[ Сообщений: 24 ] |
jim_nyc
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:12 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 12:34 pm Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
У меня вот какая проблема. Магнитола работает нормально и все играет, пока не включен свет. Как только включаю любое освещение магнитола выключается.
Подключал не я, но разбираться придется самому. Как я понимаю магнитолу запитали от света, но где какой провод не знаю. Надеюсь подскажете.
_________________ Carina E японка 08/1992.
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Руль: слева
КПП: МКПП
Woolf
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:25 am |
| Летописец |
попробуй провод нормальный от плюса напрямую на магнитолу запитать и включить свет.
Keepout
Добавлено: Ср май 26, 2010 10:26 am |
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 3:59 pm Сообщения: 525 Откуда: Мурманск Репутация: 63 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy
Двигатель: EJ25
была такая же проблема, плюс взят не тот.
да кстати тоже на карине и тоже на японке, когда майфон менял, все штекера почиканы были методом тык подключил все ок. Завел свет включил и мафон в отключке, залез снова там второй плюс болтается кинул на него и норм. Только машина сейчас в ремонте цвета проводов не скажу
_________________ теперь Subaru Legacy Outback 2.5 AWD 2002г.в. 165 л.с. ... Там, где асфальт, ничего интересного а где интересно, там нет асфальта......... C субаристами вообще нельзя спорить, про достоинства машин. У этих людей даже полушария мозга становятся в опозитном положении.
Nick
Добавлено: Ср май 26, 2010 11:54 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 24, 2010 7:46 pm Сообщения: 79 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
плюс - он обычно синежелтый такой.... толстенький...
есть еще два проводочка - серый с красненьким (или зеленый с красной полосочкой - точно сейчас не помню) и зеленый - от освещения (т.е. на эти провода приходит +12 когда включаешь зажигание ИЛИ габариты).
можешь привести распиновку проводов МАШИНА - магнитола. (кста, на магнитолу можно найти описание какой провод куда)....
_________________ Carina E 1.6 седан, 1992, 4А FE LB
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 04, 2010 6:52 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Проблема. У меня магнитола Pioneer DEH-P3500MP уже как 7 лет. Работала нормуль. Она читает ещё и mp3. Диски обычные CD и CD-RW. Короче, с конца лета она перестала читать CD-RW, CD пока читает. Был такой косяк года 3 назад, отдавал я её знакомому мастеру на Проспекте Мира, он её сделал и она работала после года 3, теперь никак. Теперь закрыли этот ремонт, и никаких концов не осталось. Пишет Error - 13 (вроде 13). Я сегодня шарил инет, ремонт поближе к дому (Марьно, Текстильщики и т.д.). Поехал в 4 точки, в одной из них мне сказали, что всё, её не починешь - она уже устала, т.к. все магнитолы расситаны максимум на 5-6 лет. Если я правильно понимаю, что у меня "отвалился" лазер (поправьте меня, термины я не знаю), который читает диски CD и CD-RW.
Вопрос, что делать:
1. искать дальше ремонт техники, т.к. я думаю в том сервисе обманули меня, они вообще сказали, что Вам повезло, т.к. почти все магнитолы (90%) вообще не читают CD-RW изначально при покупке.
2. ездить так пока совсем не умрёт до конца.
На следующий год хотел бы машину сменить, поэтому покупать новую магнитолу, я считаю, нет смысла.
Магнитола Pioneer DEH-P3500MP
Комментарий к файлу: Вот моя магнитола
манитола.jpeg [ 19.26 КБ | Просмотров: 8870 ]
Артурартур
Добавлено: Пн окт 04, 2010 7:19 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
jim_nyc
лично я купил кабель медный,клемму и кинул напрямую на батарейку (+),есть удобное технологическое отверстие под капотом в салон,туда его и пихаешь,подключаешь майфун и все что душе угодно.даже при запуске не отключается теперь...до этого был плюс от чего он шел я разбираться не стал,просто была проблемма что при заглушенной машине диски читались,а при заведенной нет,сделал выводы что какой то там не такой ток
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 04, 2010 7:23 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Артурартур совсем не то. У меня "головка" с лазером нае..сь. Причём тут клемма и медный провод. Не пойму.
Артурартур
Добавлено: Пн окт 04, 2010 7:25 pm |
Машина: RAV 4
я написал создателю поста )-не тебе,у тя проблема посерьезней ) а майфун почему бы не купить новый? продавать будешь,поставишь старый,все так делают ))
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 04, 2010 7:33 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Гемор, небось, с установкой будет или нет, я про провода с фишками к мафону. У всех же разное всё. ИЛИ я чего не понимаю ? Хочу с телевизором купить, диск поставил DVD с какой-нибуди комедией Гайдая и поехал, главное чтобы фон шёл, а смотреть нечего, мы их все уже знаем. Или в пробке: какие в Москве пробки, я думаю, Вы все знаете.
Артурартур
Добавлено: Пн окт 04, 2010 8:02 pm |
Машина: RAV 4
знаем,тем более что казань уже не далека от таких же,боюсь в 2014 будет даже хуже чем в москве,у нас тут универсиада намечается.На счет установки могу сказать следующее,нет ни чего сложного,может каждый второй автомобилист,если не брать в рассчет доп оборудование ввиде саба,усилителей и т.д,хотя и это уже делает каждый пятый ) там нет ни чего сложного,+,- и восем проводов для колонок,и разъем под антенну,если был опыт скручивания проводов в розетке,то я думаю вы без особых сложностей справитесь часа за три(в первый раз ),хороший помошник в этом деле паспорт от магнитолы,там написано какой проводок и куда его соединять )
otter
Добавлено: Пн окт 04, 2010 9:10 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): Проблема. У меня магнитола Pioneer DEH-P3500MP уже как 7 лет. Работала нормуль. Она читает ещё и mp3. Диски обычные CD и CD-RW. Короче, с конца лета она перестала читать CD-RW, CD пока читает. Был такой косяк года 3 назад, отдавал я её знакомому мастеру на Проспекте Мира, он её сделал и она работала после года 3, теперь никак. Теперь закрыли этот ремонт, и никаких концов не осталось. Пишет Error - 13 (вроде 13). Я сегодня шарил инет, ремонт поближе к дому (Марьно, Текстильщики и т.д.). Поехал в 4 точки, в одной из них мне сказали, что всё, её не починешь - она уже устала, т.к. все магнитолы расситаны максимум на 5-6 лет. Если я правильно понимаю, что у меня "отвалился" лазер (поправьте меня, термины я не знаю), который читает диски CD и CD-RW. Вопрос, что делать: 1. искать дальше ремонт техники, т.к. я думаю в том сервисе обманули меня, они вообще сказали, что Вам повезло, т.к. почти все магнитолы (90%) вообще не читают CD-RW изначально при покупке. 2. ездить так пока совсем не умрёт до конца. На следующий год хотел бы машину сменить, поэтому покупать новую магнитолу, я считаю, нет смысла.
Магнитола Pioneer DEH-P3500MP а я бы на вашем месте купил бы магнитоллу, новую метёлку прямо в старые скрутки бы вставил(для лёгкости дальнейшего переставления) и слушал бы новый мафон, а когда продавал, вставил бы просто старую магнитоллу. Имхо 7 лет это всё таки очень много.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 04, 2010 10:07 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а лучше тогда тоже Пионер покупать, чтобы наверняка, к тому же у меня и колонки Пионер ?
otter
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:33 am |
извините, был очень пьян и это тут написал(даже не помню, что заходил).
по теме могу сказать, что ваши динамики не реализуют и половины возможного качества стандартного пионера тыс за 6. По этому, берите, что больше нравится, если не будете менять аккустику. Разницы в качестве врятли сможете услышать, но обратите внимание на колличество линейных выходов на магнитолле(желательно хотябы иметь линейные выходы на саб и фронт отдельно, а в идеале ещё и на тыл) и возможности по точной настройке звука. Всё это вам может понадобится, если решите собрать хорошую систему.
Последний раз редактировалось otter Вт окт 05, 2010 5:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Артурартур
Добавлено: Вт окт 05, 2010 9:13 am |
Машина: RAV 4
крепитесь
otter
Добавлено: Вт окт 05, 2010 5:32 pm |
Артурартур писал(а): крепитесь извиняюсь, что вынес на всеобщее обозрение. Причину написал выше. Очень надеюсь что тема закрыта. Спасибо Вам!
slk
Добавлено: Вт окт 05, 2010 5:35 pm |
| Летописец |
отпишу свой гемор.Включаю магнитолу-всё пучком,музыка играет без помех и стрекотаний,но ВОТ когда включаю вентилятор печки то в мафоне появляется стрекот от ветилятора....Я связи не вижу,мож кто подскажет?
Dima
Добавлено: Вт окт 05, 2010 5:51 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
otter писал(а): . по теме могу сказать, что ваши динамики не реализуют и половины возможного качества стандартного пионера тыс за 6. По этому, берите, что больше нравится, если не будете менять аккустику. Разницы в качестве врятли сможете услышать
да не скажи... на карине на стоковых динамиках был ЖВС потом стал пионер 88й - разница небо и земля.... на другой крине был средний кларион потом стал пионер 88й - опять же разница небо и земля.... голова позволяет даже из паскудных динамиков вытащить максимум...
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
otter
Добавлено: Вт окт 05, 2010 6:06 pm |
Dima писал(а): otter писал(а): . по теме могу сказать, что ваши динамики не реализуют и половины возможного качества стандартного пионера тыс за 6. По этому, берите, что больше нравится, если не будете менять аккустику. Разницы в качестве врятли сможете услышать да не скажи... на карине на стоковых динамиках был ЖВС потом стал пионер 88й - разница небо и земля.... на другой крине был средний кларион потом стал пионер 88й - опять же разница небо и земля.... голова позволяет даже из паскудных динамиков вытащить максимум... спорить не буду. слух у всех разный
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 05, 2010 6:53 pm |
slk писал(а): когда включаю вентилятор печки то в мафоне появляется стрекот от ветилятора....Я связи не вижу,мож кто подскажет?
Связь прямая, скорее всего помехи по питанию.
1. Запитать магнитолу от хорошего "жирного" плюса, идущего от АКБ
2. Так же проверить её минус "землю", который не менее важен.
3. Проверить исправность мотора печки, например подкидыванием другого. При необходимости - починить.
slk
Добавлено: Ср окт 06, 2010 7:07 pm |
| Летописец |
Dmitry_R писал(а): Связь прямая, скорее всего помехи по питанию появилось после того как мне постаили новый мафон,кстати кады включаешь Диск то шумов и стрекота нет. Dmitry_R писал(а): 3. Проверить исправность мотора печки, работает Dmitry_R писал(а): например подкидыванием другого. моторчика?
Alex310584
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 6:21 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Есть проблема с магнитолой. Если не на заведеной машине включаешь, то все ок. Если машину завести, то долго не работает диск или вообще диск выплевывает. Если при такой запарке, машину заглушить, то опять нормально читает. Беда такая происходит не регулярно, но довольно часто. Бывает на ходу можно и диск поменять и все нормально.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
denis123567
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 6:24 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Alex310584Может это из-за вибрации?? Я флэшкой пользуюсь - с ней таких траблов нет. И на дороге "стиральная доска" все гуд. Рекомендую...
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
[ Сообщений: 24 ] |
