Текущее время: Чт апр 09, 2026 3:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 6:07 pm
Тоже встал вопрос по замене подшиника. Только 4000 на оригинал или 2500 на Koyo что-то жалко отдавать. Консультант в Еxist посоветовал якобы германыкие подшинпики Optimal. Цена относительно приятна ~1500р. Кто-нибудь ставил подшипники этого производителя? Или может слышали отзывы?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:41 pm
С Optimal можно влететь на г...но.
Бери Koyo, я ставил, полтора года - полет нормальный.
Подшипник выполнен качественно, все помазано, не каких люфтов :)
Не забудю про резиновое колечко.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:01 am
Посмотрим. Во всяком случае оптимал в цене демократичней :?
Вобщем, поставил я этот оптимал. Люфтов не наблюдаю, гул пропал. Если будут проблемы, сообщу сюда своё "фи".
Сальников в комплекте два штука разных диаметров. Обоим нашлось место :)
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:13 pm
Ни кто ни снимал шестерню ABS с задней ступицы. Нужно смазать подшипники, а в книге написано что с ABS ступица не разбирается. Как быть :?:
Фото011.jpg [ 83.73 КБ | Просмотров: 7662 ]
Фото012.jpg [ 66.38 КБ | Просмотров: 7664 ]
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:09 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Есть вот такие картинки, тут видно как снимали:
http://www.gtextreme.ru/forum/attachmen ... entid=6340
 Заголовок сообщения: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:02 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
На диагностике обнаружился люфт задних колес. Полазил по экзисту и запутался.
Оригинал дорогой. А аналоги отличаются по размерам. в комплекте- два подшипника или один? Бывают ли они отдельно или только в сборе идут? Какие лучше взять?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:05 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
EVGEN88
Блин, ты чё как новичок :(
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:07 pm
неоригинал koyo. Б.Г. его где то советовал, в какой-то из тем.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:13 pm
Я взял DACF1072B1 на днях буду менять. Как поменяю отпишусь.
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:26 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Alex27104 писал(а):
EVGEN88
да раньше как то не сталкивался,а в поиске ничего не нашел
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:31 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
EVGEN88 писал(а):
Alex27104 писал(а):
EVGEN88
На старом форуме я фотки по замене выкладывал, потом эти фотки от туда благополучно ушли, хотя они у меня где-то дома есть. С экзистом то дружишь надеюсь? Вот там все номера и возьмёшь, а фирму тебе уже выше написали
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:33 pm
Artemkazan писал(а):
неоригинал koyo
является оригиналом Тойота :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 3:55 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
блин че они такие дорогие то?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:09 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
У меня где-то лежит новый DACF1072B-1, в прошлом году за 2300 брал, думал накрылся, а оказалось, что хороший, вот так и остался ,думаю теперь как его к авику приляпать и приляпается вобще
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 4:58 pm
аналогичная история) взял NSK за штуку шестьсот.. валяется теперь..
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 6:13 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Ну если колеса люфтят задние,это же подшипник? Или мож подтянуть что нить можно?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 6:20 pm
у меня тоже левое заднее люфтит!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 6:24 pm
Задний подшипник запрессован в ступицу на горячую, и по хорошему никак в ней не меняется.
Продается только узел в сборе.
Люфт, я могу предположить только 2 варианта, или ступица отвинтилась (что маловероятно), или подшипнику хана.
Никак, там не конусный подшипник.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:01 am
месяц назад менял ставил НСК, у нас он стоил 1300
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 8:17 am
На 308-й и 309-й тысячах, почти одновременно, загудели ступичные. При замене сказали, что стояли ещё оригинальные (в смысле родные) :o маркировка была следующая FOG 579590 Made in Germany. Что это за фирма такая? Нигде не пробивается.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:55 am
может не FOG а FAG :wink:
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 3:19 pm
Поменял себе подшипник следующим образом: Снял заднее колесо, затем свел колодки, снял барабан, снял колодки, открутил четыре болта которые держат ступицу, убрал шестерню АБС(отстучал отверткой от ступицы), расстопорил гайку, откурутил в тисках головкой на 27, снял съемником подшипник, внутренняя часть осталась на ступице поэтому спилил её болгарочкой и сбил зубилом, новый подшипник через проставку запресовал на ступицу, с помощью тисков, закрутил гайку, законтрил, поставил шестерню АБС.. и так далее в обратном порядке. Теперь ничего не шумит.
Извините но фото не делал, собирался давно поменять подшипник, но руки дошли только сейчас. :?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
DACF1072B-1 производитель Koyo, завод поставщик многих оригиналов. Проверенно.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Я брал за 1500р
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 4:49 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=23233#23233
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 6:35 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
я брал koyo за 3500 почти месяц назад!
до этого год назад менял брал мапко.... это г за год умерло
как сказал знакомый продавец что лучше оригинала не ничего. неоригинал если и отличается по цене то покачеству разници практически никакой... вот он и посоветовал брать либо skf либо koyo
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 7:47 am
Может кому будет полезно,на Экзисте как аналог NSK не предлагается (во всяком случае у меня)... В фирме как замена оригинала, предложили NSK 30BWK10-G-3-Y-2CA-01 . Визуально похожи, буду менять практика покажет...
TOYOTA Carina E, 1992, 4A-FE LB, МКПП
