Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:54 pm
Lex@84 http://forums.drom.ru/subaru/t1151177132.html
http://www.gtextreme.ru/forum/printthread.php?t=20767
ну это с интернета, в принципе сам можешь поискать
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 12:56 am
ни фига по отзывам не понял, кто-то хвалит, кто-то хаит.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:08 am
ну примерно так и есть... так что смотри сам, покатаешься, потом нам отпиши ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 9:12 am
сейчас проехался, толи из-за того что похолодало, а может на место встали, не стучит ни где, все хорошо, буду тестить дальше.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 9:58 am
Машина: Carina-Ы
Lex@84 писал(а):
после болтика она сама отвалится?
Вынимаешь болтик и тянешь подушку вверх. Внизу её держит болт, а вверху - пластмассовая защелка.
Раз уж у тебя хетч, то процедура по подтяжке гаек крепления стойки у тебя попроще будет. Снимешь подушку, откроешь багажник - и тяни головкой!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 11:20 pm
самый дешевый и простой способ надевают поверх втулки железное кольцо и в рычагкакоето время бегает так одни ходовики мне предлагали!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:06 pm
http://vkontakte.ru/market.php?act=view&id=6044780&c[country]=1&c[q]=carina%20e&c[section]=ads&offset=40
В Москве продают... может москвичи узнают, что по чем?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 9:33 pm
Парни -кинте ссылкой на фотоотчёт по замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости переднего.Блин всё посмотрел -не найду и всё,а ведь помню было видел :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 9:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А какие собственно затруднения вызывает? Удобнее их менять с заменой рулевых тяг - больше места, но можно и так. Там болты на 12.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:08 am
Да хотел бы посмотреть сначала,определить последовательность действий,кстати надо и пальник на правой рулевой тяге менять
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 6:24 am
1) Поддомкратил нужную сторону, поставил машину на опору.
2) Снял колесо и открутил кронштейн втулки стабилизатора с двумя болтами (маленькая трещетка, головка на 12 и небольшой удлинитель).
3) Поддомкратил стойку за рычаг, стабилизатор слегка приподнимется и освободится втулка. (она прижата к балке стабилизатором при вывешенном колесе)
А потом всё в обратном порядке. Не очень конечно удобно откручивать болты, поэтому если будут меняться рулевые тяги, то лучше совместить эти процедуры.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 1:23 pm
Спасибо - уже нашёл фото отчёт,всё стало ясно :) Теперь стоит вопрос в замене пыльника рулевой тяги без минимального "разбирания машины".
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 2:52 pm
подскажите плиз номер втулки на 1 мм меньше стандартной. и еще вопросец: прошу соображений по поводу такой втулки http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=556083A2 всем откликнувшимся спасибо.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 3:17 pm
полиуретановая втулка,на форуме есть тема посвящённая полиуретану....ищи :)
