Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:44 pm
скажите,где в москве купить верхний бачок радиатора? вчера аналогичная ситуация произошла. Паркуюсь...и бабах)))
4A-FE, 1994год, вишневая 1,6л
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:07 am
Была та же фигня. Много по инету прочитал по данной теме и понял, что лучше и легче, хоть и подороже купить новый радиатор целиком и не париться с заменой бачков ;)
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:54 am
Машина: Suzuki Grand Vitara
Пока поживает со скрепкой под пробкой, не течет. Ждет когда я его сниму, тщательно обожму и хомуты присандалю
это как, у меня тоже плачет... дайте пжлста совет.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 9:57 am
Новый купить и все!Какая гарантия,что нормально стоять будет?Чет у всех началось с радиаторами проблемы:(
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:01 am
если это адресовано и в мой адрес, то радиатор покупал новый в прошлом году ниссенс с пробкой, и еще пробку парни с автосалона подогнали есть еще пробка от старого радиатора, но я поставил ту, что мне подогнали - может проблема в пробке, из-за того, что она новая, может поставить старую?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:06 am
В общем,решил купить новый радиатор.Тоже советуют ниссенс. Обзвонил все,что можно,разборки москвы,нету. БУ радиатор за 3000р предлагают в мамырях))) туда еще ехать надо.Закажу наверное на екзисте.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:33 pm
На днях подвела меня моя Каринка, как удар под дых!!! Еду я с семьёй с Ярославля в Питер через Вологду, после 130 км чёт температура ож поползла вверх,ну обороты поменьше и дальше еду,вроде чуть опустилась.дорога шикарная, за бортом +30 красота!останавливаюсь на заправке в 30 км под Вологдой и пшшш, пар,гарь, как в кино!аж страшно капот открывать. Открыл, треснул бачёк вдоль радиатора 15-20 см трещина. Ну что делать,остудил,зачистил,обезжирил одеколоном,залил поксиполом,долил антифриза и поехал дальше.через 15 км опать пар повалил!треснул поксипол!опять всё то же проделал-едем дальше,через 10 км та же фигня,короче к 7 вечера 10 мая мы добрались до Вологды.все сервисы закрыты,народ на улицах пьяный,вобщем попался мне мужик грамотный и понимающий, и говорит он мне- прохудилась прокладка блока и газы идут в систему охлаждения,ехать нельзя!позвонил он кому то и говорит -2 дня идёт прокладка и день ремонта! Полный ПЕСТЕЦ!!! Ну я ему оставляю машину и мы поездом до питера,сегодня ему звонил,вроде как уже завтра сделают. В связи с этим несколько вопросов- какие могут быть последствия двигателю от прогара прокладки?нужно ли заливать антифриз чтоб до питера доехать(600 км) или можно водой обойтись? И чёрт возьми какого хрена она прогорела? У кого нибудь была такая фигня или я один такой неудачник?что делать когда t на ходу начинает расти(это ж не нормально)? Термостат поменян 1,5 мес назад. Как представлю ,еслиб это случилось гденть в лесу, аж плохо становится! Всё ,как тут доверять теперь машине!?
3S-FE, 1993 г., Англичанка, механика, седан,люк, ABS...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:40 pm
так если бы прокладка наверное тосол пошел в двигатель(масло) :( не так ли?у меня то же самое было,лопнул зараза поменял и все нормально!! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:46 pm
тосол в масло, это ж гидро удар должен быть! Да и ничего необычного в работе двигателя я не заметил.
Т.е. Это может и не в прокладке дело?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:50 pm
да если бы прокладку пробило,тосол в масло и каша,не будет удара!у нас так было но не на тойоте!ну дык у меня лопнул как у тебя и чего тоже прокладка?я ведь не менял ее так и езжу вот домой ездил с питера 750 км нормально :(
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
AlexGrom
может просто развели!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:51 pm
Скорее всего все дело в крышке радиатора.
у многих дело в них!ты посмотри старую прокладку когда забирать будешь.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 6:54 pm
Даже скорее всего. Скорее в пробке радиатора, не сбрасывала лишнее давления.
Когда поксиполом залил, надо было под пробку спичку посунуть, чтобы избыточного давления в системе охлаждения не создавалось. И потихоньку бы доехал.
А радиатор на замену, успешного заклеивания лопнувшего бачка мне не встречалось. sum тут на форуме правда выкладывал свою шину, но к замене радиатора готовился :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 7:03 pm
Крышку я не затягивал после разрыва поксипола.так через эту крышку и маленькую трещину за 10 км уходило около 2 литров жидкости.и когда мужик смотрел он открыл крышку и завёл двигатель, ещё холодный(где то 60-80 градусов),а жидкость выплёскивается как кипит!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 7:09 pm
так и будет выходить куда ей еще идти! (где то 60-80 градусов) это ты говоришь холодный?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 7:26 pm
А какие внешние признаки того,что прогорела прокладка?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 7:38 pm
http://www.ab-engine.ru/abs/02_02_head.html вот почитай тут! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:39 pm
ROMAN10RUS
Спасибо за ссылку, очень познавательно!
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:16 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, вчера заметил при езде, что стрелка температуры двигателя поползла вверх... остановился, открыл капот, заметил, что на передней панели радиатора ячейки неровные и что-то вроде углубления в них + во круг этого места радиатор был мокрый... залил сначала 1л антифриза в бачок до отметки Full, сегодня опять заглянул под капот, антифриз опять на отметке оказалось, что уровень опять "Мало"... залил ещё 1л, но есть ощущения что опять потихоньку уходит (но на радиаторе следов антифриза не видно). При этом температура рабочая и двигатель не перегревается.
Вот вопрос, так и должно быть или радиатор уже нужно на помойку нести? :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:51 pm
Freeman
Закзывай новый, пусть самый дешевый, не мучайся.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:29 pm
точно определить прогар прокладки можно только по выхлопу(пар) и по маслу в поддоне.на каринках чуть газани с открытой крышкой весь антифриз вылетает.а на ходу может перегрев быть из-за термостата(у мну так было-доехал по трассе норм,но обороты держал не выше2000) пузыри при перегазовках с открытой крышкой могут быть-система должна работать под давл.0.9это обеспечивает норм.циркуляцию.на холостом ходу если пузырится антифриз в радиаторе тогда это пркладка,а газовать имхо не нужно-не тазик...
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 1:29 am
Вобщем, заменили прокладку, а толку 0!!(
Теперь ещё и троить стала на холостых!
Буду эвакуатором тащить с вологды в питер.здесь будем разбираться дальше!
мож кто знает не дорогой эвакуатор?!
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:23 pm
Ребят, а сколько вообще в Карину может влезть антифриза, если чисто внешне протечек не видно...?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:29 pm
у мну 5 л канистра не полность входит
AlexGrom писал(а):
а толку 0!!(
глянь термостат.сними старый заклинь его в открытом положении(всё равно менять)и попробуй...как альтернатива-посмотри есть ли циркуляция антифриза(открой крышку радиатора и немного добавь оборотов)может чё с помпой
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 2:41 pm
А чем отличается Радиатор системы охлаждения от Радиатор охлаждения двигателя? Фирма Nissens.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
