Текущее время: Сб окт 11, 2025 8:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:11 pm
1 направляющие или суппорта клинят!!!
3 зад прав. зад лев. перд пра. перед лев
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:21 pm
Машина: Avensis T22
Nicholas
1) Я бы посоветовал перебрать тот суппорт, где колодки сьело - видимо он подклинивает.
2) Задние механизмы бывают разные, поэтому сними барабан, запомни, как выглядит твоя колодка и иди в магазин. Если заказываешь через экзист, то лучше бери колодки какой-нибудь известной фирмы и с фотографией. Не бери кашияму, кто-то писал, что г...
3) Поиск или букварь.
4) Конечно, лучше оригинал тойота Дот-3 (рекомендовано для наших машин), подойдет и Дот-4 (более высокий уровень качества, можно смешивать с Дот-3).
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:47 pm
Я себе беру только оригинал по тормозам.
И потом нет проблем, что литье вечно в черной пыли, быстро изнашиваются колодки, или скрипят.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:12 pm
тормоза вдруг стали мягкими на ходу.не течёт нигде.уровень тж на месте.тормоза появляются после трёх-четырёх качков.чё за х...??жидкость менял и прокачал.было всё норм
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:02 pm
soplo
Прокачай ещё раз, и лучше методом давленния, а не педалью, особенно если АБС есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:46 pm
А нигде фото отчётега нет по поводу разборки суппортов и их смазки?
И заодно замены передних/задних колодок?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:03 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
soplo
Как вариант: проверь механизм разводки задних тормозных колодок.
У меня была такая же проблема после замены пружин в задних барабанных тормозах. Механизм разводки, наверное, выработал свое :( Колодки разводил "вручную" крутя гайку на механизме. После этого тормоза стали гуд. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:20 pm
не путай людей 8) :)
Вот схема прокачки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=192272#192272
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
На примере Mazda, но в принципе технология одинакова.
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 72222.html
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:07 pm
я не кого не путаю !!! много где чего пишут !!! может еще ссылки есть где про машины с АБС ))? там тоже интересно !
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:41 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Приветствую,
Смущает меня один момент: когда жмешь на педаль тормоза слышится звук описать его даже и не знаю как ( типа что то крутится со скрипом :D ), от куда то из под торпеды, возможно от вакуумника. При этом тормоза работают без нареканий, жидкость не уходит все сухо, правда давно не меняна зимой в -20 педалька тугая была. Что может в тормозах кроме колодок звуки издавать подскажите,а?
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:00 am
ABS
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:22 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
нету абс, и признаков его присутствия в прошлом тож не наблюдается, комплектация мутная,нет подушек, нет авс, зеркала с веслами, зато кондюк и все стеклоподъемники
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:28 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, включаю зажигание, загорается индикатор состояния тормозной системы.
Вопрос: необходимо подлить тормозной жидкости или необходимо менять колодки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:54 pm
сначала конечно долить .
ЗЫ: в букваре всё написано :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:01 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Индикатор при включении загорается всегда, после пуска двигателя если все гуд он гаснет
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 5:33 pm
ну да, я уже понял это)
просто заметил что педаль тормоза сначала совсем легко нажимается и только после половины нажатия идёт уже с усилием... вот и испугался, вдруг что не так с тормозами
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 4:26 pm
Машина: Carina E Wagon
У меня была такая же проблема после замены пружин в задних барабанных тормозах. Механизм разводки, наверное, выработал свое Колодки разводил "вручную" крутя гайку на механизме. После этого тормоза стали гуд.
Вот тут и проблема, значит механизмы разводки задних колодок не работают.... Я сам только-недавно разобрался с этим механизмом.....
Почти два года ездил на неработающем.....А почему, а потому что на мой европейский тип нет описания ни в букваре ни где не встречал...А как купил, то механизм мне показался странно установлен, он был, но видимо на сервисе перепутали всё......Когда сам менял задние колодки, переставил так-же , но уверенности не было ...И вот совсем недавно, посмотрев на картинку в екзисте понял что всё не правильно.....
у меня стояли наоборот механизмы, были перепутаны левый с правым..
и совсем не правильно установлены на колодку......
Собрав правильно испытал чудо работы - уменьшение щелчков до упора стояночного тормоза со временем....и очень упругие и "быстрые " тормоза......педаль тормоза работает почти сразу.....
Кстати как я понял(в моём европейском варианте) работают они(в смысле подводят колодки) совсем не от стояночного тормоза а от тормозных цилиндров...
Дык вопрос всё-же остаётся...может чего -то не хватает? и где найти описание этого типа барабанных тормозов? И может кто фотки подкинет.....
Да, тут смотрел на разборах, дак вот там совсем другой тип- японческий .....всё по-другому - пружинка надета на механизм подвода и тд.....
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 9:36 pm
Машина: Avensis T22
Давно хотел написать о своих мытарствах с механизмом автоподвода одного из колес. У меня все было собрано правильно, но все равно не работало! Долго думал, в чем дело и понял, что планка, вращающая храповичок почему - то стоит слишком низко. задался вопросом - почему? Догадался, что ее положение определяет геометрия тормозной колодки и для того, чтобы она оказывалась выше храповичка и входила с ним в зацепление, нужно слегка подпилить у колодки то место, куда упирается вилка - винт регулирующейся распорки колодок. Разобрал механизм, плоским напильником снял около 1 мм металла колодки в обозначенном месте, поставил на место. Оказалось, пильнул очень удачно - флажок регулировки, стоящий в упор к вилке - винту, располагался чуть выше распорной планки и теперь входил в зацепление с храповичком.
Механизм заработал. Таким образом, получаем, что механизм автоподводки может не функционировать из-за "неправильных" колодок.
Многие с автоподводкой не разбираются, разводя колодки вручную и примеряя барабан, пока не станет впритык, но ИМХО, это не наш метод, к тому же, поверьте, то что писал forsash об эффективности действия тормозов и стояночного тормоза, правда. Полностью поддерживаю!
В другой теме
forsash писал(а):
1. сколько штырьков нужно перебить на новую колодку со старой,
у меня их по 2 на колодке и они стоят на колодках , которые без рычагов стояночного тормоза......
2. на один из этих штырьков одевается пластинка механизма регулировки, дык вот она должна фиксироваться на штырьке разрезной шайбой? У меня просто надета , но держится за счёт того что её с краю держит упор механизма автоподводки , переходящий в винт с резьбой, по которой крутится храповик...в который в свою очередь упирается трубка, другой стороной закреплённая на рычаге стояночного тормоза.
1. Я не знаю (колодки у меня уже были), но, думаю что они уже должны быть в новых колодках.
2. Пластинка у меня не фиксируется шайбой и видимо не должна (кстати, механизм у меня такой - же, как у тебя).
Я пришел в свое время к аналогичному выводу.
Во время разжимания колодок в том месте, где я подпиливал колодку, появляется зазор, а планка регулировки - поворачивается вниз, вращая храповичок, уменьшающий зазор. При отпусканий тормоза, планка вновь поднимается в исходное положение вверх. Такой цикл повторяется при каждом торможении, пока зазор не уменьшится до рабочего, который на мой взгляд, определяется разрезной шайбой, находящейся возле храповичка. Эта шайба является пружинной и не дает вращаться храповичку, если зазор уже достаточно мал.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:26 pm
Вот блин, бывает же такое - колодки не подхоящие с рождения....
А может быть такой эффект если только в колодке только 1 штырёк забит.?
У меня два , нижний - на нём сидит планка регулировки а верхний - похоже определяет положение упора в колодку регулятора разведения....
Ещо вопрос, про какую разрезную шайбу ты говоришь? У меня к храповику прилегает трубка, правда слегка разрезанная по -середине...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 7:58 am
Машина: Avensis T22
У меня между храповичком и трубкой стоит шайба довольно замысловатой конфигурации, которая усиком держится за паз в трубочке, чтобы не проворачивалась. Она как бы согнута из цельного листа металла, т. е. фактически двойная. Вот между этими листами и должен быть подпружиненный зазор. Хотя, возможно, работать будет и без этой шайбы, но, думаю, зазор между колодками и барабаном будет меньше положенного. Насколько это критично сказать не могу. Где то здесь читал, что часто, видимо из-за коррозии, зазора там нет (так же было и у меня). Я ее чуть разжал (около 0,5 мм). Проконтролируй, не нагреваются ли у тебя барабаны, когда просто едешь, не пользуясь тормозами. Если нет, то наверное, ничего страшного в ее отсутствии нет. :)
Ты не совсем меня понял, просто я сам колодки не менял. Купил машину с теми, что стоят и сейчас, а полез туда из-за того, что ручником тормозилось только одно колесо. Колодки так и не понял какого производителя, но по качеству торможения претензий у меня нет. И не пищат. Кстати, до того как я все сделал, машину слегка уводило с траектории при резком торможении, а теперь все прекрасно.
А вот про штырьки не подскажу - у меня такой проблемы не было, поэтому внимание на этом не заострял, да и времени уже прошло прилично. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 6:12 am
А в книге по каринам такой шайбочки нет.....Может переходной вариант?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=212271#212271
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4c1c3e3cd9
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 6:57 am
Машина: Avensis T22
На рисунке 8.35 по первой ссылке она видна - ее "хвостик" торчит в сторону пружинки, лежащей рядом с распоркой колодок. А вот на рисунке из Exist ее не видно - там распорка в сборе изображена видимо схематично.
В теме "задние барабанные тормоза особые, помогите пожалуйста" на первой странице есть про эту шайбу и есть фотографии. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 7:16 pm
vapr писал(а):
P.S. один вопрос не по теме: при прокачке тормозов воздуха нет, а педаль при первом нажатии уходит ватной к полу, на дороге это выглядит как притормаживание, на втором качке наверху встает, тормозит отлично,но потом ооочень медленно уходит. Тормозуха не уходит, подтеков на суппортах нет, цилиндры не текут. ГТЦ? Можно ли обойтись ремкомплектом или "вскрытие покажет".
Ну перед вскрытием-то ремкомплект всяко надо иметь :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 9:35 pm
Скорее всего перепускает главный тормозной цилиндр.
Carina '93г., 4S, ST190, My Road
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 2:41 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А пыльник пальца суппора к самому суппорту как-нить крепится? После снятия пальцев резинки сжимаются, и со стороны супорта немного отходят :oops:
