Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 5:56 pm
SL
проше зайти на сайт тогоже SKF и по параметрам подобрать. И с телефона обзванивать в магазах уже по маркировке, да у skf помойму еще и приминимость пишется...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:17 pm
Вам видней, у вас Вон какой городище, а мы по колхозному. В деревне быстрей получится по замерам. А в общем идея отличная.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:34 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Выручайте, стал замечать такую особенность! Иногда руль начинает вести влево, при том довольно сильно, как-будто кто-то рукой его крутит. При том, когда кручу руль, иногда из-под капота слышится какой-то стук, аж на руль отдает.
Что-то мне подсказывает, что это рейка, но хочется верить, что карданчик! Или что еще можно проверить?
П.С. Рейка ZF, восстанавливал пол года назад, в карданчике менял крестовину год назад :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:22 pm
Mr_Nuke, я бы для начала сайлентблоки бы отдефектовал и затяжку болтов :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:57 pm
Машина: Carina-Ы
Было что-то похожее, только без увода в сторону. Правый рычаг болтался офигенно именно при движении налево. Местами звук был такой, что казалось: "Скоро доезжусь..." :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 4:01 pm
Эхх, кто бы еще параметры подсказал, был бы благодарен. А то пока, рейку снимешь, разберешь, пока в интернете найдешь нужный подшипник, пока его же в магазине отыщешь (а может еще и не быть)... не мало времени пройдет. А без машины на долго оставаться не хочется :(
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:08 pm
Двигатель: 7A-FE lb
БелыйГусь Спасибо, попробую!
А из-за шаровых быть не может?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 11:00 am
всем привет. идет стук спереди. заезжал на сервис-протряхивали машину,ничего не нашли. Рейку не клинит, ГУР не течет. на дороге вроде стиральной доски -руль "дребезжит".может может кто то подсказать что это или хотя бы на что похоже?
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:34 pm
Петрозаводчанин дык вроде в статусе у тебя "Знаток" написано,а про карданчик не знаешь? :? ,поиск тебе в помощь :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:57 pm
Подскажите, пожалуйста номерок сальника, где нижний карданчик к рейке идет, не знаю, как правильно его назвать, из него подтекает немного и кто делал, там много работы, чтобы эту течь убрать?
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:33 pm
Так пока сам не столкенешься....
И если кто может открыть тайну по вину-подскажите какая у меня рейка стоит ремонтируемая или нет? VIN SB153ABK00E094156
и вообще можно по вину что то о ней сказать?
Последний раз редактировалось Петрозаводчанин Пн май 03, 2010 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:53 pm
Кстати. заезжал сегодня на диагностику, сказали, что люфтит нижняя крестовина и стук появился все таки в рейке(в районе правого колеса)...
Кто нить может подсказать в Питере где то востанавливают рейки?и сколько это стоит?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:58 pm
Ты крестовину-то поменяй, глядишь и рейка воскреснет ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:14 pm
БелыйГусь
послезавтра поменяю, но боюсь это не поможет, стук идет не от крестовины, попробуем подтянуть рейку..не знаю может поможет. но все таки хотелось бы хоть знать на что расчитывать если не поможет..
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:49 pm
БелыйГусь
Если боишься, то не поможет. Адназначна!
Ты вот нахера сам на себя негатив натягиваешь? Я своих подчиненных за такие настроения убиваю на месте.
Меняй крестовину и забудь фамилию Рейка! Это установка такая :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ребята есть пару вопросов, помогите разобраться
заметил подтёк на пыльнике, как я понимаю пыльник рул. рейки...
течёт я понимаю атф(декстрон...) или смазка?
так вот к чему готовиться, к срочной замене пыльника и течь прекратиться?? или всё плохо, рейка помирает?!
руль крутиться как всегда на ура!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:21 pm
А сдругой стороны не мокрит???
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:24 pm
Машина: Carina-Ы
Следи за уровнем жидкости в бачке ГУР. Если не уходит, то меняй пыльник и готовься к ремонту рейки или замене...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:27 pm
Двигатель: 1ZZFE
Faranos
только с правой
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Samogon
на счёт того как уходит я незнаю посмотрел на холодную было посередине щупа колд....
неужели это атф через сальник попёрло?
а под пыльником тока смазка, жидкости не должно быть?
и ещё пыльник меняется легко?, откручиваем гайку выбиваем вверх тягу и стаскиваем или ещё что то?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:30 pm
Машина: Carina-Ы
Пыльник менять все-равно надо, так что когда его снимешь - увидишь АТФ это или нет. Если не уходит, то езди на здоровье!!! Я точно знаю, что у меня под пыльником АТФ. Когда проверяю уровень масла, заглядываю и в бачок ГУР. Уровень на месте - и я доволен... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:32 pm
Снять наконечник и два хомута с пыльника!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:35 pm
Двигатель: 1ZZFE
Samogon
заказывыаю пыльник и если не утекает потом то живу)))
кстати пыльник оригинал или аналог????
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=33171
45536
90467-19017 02 03/1992 - 01/1996 AT190..JPP..XL;
90467-19018 02 03/1992 - 06/1995 AT190..JPP..XL;W(POWER STEERING)----этот?
какой?2й?
тогда просто)))
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 8:45 pm
Это ты номера хомутов указал! Тебе сюда http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=45 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 9:06 pm
Двигатель: 1ZZFE
Faranos
спасибо, не туда тыркнул
уровень атф должен быть посередине или по верхнему краю метки?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:12 pm
Тема разрослась на 19 страниц и я уже на 6й запутался окончательно. (
Гуру, подскажите:
Люфт руля ~5-7 градусов. Так же люфтит и обратно, от колёс к рулю: при поворотах колёс слышны удары где-то в рулевом.
Стоим/едем/заглушена/заведена - пофиг. Не считая этого люфта, в остальном к рулевому вопросов нет. Крутится свободно, не заедает, нигде ничего не течёт и не гудит. В чём именно может быть проблема? Можно ли избежать попадоса на сильно дорогую рейку?
Карина - японка.
Спасибо.
