Текущее время: Ср май 27, 2026 3:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 2:16 pm
atl писал(а):
модеры подправят
Угощаешь модерами? ;)
LMA74, воспользуйся сервисом foto.radikal.ru
Картинки в форум постить одно удовольствие, даже с превью.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:12 pm
LMA74 писал(а):
я задолбался уже вставлять фотки чтоб по порядку были
Ну зачем так грубо? И зачем долбаться? Как минимум, один раз ты это уже делал. При этом видел, что в топике они разместились в обратном порядке. Сколько высших образований надо иметь, чтобы сообразить в следующий раз выкладывать фотки начиная не с первой, а с последней, в обратном порядке, дабы в итоге они встали как надо? :D Итого - всего две попытки, уже вторая из которых результативная, и никакой долбатни. :wink:
 Заголовок сообщения: замена шаровой опоры
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:20 pm
Вот собственно и мой не большой вклад в общее дело.
При снятии шаровой опоры самое сложное это выпресовать её из конусного посадочного места в ступице. при использовании моего способа, а его я подсмотрел на дроме (спасибо добрым людям) замена опоры занимает 10 песен Калинова моста (минут 40-50)
Сразу оговорюсь кувалдой и молотком махать не надо всё снимается очень просто и легко
Предварительные мероприятия.
1. затягиваем ручник и ставим под задние колёса откатники
2. обильно заливаем ВДхой зону боевых действий и даём отмокнуть
Комментарий к файлу: не поддомкрачивая машину Вставляете между рычагом и металлическим кольцом цапфы(куда вставляется палец шаровой), плоское металлическое зубило, или рожковый ключ, или монтировку подходящей толщины и придавливаете к пыльнику шаровой.
Это самый важный момен
3.jpg [ 101.52 КБ | Просмотров: 2666 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем гайку на 7-10мм и поливаем всё ВДхой
2.jpg [ 39.99 КБ | Просмотров: 2659 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем шплинт
1.jpg [ 38.16 КБ | Просмотров: 2665 ]
Последний раз редактировалось LMA74 Ср май 19, 2010 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сначала 3 фотки с конца, а потом тупо, но бысто (дабы ни кто не вклинился) снова создаем сообщение и добавляем еще 3 фотки. Они прилипают к предыдущим и т.д. А если еще потом подправить сообщение и удалить зеленые коментарии, то вообще будет зачетно. Только я не пойму, почему бы не увеличить кол-во вставляемых фото ну например до 6 шт.
Оооо походу я как раз вклинился в твое сообщение.
Последний раз редактировалось DenChugun Ср май 19, 2010 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:23 pm
далее сама суть.
после вствки зубила как было показано ранее поддомкрачиваем машину, а зубило зажимается между рычагом и цапфой, шаровая сама в этом случае выскакивает из конуса.
Комментарий к файлу: Вставляем мотнировку как показано на фото, отжимаем рычаг вниз и отводим поворотный кулак всторону. Вытаскиваем старую шаровую, всё протираем от грязи и на её место вставляем новую шаровую.
Ставим поворотный кулак на место
6.jpg [ 63.69 КБ | Просмотров: 2660 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем старую шаровую. гаку пальца скручиваем до конца, отжав рычаг рукой вниз и две гайки + один болт крепление шаровой к рычагу (ключ на 17)
5.jpg [ 43.13 КБ | Просмотров: 2657 ]
Комментарий к файлу: Поддомкрачиваете авто, что-бы колесо оторвалось от земли, в поцессе этого наблюдаете как зубило зажало.
Если палец шаровой характерно не щелкнул(тоесть не вышел из своего посадочного места, что маловероятно), то несильно ударьте молотком по нему
4.jpg [ 64.26 КБ | Просмотров: 2667 ]
Последний раз редактировалось LMA74 Ср май 19, 2010 4:40 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Прикольно, т.е. получается, что ты сначала выдераешь монтажкой шаровую упираясь в рычаг, а только потом его откручиваешь!?
А почуму гайку с шаровой сверху не откручиваете до конца?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:38 pm
Финал
заметьте ни каких ударов молотком. После замены нужно съездить на развал-схождение, хотя после замены двух шаровых я в поведении машины изменений не наблюдал....
Комментарий к файлу: Новая шаровая 555 на своём месте.
7.jpg [ 36.61 КБ | Просмотров: 2657 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:45 pm
Репутация: 38 [ ? ]
LMA74 писал(а):
можно пыльник ШРУСа провать если всё же пытаться
Понял, спасибо. Вот теперь понятно. "Ну вот, а то все мама, да мама" (с)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:51 pm
DenChugun
Творение шедевров сегда сопряжено с некоторыми неудобствами, здесь в этой роли выступает корявый интерфейс, но на нашем форуме понятливые клубни, и я думаю они даже в рваном фотоотчёте почерпнут суть. А суть здесь фотка №3 (та которая с зубилом)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Еще вопрос! а с какого перепуга уйдет схождение? снял одну шаровую, поставил другую такого же размера. Куда что уходит? Это же не рулевой наконечник? Или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:08 pm
Машина: Carina-Ы
DenChugun
Это из разряда "При любом вмешательстве в подвеску рекомендуется отреглировать углы установки колёс"...А в принципе ты прально мыслишь... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:12 pm
Это если она именно такого же размера. С неоригиналом так редко бывает. %-)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:09 pm
У меня при замене двух шаровых схождение не ушло это сказал мастер на сход-развале. Он только руль мне поставил ровно, и всё.
Но до сход-развала я этого не знал.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:34 pm
хех... я когда менял свои шаровые, изм...д...хал весь кулак поворотный, чуть не угомонили разтяжку 10-ти тонную... а ты говоришь зубило... пока не погрели как следует, дело не пошло... а когда палец шаровой вышел, у меня еще долго потом в ушах звенело.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
 Заголовок сообщения: Re: снятие шаровой
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 7:32 pm
Вчера поменял обе шаровые, машину начало кидать в разные стороны!думал пройдет, а сегодня ехал с работы начало резину жрать!
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Комплектация XL TYPE
Кузов LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 7:54 pm
Машина: Avensis T22
Ну так о чего же ты хотел? Сход-развал ушел. Езжай на регулировку и будет тебе счастие! :)
