Текущее время: Вт май 26, 2026 4:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 4:28 pm
Машина: Седан, англ.
Можт кто знает в чем дело? остановился правый дворник, при этом левый работает как надо. Правый теперь свободно двигается рукой. хотел открутить глянуть что там, но гайки окисленные все. крутиться не хотят)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 4:59 pm
тяга отвалилась, без вариантов, вскрывай смотри, подругому полюбас не вылечить
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 5:46 pm
Возможно стерлись шлицы на валу, было так на предидущей машине! Проблема решилась элементарно - проложтл фольгу и затянул посильней.
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 6:14 pm
Один в один как у меня 4 месяца назад. Тоже правый.
Если ты добрался до гаек, то полагаю решётку снял.
Ну побрызгай обильненько ВДхой, возьми хороший ключик, и лёгкими ударами можно кулака по ключу сорвёшь, у меня получилось.
Снимаешь механизм в сборе, смотришь что у тебя кулак тяги не держится в стакане, просверливаешь несквозное отверстие в кулаке через стакан (можно приблизительно выдержать перпендикуляр - не критично). Далее я брал гвоздь, откусил по глубине отверстия с запасом 1 мм, нарезал пассатижами канавки на нем, и вставил с ПОКСИПОЛОМ в отверстие. Все работает. Съэкономлено сколько-то тыс. руб. точно не помню.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:02 pm
Для чего снимать гайку? тяга "накидывается без откручивания чего-либо. можно даже решетку полностью не снимать - а лишь крайнюю ее часть, а там только саморезы.
© "Легким движением руки" ;)
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:24 pm
Simon
У меня за это лето такое случалось три раза при поездках в отпуск. Дороги у нас хреновые. После хорошей встряски слетает тяга дворника (уже поизносившаяся). У меня слетал тот конец, что ближе к середине. Лечится несложно. В моём случае надо было открутить крепёж левой (если стоишь перед открытым капотом, то правой) половинки пластиковой крышки, что между капотом и стеклом. Там несколько саморезов, пара пистонов, плюс пистоны под уплотнительной резинкой по переднему краю крышки. Дворник я не снимал, мне было достаточно отогнуть крышку вверх, подтянуть с помощью отвёртки слетевшую тягу поближе к себе, и, просунув руку в щель, поставить её на место.
По-хорошему, тягу с изношенными шарнирами надо бы поменять, но по свидетельствам тех, кто сталкивался с этой проблемой, тяги можно найти только на разборках, и то не всегда. Обычно продаётся вся трапеция в сборе, что накладно. Кто-то на старом форуме предлагал решить проблему по-другому,- так, как на рисунке.
Тяга.JPG [ 22.91 КБ | Просмотров: 8757 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:37 pm
Неделю назад абсолютно такая ж фигня произошла. Новый механизм дорого стоит.Следуй советам Витька и Виктора,тоже самое делал. Вся проблема в износе,еще б пара ям и у меня б левый дворник тоже отказал)))Все делается несложно,так что сам справишься.Удачи!
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:58 pm
Vitek, я именно так как на рисунке и делал, за небольшим исключением, я побоялся на резьбу садить, т.к. там не поступательно-возвратные движения полуосей, а именно круговые, поставить шплинт против резьбы - будет раскручиваться, по резьбе - сорвет её и раскрутится всеравно, поэтому я посадил на поксипол обыкновенный гвоздь. Скока ям уже собрал :) :) :) , всё держится.
И ещё 2 маленьких НО! Для сквозного отверстия нужно более точно выдерживать перпендикуляры в 2-х плоскостях, иначе шплинт сильно развальцует стакан с обеих сторон. Шейка кулака итак не очень толстая, а если внутри будет полой то при интенсивном использовании девайса вообще сломается, учитывая, что стакан не железо а пластик, долговечность конструкции под угрозой. Но это мои мысли...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 11:26 pm
у меня такая фигня была в прошлом году. у меня этот шарнир не целиковый (который на тяге) а как бы сквозная дырка и в ней плсатиковая обойма. вот она и сломалась, я взял с помощью шайбы и крепкого пружинистого шплинта закрепил это за шарик, так как там была канавка. вот год отьездил и все впорядке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 1:03 am
спасибо за ответы. поставил пока тягу на место через щель, не снимая решетки, но это явно не надолго. Очень уж свободно одевается-снимается. на одном дворнике гайку скрутить получилось, но сам дворник теперь не поддается( ВД-ха в магазине как называется?)))
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 2:38 am
WD-40 :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 7:03 pm
у меня была такая же проблемка с дворником!
я просто стянул пластиковым хамутиком и все,работает год и нет проблем!
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 7:58 am
а что именно перетянул?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 8:20 pm
стянул по диагонали тонким хамутиком!
и не надо сверлить
4a-fe не LB(продал)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 9:10 pm
Тоже простое решение.
Одна часть шарнира пластиковая, нагрел промышленным феном (выдает 500 градусов), и несильно обстучал молотком. Пластик очень твердый, стучать аккуратно, чтобы не лопнул. После этого шарнир защелкивается с усилием и держится на месте. Перед тем, как защелкнуть, добавить Литол по вкусу.
Удачи.
CARINA E 1.8 Sportwagon 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 9:30 pm
aleks, с Литолом задача решабельная. А вот где фены строительные раздают подуть на один раз? :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 12:23 am
Думаю вам надо почитать раздел "Ты мне я тебе" или аналогичный, может найдете...:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 10:29 pm
Вообще-то фен не строительный, а промышленный. Называется так потому-что отличается от бытового (которым сушат волосы на различных частях тела) температурой воздуха. Продается в магазинах электроинструмента, у меня он уже лет 10 имеется, в смысле фен.
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:45 pm
Насчёт заднего дворника, перестал работать режим INT, а постоянный режим работает в чём проблема может кто знает?(
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 9:47 am
Привет всем ! вопрос такой по стеклоочистителям ехал включил работали в конечном итоге их ни с того ни с сего заклинило в верхнем положении еле до дому доехал . на следующий день решил разобрать посмотреть в чем дело завожу а они сами раз и заработали, всеравно разобрал посмотрел смазал вроде работают и шаровые соединения не разболтанные вроде все в поряде а вот на самой быстрой скорости еле ездят что делать и как с моторчиком быть может дело в электрике или в самом моторе и для чего в корпусе мотора две дырки??? помогите разобраться !и может где контактя почистить раньше помнб на одиночную включаешь они 2 раза ездили теперь почемуто 1 раз как то странно
Carina E 1,6 4A-FE LB МКПП '94 Leftback японка 336000 моя ляля!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:08 am
Тож, был сей глюк. Взяли и встали по весне, когда без дворников и километра не проедешь. с применением физического на них усилия заработали вновь. Что-то подклинивает/закусывает, ИМХО. Кстати быстрый непрерывный режим совсем не работает=(((
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:13 am
так я прочистил где немного ржавчина пошла смазал вроде не должно закусывать меня вот этот непрерывный самый быстрый режим беспокоит что можно сделать мож сам моторчик снять промыть заново смазать
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:55 am
Разбирай втулки пока не поздно (хотя уже скорее всего поздно), очищай от ржавчины, набивай свежей смазки и вперед.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:54 pm
Всем привет. Подскажите кто сталкивался вообще не работает задний дворник. Я по книге посмотрел предохранитель на контур один он целый педние работают, а задний нет совсем т.е. ни в одном режиме. Может кто подскажет перед тем как я к электрику поеду?
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:06 pm
Игоревич писал(а):
а задний нет совсем
Попадалась история про задний дворник на вагоне на белорусском форуме. Попробую сыскать :)
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
На вскидку не нашел :(
Полистай Кариновскую ветку - http://www.toyota-club.by/forum/viewforum.php?f=26
