MAKCbIMKA
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:01 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Ну че энтузиазм пропал?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
koljamba
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:29 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): Ну че энтузиазм пропал?
Скорее денежные ресурсы
Fred_SPb
кстати, будь другом, сфотай как выглядит и устроен привод Дросселя
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт май 06, 2010 11:43 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
koljamba
я могу сфоткать если надо. Щас схожу
koljamba
Добавлено: Чт май 06, 2010 12:20 pm |
жду уже вторую страницу...
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт май 06, 2010 12:41 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Вот
и еще
Комментарий к файлу: от педали газа напрямую к моторчику
Фото0427.jpg [ 287.98 КБ | Просмотров: 7900 ]
Комментарий к файлу: от моторчика к дросселю
Фото0428.jpg [ 148 КБ | Просмотров: 7898 ]
Комментарий к файлу: Вся система вместе (крышка не стоит на моторчике)
Фото0429.jpg [ 306.03 КБ | Просмотров: 7930 ]
Комментарий к файлу: Вся система вместе вместе с крышкой на моторчике
Фото0430.jpg [ 329.01 КБ | Просмотров: 7918 ]
koljamba
Добавлено: Чт май 06, 2010 12:49 pm |
хм... ета хрень за что тросик дёргает заслонку меняная чтоли? у меня другая
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт май 06, 2010 12:58 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
koljamba
ну как бы да. по датчику скорости держит скорость.
Li2n
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:21 pm |
ух ты классная штука. Так подскажите от камри или рав 4 лучше брать? или пофигу, а так же принципиально круиз стоял на автомате или механике? или то же пофигу?
Fred_SPb
Добавлено: Чт май 06, 2010 1:33 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
koljamba писал(а): хм... ета хрень за что тросик дёргает заслонку меняная чтоли? у меня другая Что значит меняная? Это оригинальный тойотовский актуатор дроссельной заслонки. Педаль газа тягает один сектор, который крутит второй сектор, на который одет тросик привода заслонки. В оригинальной системе сделано так, что сам привод не мешает водителю надавить на педаль больше чем установил круиз-контроль, при нажатии на педаль тормоза не только идет сигнал на блок управления, но и электрически отключается муфта актуатора, и заслонка закрывается под действием собственной пружины. Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:Li2n писал(а): ух ты классная штука. Так подскажите от камри или рав 4 лучше брать? или пофигу, а так же принципиально круиз стоял на автомате или механике? или то же пофигу?
На Камри и на РАВ4 немного системы отличаются. На РАВ4 идет обратная связь по положению актуатора, на Камри такого нет, внешне актуаторы одинаковые и смысл их действия один и тот же. Если есть возможность нужно брать всю систему с одной машины, актуатор, блок управления, концевик на педаль тормоза и концевик на педаль сцепления (для машин с МКПП), все агрегаты брать с разъемами (можно конечно поискать разъемы на разборах или купить новые, но это геморно), на всякий случай можно еще притырить оба тросика газа и кронштейн на ктором крепится актуатор. С автоматной машины круиз или от машины с МКПП - без разницы (на механике есть дополнительный концевик, написал выше), отличаются только схемы подключения. Ну а дальше - полет технической мысли и радость технического творчества
Я уже купил тросики газа длинные, осталось выбрать место для актуатора и окончательно подключить систему
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Максим, кронштейн поставил?
koljamba
Добавлено: Чт май 06, 2010 2:11 pm |
Нене, я не про ту дополнительную коробочку. а про то куда крепится тросик на самой заслонке. туда подходит 2 троса. второй кудА? тросик с педали идёт в этот самый актуатор, и через него на заслонку. а второй тросик то зачем?
koljamba
Добавлено: Чт май 06, 2010 3:24 pm |
тобиш подсоеденение происходит так
педаль --тросик-- моторчик --тросик-- заслонка
плюс от моторчика проводами в мозги круиза, и оттуда на концевик тормоза и к спидо?
а, ну и само собой на переключалку
Li2n
Добавлено: Чт май 06, 2010 4:32 pm |
Fred_SPb спасибо, надо посмотреть чего у нас есть на разборках.
Fred_SPb
Добавлено: Чт май 06, 2010 6:35 pm |
На РАВ4 круиз ставился на американские, я позванивал по разборкам - глухо. Думаю проще найти Камри американскую. Переключалку подрулевую можешь взять от любой Тойоты, некоторые даже новые покупают  , я не гордый, использую бэушную.
Li2n
Добавлено: Вт май 18, 2010 9:20 am |
и как оно? вот бы к круизу еще радар прикрутить, чтобы автоматом добавлял и убавлял газ, в зависимости от от скорости впереди едущих.
Fred_SPb
Добавлено: Вт май 18, 2010 4:01 pm |
Необычные ощущения  особенно когда эта падла в горочку начинает подниматься, сначала блокировка ГТ отрубается, потом третью как врубит
Сегодня поехал почти 400 км с установленным круизом, приноровился, привык. Штука полезная и поставил я ее не зря  Правая пятка теперь не болит!
Li2n
Добавлено: Вт май 18, 2010 8:34 pm |
Алексей60
Добавлено: Вс май 23, 2010 10:20 pm |
Fred_SPb писал(а): Правая пятка теперь не болит!
Я тоже хочу, что б пятка не болела!
Кто поможет комплектик надыбать с разбора? Москва или Питер
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 23, 2010 11:14 pm |
Придется тебе зарегиться на форуме РАВ4 и спросить вот этого человека http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6851 которого зовут YORK, или на Камри клубе, где Максимка тусуется. Главное ищи весь комплект сразу и со всеми разъемами. Калдина с автоматом? или механика?
Sharapov
Добавлено: Вс май 23, 2010 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): не знаю - по мне так наоборот меньше расход. Скока ездил и по КАДу и в Москву ночью
расход на круизе всегда больше...а на больших моторах очень даже ощутимо.
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 23, 2010 11:38 pm |
Обоснуйте. Я не заметил увеличения расхода.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн май 24, 2010 12:02 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Да, с чего эт он больше-то?
koljamba
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:08 am |
Sharapov писал(а): расход на круизе всегда больше...а на больших моторах очень даже ощутимо.
Глупости
