Текущее время: Вт май 26, 2026 4:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:28 pm
Машина: Carina-Ы
Ребятки! Нашел на разборке относительно дешевый блок ДЗ со всеми причиндалами. Отсюдава вапрос: раз уж ДПДЗ настраивается на незаведенном моторе, то я могу узнать работоспособность датчика на разборке? Поясню: беру с собой на разборку щупы и мультиметр и прямо там пытаюсь настроить или проверить имеющийся ДПДЗ, измеряя сопротивление между соответствующими выводами...
Как вам идея?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:18 pm
Samogon писал(а):
Как вам идея?
На коленке БДЗ с ДПДЗ проверять/настраивать даже легче, чем на двигателе. Вот только твой родной действительно умер? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm
Машина: Carina-Ы
Несколько постов выше отписался... Выскажи свое мнение, если принять за аксиому, что мультиметр не триндит...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:47 pm
Вот здеся уже читал? - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4194
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:58 pm
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь
Там у ребят хоть обрыв появлялся, а у меня нет ни в одном, ни в другом крайнем положении....Омметр показывает от 3,4 до 3,8 кОм...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 3:27 pm
Samogon писал(а):
Показания омметра от крайнего до крайнего положения датчика между выводами IDL-E2 находятся в диапазоне от 3,4 до 3,84 кОм. При этом сопротивление между выводами VTA-E2 строго 3,8 кОм. То есть поймать так, чтобы между IDL-E2 было "не более 2,3(как в букваре)" невозможно ни со щупом 0,4 ни без него!!!
Это со снятой фишкой разъема? Или с одетой?
Samogon писал(а):
снял датчик и стал измерять сопротивление IDL-E2, поворачивая ротор датчика. Что получилось: сопротивление между IDL-E2 достигает нужных 2,3 кОм при повороте ротора до угла чуть ли не 90 град... При этом теряется проводимость между VTA-E2.
А тут и вовсе закрадывается подозрение в перепутке контактов. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:16 pm
Машина: Carina-Ы
Со снятой. А как с одетой померять, я и не знаю...
Ей-Богу все по букварю: Е2-верхний, ИДЛ-ниже, ВТА-третий сверху...
Я даже стал задумываться, не к верху ногами ли стоит мой ДПДЗ, потом посмотрел фото других моторов - нет, так же... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 5:06 pm
А уверен, что в букваре картинка не перевернута?
Контакт IDL должен разрываться с любым из остальных контактов при повороте заслонки. А вот остальные разрываться между собой не должны, только менять сопротивление между VC-VTA и E2-VTA. Сопротивление E2-VC не должно меняться при любом положении заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 9:00 pm
Машина: Carina-Ы
Если бы не некоторые обстоятельства, то сказал бы тебе: ты букварь читал?!?! Что ты несешь?!?! Кокой нафик перевёрнута?!?! :D
Обстоятельства: После всех наших переписок сомнения стали укрепляться... Взял этот же мультиметр, щупы были в машине...заехал с работы на разборку, где была ДЗ в сборе от короллы 94 года...Стал мерить сопротивление между выводами ДПДЗ по моему букварю - показания те же!!!!!! Сопротивление между выводами(в моей голове) Е2-ИДЛ=3,8кОм! Что за ёлкин дрын! Все датчики сговорились против моего ХХ!
Ради интереса стал мерить сопротивление между другими выводами(что на своей машине не допёр...). Так вот сопротивление между нижним и вторым снизу выводами оказались похожими на букварные истины....
Мысли в голове: ""Ё..... ..... .....мать! Чего я сразу на форуме не спросил?!?! А я своему букварю верил..."
На днях(завтра) пойду регулировать "НАОБОРОТ"...
Чтоб не быть пустословным и чтоб Samogonа не считали peacedoorballом фотка моего букваря
DSC00223(1).jpg [ 372.28 КБ | Просмотров: 7894 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:06 pm
Да,повёлся ты на мануальчик-всё с ног на голову.Е2-низ,далее вверх IDL,VTA,VC.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:18 am
Машина: Carina-Ы
Ну так это ж мануальчик, мать его перемать!!!... :D
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:26 am
Да, была такая тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3124&highlight=%E4%EF%E4%E7
А мы в теме про УОЗ... :?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:33 am
Машина: Carina-Ы
Mister ToCaE писал(а):
Да, была такая тема
Ага, очень похоже... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:19 am
Коллеги!!!!
В фотке из букваря, что выложил Samogon, написана одинаковая регулировка для двух моторов. А в других - с поправками на толщину щупов. Блин так где же правда? :oops: Или, может быть, эти десятые доли щупов и значения никакого не имеют? :oops:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:39 am
Машина: Carina-Ы
Здается мне, что не имеют!!! Мерял вчерась королловский датчик так у него проводимиость только при 0 и 0,1мм, а при 0,2мм уже разрыв...
Den301
Не верь моему букварю!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:46 am
Да я уже и своему Легионовскому не верю. Все они трындят. А проблема так и не решена :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:38 pm
Вот именно об этом я уже давно писал в соответствующей темке.А какая проблема то не решена?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:45 pm
Машина: Carina-Ы
Den301
gerzolik
С удовольствием с вами пообсуждаю, но только давайте в другой темке, ОК? Тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3124 ... 4%EF%E4%E7
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 11:47 pm
Так и я о том же.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:55 am
Народ!!!!!!!
Вот тут такая тема нарисовалась: У меня стоит трамблёр на котором написано вот что
Комментарий к файлу: Так и должно быть или уже "наши ручёнки" постарались?
DSC01464.1.JPG [ 430.16 КБ | Просмотров: 7891 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:11 am
Прикол вопроса не понял, вроде не 1 Апреля? Пробил по Экзисту - у меня совпадает и с ними и с тобой. Что смутило, если не подвох?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:14 am
Да прикол в том, что у меня мотор 7А-ФЕ. На всём написано моё, а тут такая тема. Вот и не знаю - родное или подкидыш. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:32 am
Может Экзист успокоит?http://www.exist.ru/images/default.aspx?pid=7C501434&flag=251842588 ближе к концу страницы должно попустить! :? 8) :) :D
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 2:47 am
Вроде немного успокоиля 8) . Сенкью вери матч. 8) :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 4:07 am
Den301 писал(а):
Сенкью вери матч.
Я по-вашему не понимать.:shock: :) :)
