Едешь по ровной дороге, все ок, как только кочка, так ощущение, что амортизатор сдох или саленг-блок ударяется.... стал все смотреть со стороны пассажира... все пролазил, пошатал, не бьет, не отваливается, разгреб все в багажнике, нашел откатник в боковине и старый трос с крюками, ну думаю, вот оно... все проложил, разложил, поехал, звук есть... стал смотреть в салоне, бить кулаком по стойке, низу двери, стука нет и задел за ремень безопастности... и вот он стук проявился, оказалось, разболталось соединение в нижней части и при резком ударе получается стук, хотя все было прикручено мертво... там стоит втулка второпластовая, которая лопнула и метал об метал цеплял... проматал изолентой, все, стук пропал... Может кому поможет...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
