Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 2:53 pm
это может скрипеть пыле защита на супорте,
загораживает диск тормозной с внутренней стороны.
у меня скрипела так что я думал вообще хана всему.
потом подлез, отвертку сунул, отогнул и все пучком 8)
зы: она терлась об диск, ну соответственно только когда он крутится , а происходит это на ходу как правило :D
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:57 pm
Вот и я пополнил тусовку скипящих по весне :) Тема такая -завёл ,двинулся вперёд -скрип,а может быть и стук метал об метал,но опять же невсегда, притормаживаю чуть резче - скрип,на ямах всё ок - тихо.Звук в районе толи ног переднего пассажира,толи справа консоли из которой выходит рычаг переключения передач,а иногда кажется что в глубине "ног " переднего пасажира.Качаю машину -всё ок.Сайленты поменяны по осени, пыльника железного суппорта -нет давно),стойка и пружина два года назад,стойка стаба -по осени,втулка стаба -год назад ( но как стучат последние я знаю) а тут скрип не так чтоб как карета (однажды ещё на галанте скрипел сайлентблок -звучал как карета ) и иногда стук такой вроде как близко к звонкому , и не похож на шаровую.
Грешу на кронштейн глушака (на рисунке пару сообщениями выше красным),было зимой что-то похожее но без стука,загнал машину на этакаду на ручник и батя пытался тронуться так чутка чтоб двигло немного задралось и потянуло за собой глушак,а я снизу смотрел и слушал - оказался он,капнул масла моторного и всё гуд.Но повторюсь -стука не было.
Какие мысли?Стук и кронштейн - взаимосвязаны?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:41 pm
Недавно беспокоил скрип при трогании и торможении двигателем, грешил на подухи двигателя оказалась подушка глушителя которая стоит под рулевой рейкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:43 pm
это где такая и что это такое -на рисунке на первой странице поста покажи
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:49 pm
Синенькой стрелочкой указано! 17571-74430 кронштейн глушителя!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:50 pm
это у меня было зимой,помогло обильное смазывание моторным маслом
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:53 pm
Обильное смазывание моторным маслом неспасёт от выработки и надрыва резинки!!!
Последний раз редактировалось Faranos Сб май 01, 2010 7:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
однако у меня прошли все скрипы,а больше ничего и не требовалось.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:56 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня вообще как купил тачку резинки не было и стучало, так что я сделал там же под эстокадой нашёл чёй то топливный шланг с хомутом, отрезал 3-4 см и прицепил, ни скрипов ни стука, дёшего и сердито!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:57 pm
Всё это временно, я тоже мазал в итоге заменил и забыл!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:01 pm
а как выглядл стук ? вплане где в салоне он слышен был? ( а то у меня скрип при торогании иногда и при тормажении педалью,а если помать машину или дождик то не скрип а стук под пассажиром передним или по центру - понять не могу,сервисмены сказали - втулки стаба и стойка стаба,а ведь зимой на морозе скрипела резинка глушака,мож стучать стала, только вот при мне подёргали глушак на поднятой машине -тишина)
у меня скрипело только на морозе,поэтому уже вторую зиму как только марозы - смазываю и всё.А машина тож временное явление,но любимое :)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:11 pm
Резинка скрипит потомучто надрывается (трение резины об резину), а когда отрывается начинает ещё и постукивать!!! :wink:
А машина тож временное явление,но любимое - так любите её и неэканомьте на любимых, хотяб временно! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:18 pm
Так кто мне скажет -может ли этот кронштейн стучать в районе ног пассажира переднего и может ли создаваться иллюзия что всё ок если дёргать в этом районе глушитель на поднятой машине?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 8:44 pm
Если дёргать глушак в этом месте можно и необнаружить стук так как скрипы и стуки проявляются при продольных движениях трубы (вперед-назад)!
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
Кстати думаю что у машин с гофрой такой проблемы быть недолжно, только у авто с коленом! ИМХО!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:11 pm
ну так вроде так и дёргали,не хотелось бы поменять стойку стаба и втулки напрасно
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:53 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Пружина лопнувшая на полвитка будет скрипеть. На неровностях
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:54 pm
пружинам два года как ставил новые вместе со стойками, скрипит ещё при торможении,на неровностях вроде гуд
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 1:13 am
Двигатель: 4a-сток
romanwma писал(а):
при торможении
Пртивоскрипы стоят на колодках ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 4:17 pm
пруинки такие - да.Не думаю что это колодки - при трогании тьоже скрип,тут можно объяснить тем что двигло поднимается вверх и тянет глушитель который вызывает скрип резинки глушителя,но при торможении -не понятно.Мож всётаки как сказали сервисмены поменять стойку и втулку, тогда вопрос - если броблеммы по звуку справа то можно поменять только правую стойку стаба и втулку (сервисмены сказали что надо менять все -и слева тож)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:01 pm
Короч решил проблемму -оказалось сервисмены по осени менявшие сайленты переднего рычага не дозатянули болты крепящие этот рычаг,они зазиму подрасшатались,два движения ключём - всё ок.Пришлось прада поменять напрасно втулки стаба и правую стойку стаба,зато увидел и поменял пыльники тяг рулевых.Вот только не понятно - сделал после всего развал,а потом только увидел и подтянул болты рычага-надо смотреть развал опять или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:46 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
сегодня вообще что-то непонятное у меня случилось... не знаю куда написать, решил здесь.
Я даже не могу сказать что это скрип.такое ощущение что отвалилось железяка и по асфальту шарахает... звук идет по левой стороне. Остановился посмотрел, ничего нигде не висит, что могло такой звук издавать, пошатал машину тихо, что делать и где искать причину не знаю. Началось все после того как проехал 300 метров по ужаснейшей насыпной дороге (то яма то канава)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 3:57 pm
Двигатель: 2.0 бенз
вроде источник обнаружен: скрип-хруст-трение идет из левого заднего колеса, скорее всего подшипник или колодка... буду смотреть вечером.
Причина обнаружена. Скрипели/хрустели колодки, при демонтаже на поверхности обнаружены железные вкрапления. Как туда попали - загадка... После замены на новые колодки - скрип/хруст пропал.
Последний раз редактировалось ВM1978 Пт май 28, 2010 8:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:13 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Проблемка у меня, скрип идет в районе колес, когда притормаживаешь промадает. Что может быть?
Ща выложу выдео и послушаете, а в конце видео Я начал тормозить и стало тихо.
Видео можете просмотреть тут: http://photofile.ru/users/impulse2010/v ... 29c2/view/
Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:
Седня сфоткал еще колодки тормозные, толщина большая еще. год назад менял, а вот обратил внимание где колодка блтже к центру, где бороздка, с ней соприкасается (т.е. колодка с бороздкой соприкасается)
Может быть из за этого так скрипит?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:08 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Была такая же проблема со скрипом на следующее лето как купил Зайку. Едешь по даче и скрипишь, прикольно, :D , вроде Тойота, а не Жигули. Короче, в Вешняках сказали задние сайленты, они копеечные, поменял оба уже не скрипят. Со временем становятся менее эластичными, и поэтому скрипят.
А проверить их просто: водой побрызгать на них, если скрип пропал, значит нуна их поменять и всё будет нормуль. Это проявляется (скрип) как правило в сухую погоду, при сырости скрипа нет. Так мне в сервисе в Вешняках сказали, да и старые водилы тоже самое говорят.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:31 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Skif1980 писал(а):
У меня, вот, стойка передняя, правая хрюкает. Реально, как свинья ! :)
Грешу на прокладку между стойкой и пружиной
Аналогично, только у меня две свиньи, справа и слева. Когда стойки менял зимой, думал как потеплеет пройдет. Как руль поворачиваешь начинает хрюкать. Сразу после мойки не хрюкает, высохнет и снова хрю-хрю ! Может при установке их нужно было чем-то смазать? Если кто подскажет как избавится от этого я даже готов снова снять стойки.
С уважением к форуму
