[ Сообщений: 16 ] |
ДимаТи
Добавлено: Пн май 17, 2010 10:40 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 8:31 pm Сообщения: 128 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 7 [ ? ]
ВСЕМ, ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Обратился в автосервис первый раз в жизни (за рулем год). Машина с утра не завелась. Посмотрел - нет искры. Дотянули до ближайшего сервиса. За диагностику+замена сгоревшей катушки зажигания (как оказалось) хотели взять 2000, но я не согласился и договорились на 1500. Это дорого или нет??? После замены катушки зажигания начал троить движок, один свечной провод вообще не работает, один нормально, а два других - пробивают искру (сразу при первом заводе а/м в автосервисе без меня, я пришел только и констатировал факт). До замены катушки такого не было (движок, по крайней мере, не троил)! Как такое может быть? Объяснте, пожалуйста? Всем, заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за понимание и ответы!!!
_________________ TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
LMA74
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Катушка может сгореть если произошёл обрыв в высоковольтной цепи, т.е. обрыв провода и т.д.
Не понятна фраза (пробивает искру) это как, я понял что по изоляции этих проводов идёт утечка? Если так, то можно попробовать протиреть провода и колпачки от грязи, иногда это помогает.
Ещё нужно замерить сопротивление проводов, оно не должно быть больше 25 кОм (у моих проводов 8кОм). Если сопротивление в норме и изоляция в порядке, то не плохо бы протереть начисто спиртиком внутренности и наружности крышки трамблёра.
Вообще высокое напряжение, а оно у нас на свечах 17-25 кВ, очень не любит грязь и всячески пытается по этой грязи улизнуть от своего предназначения, сотворение искры. Поэтому чистота изоляции залог начёжности искрообразования.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
ДимаТи
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:17 pm |
Спасибо, толковый совет!!!
LMA74
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:20 pm |
а можно в экзисте заказать вот итот набор стоимость 800-900р
19101-02H00 - Ремкомплект распределителя зажигания
коробочка ремкомплекта зажигания там провода плюс крышка распределителя плюс катушка зажигания
только набор не подхолит к распределителю Bosch (рыжего цвета)
Виктор77
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:21 pm |
LMA74 писал(а): набор стоимость 800-900р ДимаТи писал(а): CARINA FF, 3S-FE,
Дежавю.))
soplo
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:24 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 3:52 pm Сообщения: 302 Откуда: нижний новгород Репутация: 1 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Дежавю.))
_________________ каринка е 1993г. 4а- fe lb лифт
looki
Добавлено: Пн май 17, 2010 11:45 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
ИМХО одну из тем удалить надо,эту,или А МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ БЫТЬ???
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Добавлено: Вт май 18, 2010 12:50 am |
Тему на прибитие.
ДимаТи
Добавлено: Вс май 23, 2010 12:28 pm |
Свечные провода поменял!Первый цилиндр так и не работает (искра есть), хотя до замены катушки зажигания и свечных проводов все было нормально!Больше всего меня удивило, что электрик выставил угол опережения зажигания на моем распределителе (трамблере) при обратной установки на слух, не пользовался даже стробоскопом???? Надо ехать мерить компрессию?!
soplo
Добавлено: Вс май 23, 2010 12:40 pm |
ДимаТи писал(а): Надо ехать мерить компрессию?!
обязательно-мож клапана или дырка в поршне(утрирую)
romanwma
Добавлено: Ср май 26, 2010 2:53 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Парни,есть у кого схемы или может фото где наглядно показано откуда идёт питание на катушку зажигания (так предпологаю что от замка зажигания) и где этот провод в рулевой колонке(если это так)
З.Ы.предполагаю глюк в сигналке или окислившихся проводах-контактах - падение напряжения и соответственно слабая искра.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Papic
Добавлено: Чт май 27, 2010 9:48 am |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
не знаю, может и не в тему, но как то столкнулся на одном из опильских движков (c16nz если не ошибаюсь) с такой фигней - через дырявый вакуумник воздух отсасывался из 4-го цилиндра (смесь богатая - не загорается) и двигло троило жестоко. на сервисе меняли все подряд (с соседней машины), ничего не помогало, пока не догадались выдернуть шланг вакуумника и закнуть дыру.
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:29 am |
Papic писал(а): через дырявый вакуумник воздух отсасывался из 4-го цилиндра (смесь богатая - не загорается) и двигло троило жестоко
Не поверишь, но вакуумник отсасывать не умеет.  Это двигатель из него воздух сосёт, потому и вакуум. Стало быть, через дырявый вакуумник в двигатель воздуха прёт больше, а смесь обедняется.
*в порядке маленькой поправки*
Papic
Добавлено: Чт май 27, 2010 11:48 am |
да, посыпаю голову пеплом  и когда была дыра - в коллектор гнало большое количесво воздуха...
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 27, 2010 3:33 pm |
Полно же уже существующих профильных тем.
Тему на удаление. Beso писал(а): Тему на прибитие.
+1
romanwma
Добавлено: Чт май 27, 2010 3:50 pm |
Beso писал(а): [ Не поверишь, но вакуумник отсасывать не умеет.  [/i]
Бугагагагагагааааааааа жжёте
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
