Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:01 pm
целесообразнее использовать дата-кабели
Я правильно понял, что это кабели для сотовых телефонов, переделка которых здесь описывалась?
Да, забыл сказать что при проверке на инверсию, есть переключение 0 - 1, значит, кабель и переходник работают нормально?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 6:08 pm
Машина: Carina E Wagon
У меня нормально работали два разных переходника.....USB-COM
А настройки - инверсия не нужна , порт на драйвере должен быть 3 или 4 , и тогда если так-же выставить на проге то всё должно работать...
Если правильно сделал шнур, при включении зажигания должен моргать чек...... это значит работает перемычка... И правильно снимать сигнал, подавая на нужную ногу переходника....
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:48 am
Вчера спаял шнур заново. Использовал лишь 40 см толстой витой пары в экране, конденсатор не использовал. Чек моргает с частотой 2 гц.
Версия CarTester8000StableEdition не заработала ни в какую. Версия CarTester7091IndependentEdition заработала. Двигатель не заводил. Программа рисует горизонтальные графики параметров со значительными треугольными выбросами/провалами. Как от них избавиться? Я так понимаю, что либо сама программа не всегда расшифровывает данные корректно, либо, что на мой взгляд, более вероятно, как писал alecsandr33 не согласованы по сопротивлению выход Vf и вход COM порта, отсюда не всегда правильное считывание данных и требуется дополнительный согласующий буферный усилитель. Что думают по этому поводу уважаемые клубни?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 8:58 am
Длительность выбросов кадр, два?
Я не диагност я только учусь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:40 am
Просто большие наводки а CarTester8000StableEdition в этом случае не выводит результат.....А эта версия лучше.
Я делал так-же только применил "хитрый " вариант распайки....
1. витая пара в экране..
2. со стороны диагностического разьёма оплётка и один из проводов (- провод витой пары) объединены и подаются на два контакта Те1 -Е1...второй провод витой пары на Vf1 ...
3. Со стороны ком-порта оплётка- отсоединена...- провод на 5 контакт и сигнал на 6 контакт, между ними - конденсатор...
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:45 am
Делал точно так же.
А вот здесь не понял зачем? Я соединял оплетку с 5 контактом, а также с металлической обоймой разъема.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:58 am
Для начала попробуй... сдесь очень большую роль играет эксперимент....А если теория, то наводки от системы зажигания(искровые) будут стекать по оплётке а землю машины, на попадая на вход компа..... И будут задействованы два вида экранировки по экрану и по витой паре.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:10 am
forsash
Спасибо!
Уже спаял очередной новый кабель. Длину проводов сократил по самое не балуйся - около 8 см, использовал конденсатор. Для удобства недостающую длину буду компенсировать удлинителем USB. Попробуем!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:00 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Rash, а бук другой не пробовал ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:12 am
Господа спецы подскажите можно как нибудь по программе настроить дросельную заслонку?
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:33 pm
По ODB-I нет :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:46 pm
Как-нибудь можно :)
Например, очень удобно настраивать IDL-сигнал - Подкладываешь щупы под упор дроссельной заслонки, а в программе смотришь на состояние дроссельной заслонки, Открыта или Закрыта. При необходимости регулируешь положение ДПДЗ.
Впрочем, в ДЗ и настраивать-то больше нечего :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 3:09 pm
Как-нибудь можно
:twisted: Это точно удобно и быстро...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:15 pm
:roll: сегодня законнектился, адаптер STLab usb to serial
Corolla AE-114 4wd, 4A-FE, 03.2000, праворульный японец
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 4:20 pm
Народ, ориентировочно через неделю у меня высвободится одна игрушка, которую можно будет использовать в качестве шнурка. Конкретнее будет отрезан кусок с FT232RL и места для кабеля. Разъём USB-B (как у принтера). Если кому это счастье нужно, то кто первый в личку стукнется - тот и забъёт его для себя....
PS... Отдаю бесплатно.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:03 pm
а будет ли работать эта прога вот с такой вот приблудой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 ????
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:47 pm
должна. это микросхема ft232BL - более старая, чем FT232RL...
но ИМХО это как из пушки по воробьям... дорого слишком... RLка стоит рублей 200 (смотря где брать), 20 рублей кондёры и ещё 20 - разъём для USB.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:55 pm
она уже куплена. после бывшей ВАЗ 2110 осталась. теперь вот купил КаринуЕ. вот и интересно стало, подойдет ли. а теперь самый главный вопрос)))))) какие проводки куда подсоединять в машине?
[quote=20 рублей кондёры и ещё 20 - разъём для USB.[/quote]
эта уже с USB
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:15 pm
Вот тебе спецификация на микруху. кажется 22я лапа тебе нужна.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222845.pdf
PS... проверь что микруха такая же.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:53 pm
Доброго времени суток. Я новичок в диагностике. Собрал переходник как описано. Для его проверки подключился к машине карифана TOYOTA SPACIO 1997г.(Ура, все получилось). Буду очень признателен за помощь в анализе графиков. Видно, что проблема в КХХ, может быть еще что то есть, помогите.
SPACIO.ctr [77.65 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 5:23 pm
Aleksey37, немного не туда запостил, логи вот тут смотрим - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Потом перенесем :)
Проблему в КХХ видно, особенно озадачивает разница в оборотах и КХХ до D и после. Надо мыть :)
В остальном без замечаний. Разве что помыть радиатор охлаждения - вентилятор срабатывает довольно часто. Или жарко у вас, в краю Приморском? ;)
Да, а двигатель точно 4AL? Такого тут не пробегало еще :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 5:46 pm
Спасибо за ответ, вентилятор точно часто срабатывал, а как это можно увидеть на графике? Сегодня первый день солнце появилось, а так всю неделю дожди.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Двигатель точно 4AL, данные списал с СРТС
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 6:01 pm
По кратковременному и регулярному приоткрыванию КХХ :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:06 pm
Да и ноут мой с его П3 866МГц не тянет пока что... Может, усовершенствуют программу, будет тянуть?
Программу вряд ли усовершенствуют, ее бы переписать целиком под какие-нибудь Си. Да вот не умею я :)
Михал Иваныч, а что изменится из за использования сей?
PS... А можно как ни будь актуальные исходнички поглядеть?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:17 pm
Mouflon писал(а):
А можно как нибудь актуальные исходнички поглядеть?
Нету. Актуальные делал Fuse, но что-то не откликается :(
По моим понятиям Си поближе к железу, чем Дельфи. Должно побыстрее работать :)
