gerzolik
Добавлено: Сб май 22, 2010 11:55 pm |
Да,при переключении с 1 на 2 происходит удар,боюсь раздолблю или диф.,или полуоси.А может при установке чего не так сделали?Так-то оно мягонькое,не то,что было до замены-аж нога уставала .Хотя и прошло оно у меня 360тыс.
atl
Добавлено: Вс май 23, 2010 8:55 am |
Dima
а на диске вместо пружин резиновые демфера стоят?
kostolom
Добавлено: Вс май 23, 2010 9:46 am |
Dima писал(а): Вместе с сцепой поменю все втулки на механизме переключения (где на коробку тросы цепляются) тоже хотел поменять,но продаваны в каталоге так и не нашли их,типо идут вместе с тросами,если есть инфа касательно номерков подскажи
Dima
Добавлено: Вс май 23, 2010 11:33 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
atl писал(а): Dima а на диске вместо пружин резиновые демфера стоят?
Да. Резиновые демпфера. Созвонился с Димой_Р - он говорит что все ок - это японский Айсин.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
kostolom, я меняю вот это:
33558 - 33558-32010 - Втулка
33534F - 90386-12022 - Втулка троса переключения передач
33534G - 90201-08028 Кольцо уплотнительное
33527B - 90389-10009 Втулка (обычно эта втулка и есть корень зла - все люфты и недовключения передач от нее. У одноклубника плохо включался весь нижний ряд передач. Он поменял сцепу и коробку - фигвам. Потом раскопали эту втулку, поменяли и все стало ок.)
33821С - 90201-08023 Кольцо уплотнительное
А на сами тросы (их резиновые колечки на конце побились уже. отдельно не идут) поставлю полиуретановые втулки. Т.к. 160 у.е. за пару тросов жалко отдавать...
КПП.jpeg [ 118.43 КБ | Просмотров: 8867 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
kostolom
Добавлено: Вс май 23, 2010 4:32 pm |
Все понял,что ж,будем искать токаря,чтобы выточил эти втулки.К стати по установке сцепы потом отпишись,какие ощущения будут по работе
Dima
Добавлено: Вс май 23, 2010 6:12 pm |
kostolom писал(а): Все понял,что ж,будем искать токаря,чтобы выточил эти втулки.К стати по установке сцепы потом отпишись,какие ощущения будут по работе
Зачем искать токаря? Можно ведь и самому втулки вырезать... Резать полиуретан не сложно, сложной формы там никакой... просверлил отверстие и аккуратно обрезал по бокам...
Когда поставлю сцепу отпишусь...
Dima
Добавлено: Вс май 23, 2010 10:05 pm |
kostolom писал(а): а из чего резать,где его достать то
кусочек полиуретана можно купить у сапожников  они милым дамам из него набойки делают  я думаю что такой кусок какой тебе надо обойдется по цене в бутылку-две пива
Даня
Добавлено: Чт июн 03, 2010 10:38 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Мужики,подскажите,трудоемка ли самостоятельная замена сцепы?
Коробка Цэ52
Заранее спасибо))
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Добавлено: Чт июн 03, 2010 11:38 am |
Довольно трудоемка. Нужна яма или подъемник. Ну и помощник,чтобы коробку ставить,снять проще,ставить одному нереально
Здесь на фото весь процесс запечатлен: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 94413.html
Даня
Добавлено: Чт июн 03, 2010 12:00 pm |
Thanx
Black
nov 2005
koljamba
Добавлено: Чт июн 03, 2010 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
MerTV писал(а): Довольно трудоемка. Нужна яма или подъемник. Ну и помощник,чтобы коробку ставить,снять проще,ставить одному нереально Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Здесь на фото весь процесс запечатлен: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 94413.html
Опаньки, грамотный отчёт, а почему у нас такого нету?
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Dima
Добавлено: Ср июн 16, 2010 10:38 am |
Вот только дошли руки отписаться по замене сцепы:
Все стало просто отлично! Пропал недовыжим. Передачи стали переключаться хорошо. Появилась четкая точка "сцепа берет". После притирки диска и корзины вообще стало супер. Появилось ощущение что машина стала чуть лучше в динамике. В общем я доволен. Втулки на механизме переключения пока не менял - это в ближайшем будущем.
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 16, 2010 7:58 pm |
А вот скажите мне братцы, стал я прицеливаться к замене сцепления. Приглядел комплект Valeo 801502. Однако очень смутила цена - 58 баксов практически в наличии - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=293017C2
При этом:
- комплект корейского Valeo PHC за номером TYK-089 начинается от 92 зеленых
- а комплект Valeo для двухлитрвоиков 801501 - от 248 зеленых
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=290017C2
Кто-нибудь может объяснить, что же это за Valeo такое за 1800 рублёв за комплект?
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср июн 16, 2010 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:54 pm |
БелыйГусь писал(а): Кто-нибудь может объяснить, что же это за Valeo такое за 1800 рублёв за комплект?
Ошибка екзита:)
БелыйГусь, на емексе смотрели цены?
Day
Добавлено: Ср июн 16, 2010 9:08 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 7:02 pm Сообщения: 49 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): А вот скажите мне братцы, стал я прицеливаться к замене сцепления. Приглядел комплект Valeo 801502. Однако очень смутила цена - 58 баксов практически в наличии - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=293017C2При этом: - комплект корейского Valeo PHC за номером TYK-089 начинается от 92 зеленых - а комплект Valeo для двухлитровиков 801501 - от 248 зеленых http://www.exist.ru/price.aspx?pid=290017C2Кто-нибудь может объяснить, что же это за Valeo такое за 1800 рублёв за комплект?
Значит позавчера заказал сие чудо. Через 3 дня должно придти. Особо не надеюсь что придет оригинал. У манагера экзиста пытался уточнить - Китай, говорю? - Нееет! Ты что?? Только Европа! )))
Придет поделюсь фотками - мож и на машину ставить не буду.
Кстати этот код на автодоке тоже дешевый, так что скорее всего фуфло.
_________________ Carina E, 1.8, седан, 7A-FE LB, 1997, англичанка VIN: SB153ABK10E086603
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 16, 2010 10:46 pm |
Day писал(а): У манагера экзиста пытался уточнить - Китай, говорю? - Нееет! Вот и мне манагер втирал, что корейское с трех буков начинается, а это чистая Европа. Day писал(а): Придет поделюсь фотками Уж поделись, мое сцепление еще терпит
На Авенсис-форуме (сцылы сейчас не добуду) под этим номером приходила как Франция, так и Корея. Но цены были разные
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:12 pm |
БелыйГусь писал(а): Вот и мне манагер втирал, что корейское с трех буков начинается, а это чистая Европа.
вроде прав, как минимум на Valeo 801502 будет написано сделано во франции. И кто то недавно покупал, такой или аналогичный комплект, стоил под 100 баксов
БелыйГусь
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:23 pm |
voldemarik писал(а): как минимум на Valeo 801502 будет написано сделано во франции Дык я же рассказывал - Авенсис-клубень поимел наборчик под данным номером, made in Korea.
Это как мне шаровые CTR-овские продавали под видом и цене QSTEN, дескать корейский завод
Marat
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:40 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): А вот скажите мне братцы, стал я прицеливаться к замене сцепления. Приглядел комплект Valeo 801502. Однако очень смутила цена - 58 баксов практически в наличии - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=293017C2При этом: - комплект корейского Valeo PHC за номером TYK-089 начинается от 92 зеленых - а комплект Valeo для двухлитрвоиков 801501 - от 248 зеленых http://www.exist.ru/price.aspx?pid=290017C2Кто-нибудь может объяснить, что же это за Valeo такое за 1800 рублёв за комплект? Этот комплект в Экзисте мной уже приобретён - могу разочаровать - 100% Корея Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:voldemarik писал(а): БелыйГусь писал(а): Авенсис-клубень поимел наборчик под данным номером, made in Korea. 99% что ему не то подсунули Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:Вот фото Цитата: Код 801501 http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?p=23158#23158
А не смущает 4-х кратная разница в цене?
801501 - может и Франция, а вот 801502 - Корея!
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:46 am |
Marat писал(а): а вот 801502 - Корея!
фото предъяви:)
Marat
Добавлено: Чт июн 17, 2010 12:53 am |
Извини, но комплект уже в гараже лежит... Да и доверять соклубникам можно...
И на диске и на корзине весьма недвусмысленная надпись "Made in Korea".
Добавлено: Чт июн 17, 2010 1:37 am |
Marat писал(а): .. Да и доверять соклубникам можно.
я тебе верю, я хочу сравнить твои фото и те которые по ссылки выше я приводил.
Возможно на днях на короллу буду заказывать корзину валео корейскую, заодно и сравним 3 разных корзины.
Day
Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:20 am |
Вы не путайте Корейский завод Valeo и китайскую подделку под Valeo. Корейское Valeo PHC тоже кака, но и оно стоит на штуку дороже чем 801502
P.S. Завтра забираю - будут фотки
