Текущее время: Вт май 26, 2026 9:27 am
 Заголовок сообщения: Не открывается капот
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 4:02 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Собственно говоря есть все основания полагать, что лопнул тросик открытия капота. :cry:
Очень хотелось бы услышать ваши комментарии к тому, как лучше всего его теперь открыть. На сколько я понял надо снимать бампер (частично), а вот как это делается, даже не представляю...
И если у кого была похожая проблема, сколько будет стоить ремонт хотя бы примерно?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 4:23 pm
лезь под бампер с крюком из сталистой проволоки, и ищи зацепку.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
еще можно купить тайваньскую решетку, если есть у кого в наличие рядом. а эту сломать :mrgreen: цена вопроса 400рэ.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 7:29 pm
Может я не в тему,но у меня однажды тоже не открылся капот. Дело было в том что тросик в салоне соскочил со своего места. Поставил на место и всё заработало
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 7:47 pm
головкой на 10 открутить 3 болта которыми прикручен замок капота и поднять вместе с замком.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 7:49 pm
через решетку головкой с удленителем открутить замок и поднять капот вместе с ним потом уже на месте проще, я так поднимал когда после аварии замок заклинило
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:08 pm
Почти хором. ;-)
ЗЫ: потереть потом ветку, пожалуй? ;-)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:10 pm
:D :?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:13 pm
Почти хором. ;-)
Скорее в фак занести... что делать если... А то что то он не сильно пухнет, а вопросы в основном одни и те же...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:24 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
вариант разобрать пластик под торпедой и если там оторвало трос.... тянуть его
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:58 pm
судя по осмотру, тросик у самого рычага цел и вроде даже даёт какое-то натяжение, но в машине стоит дополнительный замок капота и теперь есть подозрения на него.
Хм, спасибо всем за советы, позвонил бывшему владельцу, он сказал, что именно замок капота может глючить от вибрации. Как открою капот, срежу его нафиг.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 9:16 am
У меня например после небольшого дтп и выставления капота на место счас он открывается тогда когда в салоне один его открывает держа в откытом положении ручку а второй должен приподнять капот )))
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:33 am
дык а ты того резинками слева и справа отрегулируй чтоб они капот отталкивали или наклей на местах касания этих резинок что то большое, тогда не придется в 2 лица открывать капот, я после аварии например отвертку с резиновой ручкой подкладывал чтоб в 1 лицо открыть
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается капот
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 5:22 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Парни, кто менял тросик капота, подскажите пожалуйста , проблемантично его менять или нет? Надоело уже 4 месяца плоскогубцами открывать капот, да и с каждым разом все тяжелей уже открывается.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 6:21 pm
В подкапотном пространстве и салоне проблем нет, единственное это нужно снимать подкрылок и под ним отцеплять трос.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 5:43 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Faranos
Спасибо!!! На днях займусь заменой. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 1:59 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Блин у меня другая проблема...с замком какая то проблема, капот теперь как обычно не закрывается. Приходится снимать пружину и язычек ставить правильно, чтобы капот закрылся... :) боюсь на ходу капот откроется...трос вроде не порван...каких то непоняток предварительных, тоже не было... Куда смотреть и что делать? :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 2:00 am
у меня один раз был косяк - капот отпускаю, а он не закрывается. присмотрелся - пружинка отводящая язычок - слетела со своего места. я ее на место прицепил, до сих пор проблем никаких =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 2:06 am
Двигатель: 4а-fe
В том и дело, что пружина если на месте-капот не закрывается....такое ощущение что не дожимает до необходимого положения....
P.s. думаю может наименование темы подкорректировать...типа проблемы с замком капота
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 2:14 am
посмотри, точно ли она на месте, с обоих концов? может она слетела, зацепилась за какой нибудь угол, а тебе кажется что сидит на месте?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 12:16 pm
Двигатель: 4а-fe
Я ее снимал и ставил собственными руками....сейчас пружина в снятом положении-иначе капот не закрывается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2022 4:44 pm
нашел подходящую тему. у меня перестал закрываться капот. такое впечатление что замок опустился. открутил болты поднял на максимум и все равно не хочет. когда открывается то он не подпрыгивает как положено а остается на месте. только щелчок слышно. а вот закрыть обратно проблема... хочу попробовать немного растачить отверстия под крепежом и поднять его еще немного по выше...
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2022 6:32 pm
Не подпрыгивает, нужно регулировать замок влево, вправо или сам капот, обычно петля цепляется о сам корпус замка. Проверь отвёрткой защёлкивается ли замок, может пружинка отгнила, поэтому не закрывается. Точить пилить это только если кузов кривой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2022 6:48 pm
В сети
Машина: Carina E, Liftback
Возможно дело в пружине - после открытия она так и остается в разжатом состоянии. Попробуйте ее влево подвинуть отверткой. Если нормально закроется капот, то дело в ней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2022 7:14 pm
петля на копоте должна до конца в замок входить или нет? у меня остается около 4-5 мм.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2022 9:03 am
Конечно запас должен быть, иначе петля будет ударятся в корпус замка при закрытии капота.
