Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 6:40 pm
Пока хамишь тут только ты.
Обрисую ситуацию, с вечера поставил машину в гараж, был полный порядок (кстати говоря ГУР у меня японский, заменен недавно по причине клина родного - это я к тому что знаю как воет ГУР).
С утра завел машину и услышал знакомый звук, скинул ремень, вой пропал. Одновременно с этим захрипела магнитола, дворники работали очень быстро во всех режимах и сгорели лампочки в фарах. Причем после прогрева двигателя вой ГУРа уходил.
После того как сменил реле регулятор (напряжение было почти 20в) все проблемы ушли, в том числе ВОЙ ГУРа.
Я сам не знаю как связан ГУР и реле регулятор (и писал об этом), просто обрисовал свою ситуацию. В ответ ты со своими приколами.
Скажи в чем я не прав ? С чего ты взял что такого не может быть ? Повода не доверять своим глазам у меня пока нет.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 7:12 pm
Уважаемый участник форума клуба Карина Е, делаю Вам официальное замечание от имени модератора форума. Вне зависимости от Вашего субъективного впечатления, считаю выбранный Вами тон переписки не вежливым и уж точно не уважительным. Прошу сделать выводы и внести соответствующие коррективы в манеру общения.
Это что касается процедурного вопроса.
По теме:
Я сказал: вот когда будешь знать и уметь объяснить причинно-следственную связь, тогда и будешь иметь право и основания упираться рогом и поболее твоего понимающих людей затыкать кляпом. Ты фонендоскопом слушал источник звука? Или на основании того ,что звук прекратился при снятии ремня с насоса ГУР сделал вывод, что из-за неисправного генератора выл именно насос ГУР?
И вообще: ты говоришь про свой Авенсис нынешний или про старую Карину? Ремень на ГУР ты снимал на Карине? Не снимая ремня генератора? Не меняя ни натяжения оного, не меняя нагрузку на помпу и сам генератор? Я знаю ответы на крайние два вопросы. Но жду их от тебя.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 7:37 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А ха-ха, ну очень вежливо.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:04 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Frant А где это реле регулятор находится? И может ли холостой ход скакать из-за давления в гуре?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
Последний раз редактировалось monkeo Вт май 25, 2010 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:27 pm
1. Само собой на Карине
2. Снимал оба ремня, по порядку, так как разбирали генератор. (если ты имеешь в виду что звук пропал из-за натяжения ремней и двигания генератор, то ты ошибаешься)
Скажу больше, сомнений в том что гудит именно ГУР не было, потому что при повороте руля звук менялся!!! Других причин этому я не вижу.
monkeo
Эта штука находится в генераторе
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:30 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
И может ли холостой ход скакать из-за давления в гуре и рейке?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:08 pm
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
чтобы один понял другого надо изъясняться поконкретней, а не общими фразами и вскользь. это никому не в укор, а всем читающим для информации. поэтому, ребята, давайте жить дружно!!!!! :)
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 10:27 pm
Сергей, это напоминает некоего Табаки. Не находишь? %-)
Я выделил там, между прочим, две части сообщения. И, как уже не раз отмечалось, модераторы тоже люди. Но и будучи расстроенными провокациями, они продолжают находится на службе порядка форума. :-)
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Ещё раз: чтобы снять ремень ГУР, а потом запустить мотор в точно такой же конфигурации и таком же состоянии, надо сделать следующее: снять ремень генератора, снять ремень ГУР, поставить ремень генератора, натянув так же, запустить мотор. НЕ снимая и не разбирая генератор. Ибо ты говоришь, что отключение (снятием ремня) из работы насоса ГУР (без других воздействий на систему) убрало звук. Смысл этих действий был в чём? Именно эксперимент по поиску источника звука?
Далее. Я имею в виду, что неисправный генератор в разы повышает нагрузку на приводные ремни и шкивы. Эта нагрузка превышает даже работу исправного генератора с максимальным током отдачи. Насос же ГУР приводится ТЕМ же ремнём и через всё тот же шкив и подшипник помпы, используя их как промежуточные передачи. При этом на эти ветви кинематической схемы нагрузка увеличивается ещё и на величину, необходимую для привода насоса ГУР. И в этой вот ситуации воет вовсе не ГУР! если он не воет при исправном генераторе.
Вот такова логическая связь.
ЗЫ: я больше ничего не буду комментировать в этой ветке, если и теперь мне что-то будут пытаться "втирать" про "параллельность" моих знаний, умений и опыта. На хрена я вообще трачу своё время, ресурс своей клавиатуры, и всякие там нервные клетки, если к моему труду и человеческому участию такое отношение? Не хочу иметь ощущения, будто говорю с лесом. Да ещё беспардонным лесом.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:24 pm
Минус тебе за хамство, а еще модератор называется.
Сервис "Репутация" для того, в том числе, и сделан, чтобы дать возможность выпустить свой возмущённый субъективный пар туда, не продолжая раздувать бубнёж в темах. Влез в репутацию? и будь доволен. Радостно спешить доложить об этом ещё и в теме и потыкать пальцем, что всем надо срочно обратить внимание на твой демарш, это поведение, очень подходящее для избалованной истерички.
Ты даже не можешь прочитать о чем тебе пишут. Зато не поленился НЕСКОЛЬКО РАЗ написать о том какой ты ГРАМОТНЫЙ ОПЫТНЫЙ И УМНЫЙ. Наводит на мысли...
Согласен с тем что обсуждать больше нечего.....
Последний раз редактировалось Frant Вт май 25, 2010 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:30 pm
Frant
Дядь, ты не в курсе, почему у меня на 89 плюсов 4 минуса и именно от тех, кого вынужден был предупреждать за быдлячество и баранноголовость? Как говорится: "Все не в ногу, один ты в ногу"? ;-)
Как модератор я тебя предупреждаю, что ещё одно такое "сам дурак" ("тут только ты хамишь") на форуме - и лично я тебя отправлю в бан.
Как человек я тебе при (мало ли) встрече руки не подам.
Всё, отдыхай.
По теме для многоуважаемого ALL: надеюсь, ВСЕМ понятно, что гидравлическая система с источником энергии и его потребителями (насос ГУР и рейка) никак не зависит от нагрзки в системе электрической? Надеюсь, понты и плевки в репутацию от этого франта никого не могут сбить с панталыку? Если так, то я рад. И эти плевки меня не расстроят.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:36 pm
Я даже прошу меня забанить
Мне противно разговаривать с человеком который позволяет себе хамить и считает себя умнее других.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:49 pm
Тема временно закрывается. Банить этого молодчика я сейчас не буду, ибо тойотовских форумов в Рунете полно, неохота их обитателей вынуждать слушать вопли очередного обиженного на Карина Е клубе. Потом, когда пыл его жаркий поутихнет, будем думать, что же с ним делать.
А закрывается, потому как только он тут всё покрасивше причёсывает свои сообщения, дабы меня выставить в них поубогее, а себя пооскорблённее. Фу, блин, связался я с бабой, бес попутал....
Upd: Открыл тему снова. Всю грязь подчищу позже, пока пусть повисит.
Если ещё кому-то с кем-то не захочется разговаривать, я искренне надеюсь, что он просто замолчит, а не будет лезть во все дыры и требовать собственного бана. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:30 pm
Люди добрые! У меня вот какая проблема! Умер насос гура и умер окончательно. причем уже второй по счету, насос с квадратным бачком, фирмы ZF, если я конечно не ошибаюсь!Так вот в чем вопрос: завтра собираюсь ехать на разборы и подбирать новый ГУР, только вот какой выбрать - с родным квадратным бачком(который быстро умирает) либо с круглым (который как я понял, прочитав темы форума, стояли на Каринах японской сборки + они более живучие+ они ремонтируются)?Что скажете, что посоветуете?!там я как понял, какие то траблы могут быть с кронштейном крепления, если ставить ГУР с круглым бачком!у меня Карина 97года, англичанка, 4a-fe
Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:41 pm
CypryT- писал(а):
какой выбрать
Поиск точно более ничего не выдал? %-)
Собственно, если брать "круглый" насос, то со всеми кронштейнами. Встанет аки родной. "Квадратный" на разборках не так и просто найти, причём чем восточнее - тем проблематичнее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 5:03 pm
у мну круглый,когда прогревается слышно жужание ГУРа.Началось после замены жидкости,заливал Dexron 3 ,до этого была залита смесь желтой PSF и dexrona. Чё делать чтобы не помер?
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:10 pm
да к тому же и стоит квадратный примерно 4500р (сам лично покупал) а круглый 3000...
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 6:01 pm
Купил таки я насос ГУРа на авторазборе! С круглым бачком и нижним кронштейном, вроде как от Короны, настоящий JDM =). Сравнил родной кронштейн с купленным, разница лишь только в ушке к которому крепится насос, на родном оно шире!
Встанет аки родной
И действительно, встал аки родной =)Единственное на чем заморочился при установке, так это когда пытался прикрутить насос к уже установленному кронштейну, болт ни как не хотел попадать в ушко, упирался в лонжерон, пришлось немного опустить двигатель =)
С квадратным бачком действительно не было не на одном разборе, а объехал я их с десяток, за то с круглым кучи, в прямом смысле слова!и средняя цена по городу 2000р + 500р кронштейн.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 6:50 pm
зачем снимал с кронштейна?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 6:55 pm
уровень добавить.а лучше сменить всю жидкость на декстрон 3
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 7:45 pm
Ну я только потом и понял, что с кронштейна то и не надо было снимать! как говорится, первый блин всегда комом!
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:46 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
AktobeKZ
профиль заполни, а квадратный бачок это ZF ( на англичанках, а на японках он круглый)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:51 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
дядя
Спасибо огромное!
Очень полезный отчёт, главное что подробно и красиво!
+1
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:24 pm
У меня тоже беда. ГУР воет. Менял жидкость, ремень вроде натянут. Скорее всего он скончался. У меня стоит крадратный, подойдет или круглый японский.
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:39 pm
Только что ответили в параллельной темке, подойдет, если вместе с кронштейном.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:44 pm
Спасибо значит буду искать контрактный, а он получается с короны ST190/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
