Текущее время: Вс окт 12, 2025 5:34 am
 Заголовок сообщения: Инвертор 12-220v
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:50 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Купил себе инвертор 12-220v, на 150 Ватт.
Вот что напрягает: У магнитолы есть вход AUX, если воткнуть туда провод "джек-джек", включить инвертор, и вставить провод в ноут, то пойдет ужасный треск. Тот же самый эффект, если другой конец провода просто зажать между пальцев :oops: Если же он просто весит в воздухе, то все тихо!
Стоит выключить инвертор, и все пропадает :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:54 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Похоже инвертор экранировать надо.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор 12-220v
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:10 am
патаму что там фактически стоит мультивибратор, который из постоянного напряжения делает переменное... вот оно и трещит... по идее нужно ставить по входу питания 12V дроссель и кондёр...
PS... Хотя может быть я и гоню...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 1:02 am
Mr_Nuke Твой инвертор выдаёт слишком много высокочастотных колебаний. По сучи дела он высокочастотными импульсами делает синусоиду 50гц. Скорее всего инвертор не дорогой и на выходе стоят слабенькие транзисторы работающие в ключевом режиме.
Попробуй вылечить так:
Параллельно входу и на выходу инвертора впаяй по керамическому конденсатору ёмкостью 10-100 пФ и напряжением 500В, можно впаять несколько кондёров параллельно.
Если это не поможет то нужно на входе и выходе городить по ВЧ фильтру. или просто смириться с тем что есть
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 1:07 am
Mr_Nuke
у мя тоже самое....тока был не 150 а 350..тоже через аукс звук начал трещать...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 1:14 am
Двигатель: 7A-FE lb
Тогда, получается, этот инвертор вносит искажения в бортовую цепь? На остальной электрике никак это не скажется?
И еще заметил, на не заведенной машине, выключенный ноут нормально заряжается, но при включенном ноуте лампочка на ноуте постоянно моргает с он на офф. У зарядки 90Ватт, у инвертора 150.
Инвертор слабоват, или так и должно быть?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Есть ли какой-нить способ проверить в мазигане, будут ли такие искаженися? Если что, думаю получится эту модельку сдать :?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 7:26 am
у меня 350. никаких помех. все ровно. в паджере встроенный заводом, тоже тишина. перестаньте наконец покупать китайщину. 8)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 8:21 am
Репутация: 38 [ ? ]
самое обидное, что сейчас практически все китайщина.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 8:49 am
славон
скажи плиз модель не китайскую... сам никак антикитай найти не могу
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 9:04 am
у меня билтема. :) ей уже лет семь.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
http://www.biltema.com/
ща опытные скажут, что есть билтема.... предвидя сообщу... у меня та, что правильная. 8)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Проблему решил тем, что поменял инвертор, на обычный зарядник для ноутбука! Хрип есть, но практически не слышный!
Только вот теперь такой вопрос - как померить силу тока, который у зарядника на выходе? :?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:52 pm
поискать в гугле "Закон Ома" :wink:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
тоесть тупо замерить сопротивление на выходе и поделить напряжение на сопротивление?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 9:05 pm
надо нагрузить.... :wink:
допустим тысячью омами. :wink:
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
напругу знаем омы тоже, вот тебе и силушка.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 9:39 pm
Вообще то более правильно взять токоизмерительный шунт и мерять падение напряжения на нём для того что бы определить протекающий ток и падение напряжения под нагрузкой... p = i * u
прикидываем что допустимым является падение напряжения под нагрузкой 5%. Снижаем сопротивление нагрузки до тех пор, пока напряжение не станет минимальным. смотрим в этот момент протекающий ток и далее считаем мощность. ИМХО как то так.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 9:46 pm
Mouflon
+1
пс. тока нету ТИШ у большинства каринеовладельцев.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:05 pm
славон писал(а):
Mouflon
+1
:) у меня есть..... Ещё советских времён. 10А 0.0075 Ом... Могу дать попользоваться за вполнеумеренную плату :):):):):):)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:15 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да, с законом ома звучало по проще)))))
Mouflon
Мне уже самому страшно у тебя что-то брать)))) Ужасно стыдно перед тобой, но про провод потом такую историю расскажу)))) Но только потом, а то она уж очень страшная :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 9:05 pm
Машина: Carina E Универсал
Я так понимаю у вас проблема с запиткой ноута от бортовой сети?
В приложенном архиве схема преобразователя 12 на 19V 5A - работеат на ура, в отличии от преобразователя почти не греется, стоимость деталей - порядка 300р, печатка тоже присутсвует :wink:
power.part1.rar [446.94 КБ]
power.part2.rar [160.9 КБ]
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:39 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вообщем проблема решилась покупкой автомобильной зарядки для ноута! Эксперименты с различными инверторами результата не дали
