Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm
Понятно, предыдущий хозяин колхозил.
Теперь что делать? Есть такие шайбы толщины до 4,50 ?
или только шарошить седла?
Голову снимать очень некогда, да и негде.
Caldina 95
2C автомат
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:35 pm
Samogon писал(а):
пружины клапанные сильнее сжимаются
Наоборот. А для дизеля ещё и степень сжатия уменьшается. Поэтому сие действие довольно стирого регламентируется. Подрезка стержней, во всяком случае, это откровенный колхоз от безысходности ,конечно же. %-)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 2:39 pm
Машина: Carina-Ы
Если не хочешь
то придется снимать и зенковать седла...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 3:29 pm
ну согласен, про сёдла тормознул, значит остаётся проблема в торцевании клапанов, старый хозяин похоже перестарался или стаканчики разрушаются
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 6:08 am
Хорошо, один выход ясен - снимать голову и к патологоанатому.
Есть ли другой выход - всё же как-то отрегулировать клапаны, подскажите каков диаметр шайб на 2С и от чего можно подобрать шайбы толщиной до 4,50 ?
На ВАЗах шайбы как раз до 4,5 мм толщиной, диаметр 30 , подойдут ли они?
Caldina 95
2C автомат
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 8:41 am
нет от ваза меньше, не подойдут
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 9:20 am
Машина: Carina-Ы
Даже и не думай. Это тоже колхоз в моторе. Оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:25 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
KFAF
Сделал изображение флажка, извиняюсь что не так скоро. Скачать можно тут http://www.sharemania.ru/0110196
Здесь он в нормальном виде не выкладывается
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 10:31 am
Всем ответившим спасибо!
Принял решение половинить движок в июне.
Думаю, надо открыть и посмотреть.
Возможно меня спасет фирма Autowelt: они делают удлинненые на 1.5 мм
клапаны.
VI-34009 по ходу дела стандартный 38.5×8×105
VI-34012 типа удлиненный 38.5×8×106.5
Caldina 95
2C автомат
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:14 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
eplumber-даже не думай про автовелт гумно откровенное эти клапана
ставил себе оригинал,(до этого ставил и автовелтовские,через месяц зазоры напрочь сели :shock: ) Я полностью капиталил голову
Тут посмотри -делал... http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9053.0
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:44 pm
Dimon 2C СПАСИБО!!!!!!!!!!! :)
CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 9:48 am
Ну вот, наконец я добрался до клапанов!
Клапана подпилены, некоторые аж на 1,5 мм!
Делать нечё, заказал новые.
Интересуют два вопроса:
1. Некоторые клапана не выходят из направляющих, будто их сверху расковали, и торец не лезет в направляющую. Как и чем можно аккуратно снять слой металла или на худой конец отпилить кусок клапана прямо в головке?
2. почти все болты ГБЦ растянуты на 3-4мм, менять?
Заранее благодарен!
Caldina 95
2C автомат
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:04 am
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Из за больших зазоров клапана расклепало Сразу же посмотри на стакаты внутри-живые ли пятки Клапана однозначно в утиль
Снять их или попробывать бормашинкой подточить... незнаю живые ли направляйки? промерь нутрометром диаметр или на худой конец развёрткой на 8мм
Болты тоже на замен-3-4 мм критичны
прокладка тока металл оригинал
1. Гравёром типа "Дремеля". Или просто насадкой с наждачным камушком на дрель.
2. Менять.
ЗЫ: Состояние сёдел-то оценил? Не проваленные ещё зенковкой "по сакмое не балуйся"? Не придётся срезАть и новые клапана?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 6:34 pm
Ага, понял примерно, как поступить. Где-то видел такую бормашинку.
направляйки вроде ничо, клапана не болтаются :)
Как оценить состояние сёдел? Я нормальные-то в глаза не видал.
Эээ.. стаканы и пятаки? Толкатели в смысле? Ну набито снизу немножко, но толщина вроде у всех одинаковая.
Caldina 95
2C автомат
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:47 pm
Други помогите пожалуйста подскажите какие минимальные размеры шайб бывают. А то компа нет лажу с телефона в экзисте не посмотреть :cry:
сам не сделаешь ни кто ни сделает. Тойота карина e белая как молоко универсал 2.0 дизель люк гур сигнализация цз и тонировка наклейка клубная под номером чёрная.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 10:58 pm
мин 2.20
дальше с шагом 0.05 до 3.40
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:15 pm
Спасибо димон 2с в понидельник буду Токарю заказывать пробник 2.20 и от него уже вымерять зазоры. Кстати одну шайбу стоит шлифануть 50р. На элликтронной шлифавалке :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 11:43 pm
Расклепало старые клапана видимо из-за того, что спилены были сильно - закалка в глубину может быть милима полтора, поэтому постарайся новые как можно меньше пилить - боюсь что без процедуры торцевания не обойтись. Т.е. пробную шайбу может и на 1.00 заказать есть смысл, собирать клапана без пружин и промерять зазоры с такой вот тонкой шайбой, а затем уже высчитывать на сколько торцевать каждый клапан. Кстати если вал в постели болтается - тоже учитывать прийдется, или пришлифовывать крышки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 3:02 pm
Спасибо всем за подмогу, мой неторопливый ремонт движка закончился пару месяцев назад.
Сделано: заменены клапаны, впускные АЕ, выпускные Autowelt, прокладка Victor Reinz, кольца TP STD, маслонасос оригинал, ремень Dayco, ролики KOYO, сальники оригинал. Шайбы тож оригинал, долго везли. Теперь, конечно, звук движка совсем другой, не гремит, только рокотит по-дизельному. Но не долго радовался, буквально километров 200, коробас накрылся. :shock: Теперь ремонтирую коробку :(
Caldina 95
2C автомат
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 6:28 pm
На движках 2СТ два типа головок и две длины клапанов. У меня пришла головка не того типа которого стояла, под нее нужно было длинные клапана, но времени уже не было и поставили старые - поэтому почти все шайбы самые толстые. Может и у eplumber голову перекидывали.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:26 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Нужно отрегулировать зазоры клапанов и заменить маслосьемные колпачки.
Как правильно сделать:
- Промерять зазоры, заказать шайбы, поменять МСК и шайбы
или
- Заменить МСК, потом промерять зазоры и заказывать шайбы.
В смысле после замены МСК зазоры могут поменяться?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:40 am
в теории могут, но незначительно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:19 pm
Дык не отчего зазорам меняться при замене МСК. Зазоры меняются при притирке клапанов, торцовке клапанов (и то и другое без снятия башки нереально) Ну и если распредвал сильно болтается, бывает подшлифовывают крышки. Зазоры при этом естественно уменьшатся, только вряд ли ты будешь это делать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:50 pm
Двигатель: 2C
SaiD
Все понял, спасибо!
