Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:28 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:43 pm
Машина: Carina e, altezza, avensis
Двигатель: 1.6 2.0 2.0
Мне вварили (bosal) гофру вместо родной, расход увеличился. Когда варили снимали от двигателя штаны,думаю сваркой не могло пробить датчик или мозг, ошибка не горит. Подскажите опытом.
у меня carina e 96 год лифтбэк серебристый металл 4afe.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:49 pm
Машина: carina e Sportwagon
у мня так и так 10 жрет
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:51 pm
Мысль пока тока одна-Секло в гофре а когда поменяли пошло дальше и если катализатор забит расход увеличивается.Как думаете?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:57 pm
Машина: Carina-Ы
Надо смотреть!!! Это не есть норма!!! :)
Константин
Куйня какая-то. Наверное, просто совпадение. Замеряй ещё расход. Главное, не делать скоропалительных выводов.
Пример: я когда поставил платиновые свечи (зимой) расход стал сначала 12, потом 14, потом 16, а при одном замере 20!!! Оказалось, сгнила трубка обратки возле бака и оттуда фигачил бензин. После замены - город - 9, трасса - 6!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 9:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
может лудше топикстартера в поиск отправить?, судя по подписи двигатель не ЛБ- расход до 10 по городу вполне вероятен.
армен писал(а):
LB
а вот это не есть правильная работа твоего движителя :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 9:26 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Скорее всего повредили или не подключили датчик обеднёнки (лямду), вот он по "норме" и льёт.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 11:17 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Бэндэр
Да полноте, где ж статья то была, блин, тут где-то всплывала ссылка.
Там расписано ЛБ - неЛБ, Экономия ЛБ 5-6%, а то и меньше !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 1:34 am
А клемму снимал,когда гофру варил??? Может и ЭБУ испортил.Если двигатель не LB,то лямбда-зонд стоит после гофры (ближе к катализатору),и если ничего не переделано,глушитель на "массе" не висит.Массой будет являться провод корпуса лямбды.Вполне можно сваркой убить ЭБУ.[/b]
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 9:24 am
Skif1980 писал(а):
Бэндэр
Ни знаю о какой экономии идёт речь, но вот если на ЛЗ, или на датчик обедненки попадает лишний кислород, то ECU обогащает смесь. Величина этого обогащения может составлять +20% от нормы расхода бензина. Нетрудно подсчитать, что +20% - это примерно 1,5...1,6 литра лишнего бензина в трубу. А лишний кислород может попасть на ЛЗ от негерметичного соединения приемной трубы с коллектором. В данном случае от негерметичной сварки в районе гофры.
Я уже попадался на подобный дефект. Только у меня была трещина в приемной трубе, ниже соединительного фланца с коллектором. Горе сварщики, сварили кое-как. И через негерметичный сварной шов подсасывался воздух, который попадал на датчик обедненки.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:27 am
Сдается мне даже при трещине или негерметичном соединении приемной трубы нет попадания кислорода на датчик ЛЗ ведь там идут газы по направлению двигатель - выхлоп
Ведь при трещине газы идут на выброс а не подсос
может не прав?
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:39 am
А не наоборот? Если кислород не сгорел то бензин и подавно. Много кислорода на датчике - обедняем смесь.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 12:13 pm
Mister ToCaE писал(а):
А не наоборот?
Неа :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:09 pm
Неа
Точно, тады ой, запамятовал - старею. :oops:
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вт май 11, 2010 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:14 pm
Машина: Carina-Ы
Кислород не горит. А наоборот, сжигает (окисляет)... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:27 pm
Кислород не горит. Он как раз и окисляет то, что горит. И если смесь бедная, то кислорода избыток. Куда ж его ещё добавлять-то? Чтобы поршни в поддон вытекли? %-)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 2:20 pm
В том то и дело, что ECU то не знает, что есть дырка в трубе. Она видит что смесь бедная, значит нужно добавить топлива, что бы стало нормально. Вот и льет лишнего. Только ECU может это делать в пределах +/- 20% от нормы.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
может не прав?
Я думаю, что здается тебе неправильная мысль. Нужно немного представлять, что-такое течение газа. Есть пастулат в аэродинамике, называется уравнение Бернулли. Так вот из него следует, что там где скорость потока высокая, то давление низкое и наоборот. Потому в трубе при течении выхлопных газов образуется высокая скорость при низком давлении, которое способствует подсосу внешнего воздуха в во внутрь трубы. А там стоит ЛЗ. Вот и получайте неприятность в виде повышенного расхода топлива.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 2:30 pm
Машина: Avensis T22
По моему ты слегка все усложнил. Просто, в выпускном коллекторе газ не плавно движется , а пульсирует. При этом избыточное давление сменяется на разрежение. В этот момент и возникает подсос воздуха снаружи вовнутрь выпускного коллектора. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 2:33 pm
Нудык ясное дело. :-)
На самом деле, уравнение Бернулли изначально сформулировано для стационарных потоков идеальной жидкости. С реальными газами всё чутка посложнее и из-за сжимаемости и из-за реальности. %-) Но тенденция остаётся всё той же. Собственно, из-за этого самого уравнения и работают пульверизаторы и крыло самолёта. %-)
В выхлопе есть ещё и пульсации. Из-за них всё ещё сложнее. И в итоге подсоса снаружи в трубу попадает выше крыши. :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:19 pm
Ну и я протож. Про авиацию не будем. На работе забодала.. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:34 am
Отпишусь как проверю всё перечисленное.Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
