Текущее время: Вт май 26, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 2:10 am
Репутация: 60 [ ? ]
Маньяк78rus писал(а):
voldemarik2 у меня похожа беда....всё смещенно на одын, поэтому самый левый режим "только-в лоБ" - не включить.....как это всё справляться ???
так же было и у меня, хот у меня лифтбэк, как чинить описал выше.....
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 3:12 am
Что делать, что делать... Кран отопителя ставить!
нее....я скорее кондей заправлю )))) :D
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 6:31 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik2 писал(а):
Походу это проблема универсалов
не только универсалов. Пролблема решается за 5 минут при желании и без раскручивания. :?
может открывалку горячего воздуха подтянул кто то?
мне тоже кажется что дело в натяжении тросика
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:07 am
Про универсал я пошутил. Как без раскручивания?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:15 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ну у меня зимой когда такое было - я просто снял круглую крутилку, взял плоскогубцы и аккуратно но с усилием толи с тянущим усилием, толи с толкающим от себя провернул на нужное положение. Метод конечно немного варварский нежели, но два раза я так аккуратно вправлял. Делай если хочешь на свой страх и риск. :?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:54 am
нетуж....лучше разобрать...... ато потом бегай по разборкам ищи это блок ((((
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:44 am
Сейчас вам поведаю наше "ноу-хау" :D
в общем,проходил вчера техосмотр и естественно там были для "недолгого" ожидания стульчики,столики с газетами и журналами.взял один наш местный журнал про авто и нашел вот такую вот статейку.У нас два года назад зимой под -50 градусов было и мужик замерзал в своём мерине-джипе.я особо в машинах не силен,поэтому напишу чё там прочитал как помню.Короче,он сделал так чтоб антифриз,поступаемый в радиатор был более горячим.дополнительное тепло он взял и коллектора(эта штука так называется? :D ),смастерив при этом специальную штуковину. в общем,ща на фото всё сами увидите :)
после такой переделки воздух стал еще горячее.опробовав эту штуковину на машинах своих знакомых,он запатентовал её и сейчас ведутся переговоры а ВАЗом.там написано,что зимой было предварительное производство таких штук,но большая часть была их бракованная,в основном из-за герметичности.ну,и вроде как всё там должно у них наладиться и возможно на тазах будет стоять эта штуковина! :twisted: пока проблема только одна: эту хрень летом надо снимать.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ну,кто что думает? :D
Комментарий к файлу: эта штуковина в эксплуатации на тазике
1.jpg [ 69.85 КБ | Просмотров: 9349 ]
2.jpg [ 46.26 КБ | Просмотров: 9348 ]
3.jpg [ 58.93 КБ | Просмотров: 9343 ]
4.jpg [ 50.36 КБ | Просмотров: 9345 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:58 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а летом перегреваться будет? или снимать?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:00 am
ну написано же снимать перед летом )
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:04 am
ага,я ж написал что летом эту конструкцию надо снять. в статье написано,что если эта приблуда примется на ВАзе,то сделают так,что ты сидя в салоне нажмешь на кнопочку и эта штуковина переместится. фантастика просто! 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 12:32 pm
проще кран поставить и перекрывать
продана
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 3:16 pm
Гутен так :)
Эта народ, может, кто сможет выложить пололжения ББПХ в печке машинки японской сборки, дело в том что я балбес открутил её для снятия Средней Пластмасовой Хрения (в английской это железная пластина) Так вот закончилось все довольно грустно :( Кароч, я еле собрал обратно, и теперь меня мучают сомнения, что положения регулятора направления воздуха сбились. Да и кстати, кто как убирал морской бриз (свежесть) из центральных воздухозаборников в ЯПОНСКОЙ сборке. Так как в английской немного проще это делается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 4:55 pm
насчет первого вопроса,нифига не понял,про второй,я точно не знаю был это морской бриз или что,потому как в заслонке я его не обнаружил,там на самой печке какая то щель есть повыше заслонки на центральные дефлекторы,я ее заклеил двухсторонним скотчем,увидеть можно,только когда снимешь корпус вентилятора печки,и то башку замучаешься туды сувать,там еще стоит пластмассовая хрень,наподобие терки :D ,тоже надо будет вытаскивать для доступа к этой щели,с кондишеном не знаю,у меня его нема
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 9:24 pm
2kostolom
ББПХ (Большая Белая Пластмассовая Хрень термин введенный на старом форуме http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... c12c17d660 )
Там же есть фотграфии, но для англичанок.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 9:41 pm
короче я так понял,тебе надо положение рычага заслонки на центральные дефлекторы,если да,то ничем не могу помочь,так как я привод отцепил и примотал проволокой в положении всегда открыто,и воздух у меня перекрываеться колесиком на воздуховодах
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 5:16 pm
на прошлой неделе поменял антифриз,промыл всю систему не один раз.вытащил радиатор печки,он практически девственно чистый.промыл внутри с фейри.в итоге как мне кажется толком ничего не изменилось. почему у некоторых ташкент,а у меня умеренно-континентальный климат??? :D правда уже как неделю погода около нуля.морской бриз тоже убирал.что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 5:19 pm
Может регулятор тепла неработает? попробуй рукой его подергать, с правой стороны центральной консоли, под защитой есть "тяга".
На 93 года, есть какойто краник под капотом, может с ним что то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 5:25 pm
с краником тоже еще прошлой зимой "баловался",все с ним нормально.тягу с той правой стороны тоже подтянул немного.заметил что воздух прёт погорячее,чем обычно только после 1-1,5 часа езды.в принципе, и при -30-35 не замерзаю,но млять должно же лучше греть! еще и моторчик тарахтит,запарил уже.где-то же тут темка про него была,не могу найти.кто-то в него масло заливал? в общем его еще можно реанимировать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 6:12 pm
Thoron не расстраивайся,у меня тоже хреного греет,тоже самое проделывал,что выше написанно,краник снимал,нормальный,по трассе прешь,тогда начинает греть более менее,пока салон не прогрееться,холодновато
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 8:12 pm
а не может радиатор печки внешне засорится.. листьями. пылью. машины то у нас не новые. и воздух через него не проходит. вот и не греет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 9:14 pm
я снимал,когда промывал,поэтому он чистый снаружи,салонного нету и венилятор печки снимал,тоже чистый
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 9:29 pm
Я вижу две возможные причины:
1. Помпа не гонит
2. Пробка перед/после радиатора печки
Если с первой все решается легко и непринужденно, то вот вторая...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 9:54 pm
Часто третья причина - маловато антифриза в системе. Ага :)
А заглядывая под пробку радиатора многие принимают блеск мокрой пластмассовой переборки за уровень антифриза.
А некоторые так и вовсе под пробку не заглядывают, ориентируются по уровню в расширительном бачке, которым и дезориентирутся. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 9:57 pm
абсолютно согласен на все 1000% у самого так раньше было.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:04 am
Виктор на счет первого,хрен его знает,но пока я езжу стрелка всегда стабильно немного ниже половины шкалы стояла,на счет второго,когда антифриз заливал,после промывки печки,датчик выкручивал,навроде температурный,который на блоке термостата,чтобы нормально заполнилось,
потом морду в горку и дальше на заведенной доливал
я про этот прикол тоже знаю,поэтому в этом тоже у меня порядок,к стати прошлой зимой,когда по этому поводу парился,трогал вход и выход печки,хрен дотронешся
