дядя
Добавлено: Пт мар 05, 2010 1:09 pm |
Николаи4 писал(а): у меня даже при несильном вдувании-выдувании пропускает только в одну сторону... alex2tmb писал(а): дуешь потихоньку - проходит, дуешь посильней - клапан закрывается.
Офф: Прежде чем дуть почитайте подпись у славона.
Samogon
Добавлено: Пт мар 05, 2010 1:10 pm |
Машина: Carina-Ы
ribalov75
Добавлено: Пт мар 05, 2010 2:50 pm |
Машина: Toyota Picnic
к сожалению, отсоединить и проверить этот шланг на моей машине без демонтажа некоторых частей ГБО - не представляется возможным.....
Добавлено: Пт мар 05, 2010 3:12 pm |
ribalov75, так все запущено?
ribalov75
Добавлено: Сб мар 06, 2010 5:18 am |
voldemarik писал(а): ribalov75, так все запущено?
ну да......
Фото0011.jpg [ 234.97 КБ | Просмотров: 11638 ]
Добавлено: Сб мар 06, 2010 5:28 am |
ribalov75
Газовый маньяк. %-)
alex2tmb
Добавлено: Сб мар 06, 2010 9:24 am |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 10:35 am Сообщения: 30 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
А зачем тебе шланг проверять? Тыж вроде про клапан спрашивал? Он установлен в середине клапанной крышки, и для того, чтобы его снять, судя по фото, ничего из доп. оборудования снимать не надо. Снимеш толстый шланг с клапана, который уходит к ресиверу между газовых шлангов, и клапан выдернеш из крышки. А про то, как этот клапан работать должен - отдельная история. Я усомнился в правильности его работы, проверяя по вышеизложенной мною методе (думал он травит) и покупал себе новый. Когда его прислали оказалось, он работает точно также как мой родной. 540 рубликов выкинул, лошара  . Зато теперь точно знаю, как он работать должен!
_________________ Carina II, 09.89г., седан, 4A-FE LB, AT171, механика, ГУР, люк - продано
Avensis 2001г., седан, 3zz-fe, МКПП С50, и еще много всего
ribalov75
Добавлено: Сб мар 06, 2010 2:55 pm |
alex2tmb писал(а): А зачем тебе шланг проверять? Тыж вроде про клапан спрашивал? alex2tmb писал(а): Снимеш толстый шланг с клапана, который уходит к ресиверу между газовых шлангов, и клапан выдернеш из крышки
 это я чего-то ступил.....  давно со мной такого не было
Игорек
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:08 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
у меня вообще свистеть начал, зараза, аж люди оборачиваются
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
DenChugun
Добавлено: Вт май 04, 2010 12:54 pm |
koljamba писал(а): А у меня вокруг всё в масле постоянно, не сильно, а так, мокровато. может стоит залить герметиком? Samogon писал(а): То же самое. VeyroN писал(а): и у меня есть пятнышко( но я этот клапан потом пополоскал в бензине, для уверенности))
Вот и у меня маслянное пятно на движке вокруг трубки с клапаном которая, что посоветуете все таки сделать? В чем проблема? Резинка задубела? Может ее в керосине размягчить или новую купить, или не в ней дело?
Мне один знакомый посоветовал фум лентой уплотнить, только чет я этот колхоз не очень люблю, да и выдержит ли фум лента температуру.
Rash
Добавлено: Вт май 04, 2010 1:31 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
DenChugun писал(а): koljamba писал(а): А у меня вокруг всё в масле постоянно, не сильно, а так, мокровато. может стоит залить герметиком?
Уплотнял фум-лентой - не помогло. Сейчас стоит на герметике (немецкий VICTOR REINZ,черного цвета, брал когда менял прокладку клапанной крышки). Пока следов масла вокруг клапана не видел.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 18, 2010 7:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
В свое время снял этот клапан, пропускал он в обе стороны, да и шарик там трясся. Думаю, раз золотник не залип, значит работает. Но решил в разрез шланга от клапана поставить вазовский топливный фильтр! Результат не заставил себя долго ждать: масло в фильтре появилось уже через 30км пробега! Отмачивал клапан в карбклинере, результатов не дало! Заказал новый клапан, после этого масло в фильтре перестало появляться практически совсем! Думаю так и оставить, с фильтром! От дополнительной фильтрации хуже не будет
Евгений_174
Добавлено: Вс сен 19, 2010 7:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Mr_Nuke, а до смены клапана, масло поджирало?
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
Mr_Nuke
Добавлено: Вс сен 19, 2010 7:52 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Евгений_174
Еще как, не меньше 500мл на тысячу. Сейчас вроде как расход уменьшился, но связываю это больше с проведенной раскоксовкой
Mr_Nuke
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 11:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем, похоже проблема у меня с мотором. Масло в фильтре так и скапливается, и судя по всему, у меня износ поршневой.
Слабо разбираюсь в ДВС, и хотел бы поселить в себе надежду: чисто теоретически, это реально вылечить раскоксовкой?
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 17, 2011 5:43 pm |
По примеру Валентина (SoVa), тоже решил прилепить фильтр на вентиляцию картера.
Сделал из очень дешевых и подручных материалов за пару минут, пока временную конструкцию, дабы поглядеть, есть масло или нет.
Только трубку надо брать только армированную, иначе вакумом её плющит. (проверять на сильно прогретом моторе)
Пока испытывал конструкцию, 5-10 мин на холостых, уже пошло масло (хорошо видно на фото)
Походу ставил не зря, поездим посмотрим, как будет быстро набираться, если что - переделаю капитально.
PS Попутно поменял уплотнительную резинку клапана вентиляции (оригинал), т.к. старая рассохлась и была "деревянная", и масло понемногу подтекало.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
PS2 Так же купил новый клапан PCV, пока покатаюсь на старом, посмотрю на масло, а потом поменяю на новый.
P3181355.JPG [ 108.45 КБ | Просмотров: 11603 ]
P3181354.JPG [ 92.68 КБ | Просмотров: 11604 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт мар 17, 2011 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген
Добавлено: Чт мар 17, 2011 7:20 pm |
Все гениальное просто !!! На днях и себе тоже сделаю, посмотрю, насколько все критично. Дмитрий, а у вас украинский форум не ожил случаем? Что-то в поиске сразу не нашел ( Хотелось бы посмотреть на первоисточник...
Евген
Добавлено: Чт мар 17, 2011 7:57 pm |
СПС. Я по другому искал. Без соm.
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:06 pm |
Dmitry_R писал(а): По примеру Валентина (SoVa), тоже решил прилепить фильтр на вентиляцию картера.
Поездил с фильтром неделю, а масла в нем нет. Присмотрелся, он сам внутри промасленный и масло почему то проходит сквозь него дальше по шлангу. Вывод: фильтры такого типа не подходят!
Пару дней назад поменял его на другой копеечный фильтр-отстойник (см. фото ниже) И бинго, он сразу начал набираться маслом.
Ставил я его так, что бы вход был через центральную трубку вниз, а выход сверху (на потолке). Фильтровальную сетку вырезал ножницами, дабы не было сопротивления потоку. Теперь посмотрим как быстро будет наполняться.
P4011387.JPG [ 92.8 КБ | Просмотров: 11590 ]
P3191357.JPG [ 145.42 КБ | Просмотров: 11582 ]
Виктор77
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:43 pm |
Dmitry_R писал(а): Поездил с фильтром неделю, а масла в нем нет
Как художник художнику скажу - его там и не будет, а если будет, то грамм 5.
Помнится, БелыйГусь также увлекся этой идеей по совету кого-то с Toyota-club.net. Можно его спросить, где тот фильтр, который он устанавливал и сколько в нем было масла?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=17263#17263
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:54 pm |
Виктор77 писал(а): его там и не будет
А как тогда быть с тем маслом (на фото) которое набралось за 10 км пробега?
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:12 pm |
Ставил, да. За лето набралось грамм 10. Я, правда, перед этим маслоотделитель помыл
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:23 pm |
Вот и я был бы рад, что бы у меня масла совсем не было.
Но блин есть же. Для этого и поставил отстойник, что бы поглядеть куда масло девается. Видать скоро, в движку все-таки лезть придется...
PS за 200 тыс. км. (моих 120) двигателю вообще ничего не делалось, кроме постоянных вваливаний почти до отсечки. Машина мне досталась с 80 тыс. и расходом масла 1л на 5 тыс.
БелыйГусь писал(а): Я, правда, перед этим маслоотделитель помыл
И насколько я помню, колечки тоже менялись, так?
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:43 pm |
Dmitry_R писал(а): колечки тоже менялись, так? Нет, еще ничего не делал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
