Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:29 pm
 Заголовок сообщения: Промывка радиатора
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 9:36 am
Хочу промыть радиатор СО СЪЕМОМ решил снаружи отмыть фейри, а как быть с внутренностями? вроде можно промыть лимонной кислотой но как ее разводить и на сколько заливать?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 9:46 am
Flylo
у "лавра" есть комплект промывок, два бутыля; один с кислотой от ржи и с щелочью от накипи.Вот вчера рылся чем систему охлаждения промывать http://www.lavr.su/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-22.html
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:38 am
KRENK писал(а):
Flylo
Я буду такой промывать, Dima_R прислал. За что ему спасибо.
Промывка рассчитана на систему 8-10 литров. Так что можно еще куда нибудь применить.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:41 am
Чайники? :D
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:48 am
Mister ToCaE писал(а):
Чайники?
типа как тест:))
а может для какойто машины где меньше объем системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:02 am
я хочу вымыть со снятием тк все равно буду мыть соты, не хочу чтоб в двигатель что то попало (он после капиталки 10тыс) может и радиатор не плох изнутри, сниму посмотрю, поэтому и хочу не промывать всю систему. кто сделает отпишитесь о результате :)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:04 am
до 8-10 л, можно все выливать
Кислота - ржавчина и накипь
Щелочь - продукты распада антифриза, грязь и масло.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:09 am
точно?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 11:13 am
Не меньше 25-50 гр. на литр, заливать полный, раствором нагретым до кипения. За 1 час кислота должна справиться.
Затем заполнить разведенным раствором химии для бесконтактной мойки машин (щелочная она, думаю 50-100 гр. концентрата хватит), греть не надо. Думаю минут за 10-15 она свое дело сделает.
После каждого этапа хорошо промыть водой из шланга.
* Это буде почти аналог Лавровской промывки 2 в 1.
точно?
Если сомневаешься, лучше задели по объему. Лучше не домыть, чем перемыть до дыр.
Из мотора не забудь заранее термостат достать и печку на всю открыть.
У тебя что, настолько грязная система?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 1:53 pm
т.е вытащить термостат, собрать и залить промывку.
Потом я хочу пару раз раз дистиллированную вод залить и поездить.
Шланга с водой к сожалению нет.
Термостат ставить надо только после полной промывки?
Накипь есть. И радиатор забитый снаружи, думаю воздухом сбить.
Болтик слива ОЖ прикупил, надеюсь получится открутить. А вот прокладку термостата не купил.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 2:43 pm
Да и нифига ей не будет. У меня что новая что 18 летняя-никакой разницы.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 3:02 pm
Набрызгивать пеной для безконтактной мойки, и вымывать струей воды со стороны мотора (если керхер, то Очень аккуратно, только с малым давлением)
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 3:46 pm
а чем еще можно?
нету крана с водой и керхера, разве что боклажку на 4-5 метра поднять:)
Поэтому будем воздухом из компрессора.
Ты мне в аську не ответил, дошло?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
