylo писал(а):
вопрос в следущем, эти датчики могут так "портить" работу двигателя при подключении потребителя? Confused
какого портебетиля? Вакуума?:)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 11:06 am
voldemarik2 я написал что у меня прямо под заслонками (которые около форсунок) а фото этого места вроде как и нет тут :wink:
потребителя электричества :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 3:48 pm
Чет не отписался по трабле в начале темы,а то люди спрашивают.Короче прогорела прокладка головки блока между третьим и четвертым цилиндром,выяснил замером компрессии заодно движок перебрал
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:32 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
С наступлением морозов появилась следующая трабла: на холодную сразу при заводке на прогревочных оборотах появляется какой-то глухой несильный стук. При движении на не до конца прогретом моторе (причем газ в пол не даю, больше 2,5к не кручу) при разгоне стук слышлен, если ехать равномерно или накатом, то почти не слышно. При прогретом моторе на холостых не слышно вообще, если газовать - тоже не слышно. При наборе скорости слышно еле-еле, в диапазоне от 1,5 до 2,2 тыс. об/мин. Причем динамика не изменилась, как перла, так и прет, провалов в динамике тоже нет, крутится отлично. Залит был Shell V-Power. Когда почти докатал бак, залил обычного Шелла 95го под завязку, вроде постукивает меньше, чем раньше, но все равно напрягает. Или может из-за того, что потеплело с -20 до -15 :) Вопрос: что это может быть? Понимаю, что похоже на аборт по телефону, просто чтобы знать в какую сторону смотреть. И еще вопрос: как на катушечном моторе отрегулировать УОЗ? Вращением трамблера не прокатит ввиду его отстутствия :D
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:10 pm
Никак!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:37 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
В общем решил проблему, т.е. не решил, а продиагностировал. Прибор называется рейка диагностическая деревянная :D оказалась вовсе не детонация, стучала приемная труба, потом видимо нагревалась-расширялась и переставала сечь. Стало -5 и стук сам пропал :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:52 pm
Мдя...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:06 am
Ну вот опять началось:
Наступила весна -> повысилась температура воздуха -> началась детонация в момент трогания с места (на оборотах отсутствует) :(
Зимой и когда попрохладнее, где-то до +5 +7 все ОК, нет никакой детонации. Помогите связать повышение температуры окружающей среды с появлением детонации.
EGR заглушен, сопротивление ВВ проводов в норме, свечи имеют слабый светло серый налет, изолятор чистый, бензин 92-й лукойл экто. Холостые в пределах 700-750, иногда (редко при повышении, опять же, температуры воздуха) проседают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:04 pm
Други, помогите советом.
Иначе скоро движок сдетонирует :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:47 pm
Hronick
По детонации уже все писано-переписано, все причины в интерне давно описаны, и глушение EGR только способствует детонации (но не на холостых)
Если задаешь такие вопросы, то может тебе лучше, к Бесо на ремонт ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=200833#200833
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
