Текущее время: Вт май 26, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 3:01 pm
Freeman писал(а):
Ребят, а сколько вообще в Карину может влезть антифриза, если чисто внешне протечек не видно...?
в книге написано 5,5 литров.
У меня за один раз, т.е. не заводить, получалось залить почти 5 литров, но термостата не было.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 3:20 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
А могло случится так, что при очень малом уровне антифриза в бачке машина начала греться, в результате чего часть антифриза вылилась наружу и теперь достаточно долить необходимое количество антифриза и всё будет норм (ну хотя бы на некоторое время)? Или он всё равно будет уходить непонятно куда...?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 3:52 pm
как при маленьком уровне могла вылиться наружу?
Непонятно куда, это может воздух быть в системе и постепенно выходит и получается что надо доливать.
При холодном и горячем моторе, уровень в бачке изменяется? Если нет значит в системе мало антифриза.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:36 am
а вот такой вопрос: можно ли в качестве временно меры залить в бачок простой воды или дешёвого антифриза (до этого залил 2л Castrol'a)?
или это чревато плохими последствиями?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:49 am
Можно, если вода дистиллированная :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:22 pm
Или если дело в Питере происходит. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:31 pm
Если в Питере, то можно из под крана?))
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:53 pm
В качестве врЕменной меры - да! В Питере вода катастрофически мягкая, кальция в виде солей в ней практически нуль целых и хрен десятых, накипи не образует. Антикороззионной её не назвать, эт да, к металлам она весьма активна... Ну дык ездить тебе ж не долго вовсе. :-)
А вот московскую воду лить нельзя, совсем.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:45 pm
Sergey505 писал(а):
1) Это надо полностью новый радиатор покупать?
2) Из-за чего это может быть?
Радиатор нужен другой. Всякие залечки - это временное решение. Насколько временное не знает никто...
Оптимально - купить новый оригинальный радиатор. Но он не дёшев.
Есть еще варианты:
купить б/у радиатор в очень хорошем состоянии (нужно выбирать из нескольких десятков. По состоянию пластика видно. Пластик должен быть черный и глянцевый, а не желто-зеленый и шершавый :) И тем более не крашеный черной краской. Я говорю о б/у с японских разборок) Я так и сделал 3 года (70 т.км) назад. Машина давно продана. Люди до сих пор ездят и никаких проблем не знают;
купить заменитель. Например китайский. Стоит не очень дорого, последнее время качество у них не такое уж и плохое... Ставят люди и ездят.
Основных причин преждевременного выхода из строя радиатора две (если, конечно, двигатель не предельно форсирован и машина в гонках не участвовала :) ):
1. неисправна крышка радиатора
2. двигатель газит
За крышечкой нужно постоянно следить!
Очень важная деталь.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 6:28 pm
а как за ней следить? менять?
у меня стоит родная, не так давно менял антифриз пробки воздушные вышли сами, забрав жидкость из бачка.
или имеется ввиду смотреть что когда горячий жидкости в бачке увеличивается, а остывает и уменьшается?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:57 pm
Хотя бы так.
Но лучше на стенде или на машине проверять ее работоспособность. Самое главное - при каком давлении открывается клапан. На сто знают как...
Если клапан крышки не открывается либо давление выше нормы, то выйдет из строя или радиатор или, что неприятнее, радиатор печки...
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 2:00 am
кстати, какие могут быть последствия при заливе в бачок для антифриза воды? помпа не сломается нафиг? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 2:02 am
Freeman
Нет, не сломается. Если не в мороз. :-)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 2:05 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
хотите скажу рецепт как мы заклеивали радиатор. Пошли в строительный - купили эпоксидный клей, армированную ленту типа для гипрока, и крупную наждачку. Зашкурили место с трещиной (трещина 10см),налепили один слой ленты, затем под углом градусов эдак 30 налепили второй слой сверху, и третий слой симметрично второму, а сверху нафигачили эпоксидного клея. Пока все держится и не течет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:39 pm
Репутация: 27 [ ? ]
С наступлением лета - полезная статейка
Причины перегрева ДВС
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 12:53 pm
Мля, у меня опять раздушило сегодня мой новый Ниссенс, и стяжечки-хомутики не помогли :(
Все-таки это прилагаемая к Ниссенсу пробка гамно, месяц отработала и видно снова переклинило :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 4:26 pm
ну ты меня обрадовал блин... я только заказал себе Ниссеновский радиатор... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 4:29 pm
Freeman
а купить оргинальную крышку нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 6:19 pm
Toyota 16401-72090 Крышка бачка расширительного системы охлаждения 372,97р.
о_О, нифига ж себе название оригинальной крышки...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:14 pm
почитай на форуме как отличать настоящую крышку от подделки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:28 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Как сказали в магазине, обе крышки настоящие, производители разные!
Freeman
Крышку с буковками ND купил в авторифе
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 7:29 pm
В общем через Экзист заказывать не буду, куплю в обычном магазине...
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 11:13 am
Машина: Carina E Wagon
Ну вот и до этой темы добрался....Ситуация аналогичная , треснула крышка радиатора. Первым делом занялся ей(пока ищу радиатор ), замазал двухкомпонентным "пластилином" от hi gear- флекопластом....Через час всё залил обратно.....Но причина была не понятна, подключил комп и прогу и поехал.....Насторожило что температура по логу доходит до 103-99град, а вентилятор не включается.....Попробовал снять фишку с температурного датчика на вентилятор - крутится...
Помнится раньше, при рабочем датчике - вентилятор включался при 97 град на логе...... Наверное сдох датчик - еду на разборку покупаю аналогичный внешне....На моём и на купленом написано сбоку 90В и тоёта и асин....Меняю датчик - и вот включается при 99 град на логе....Вот и не знаю это нормально или нет?
Последний раз редактировалось forsash Пн июл 12, 2010 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 4:21 pm
Копаем дальше, купил датчик тама , за 450р. поставил, - вентилятор так-же срабатывает при 99 град - на компе...... - следовательно с разбора - рабочий и когда на датчике температуры в малом круге -99град , на радиаторе -90-92 град....(при термостате на 88град) Блин незнал, за науку -лишние 250р.....(зато датчик новый)....Да, старый
то-же оказался рабочим... :? Так что наука стоит вложений.... :D
А вывод бесплатно всем - летом при езде по полям, грязям,пробкам и тд - лучше использовать родной термостат на 82 град..... А осенью - зимой-весной на 88 град....(проверено, на лб быстрее греется, быстрее греет печка, меньше расход)....
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 4:46 pm
Да, немного о технологии лечения радиатора....
Сливаем немного антифриза, что-бы уровень был ниже трещины, зашкуриваем широко , с напусками от трещины.....сантиметра по 2-3...
Дальше применял двухкомпонентный пластелин от HI-GEAR -флекопласт ...(что-то типа эпоксида)у нас 180р.....тщательно постепенно втираем, потом ещё слой, можно и ещё....Через 1 час заливаем жидкость и в путь.... Главное что-бы каждый слой втёрся в пластмассу и в старый слой очень качественно(схватывает быстро- применяем малыми порциями, режем -разминаем до состояния разогретого пластелина-втираем и снова режем и тд..).Лучше каждый новый слой делать шире от трещины.....Мне кажется что после такого наращивания пластмассы, может побежать только в другом месте...
Да, ещё края колбасы пластелина лучше тонко срезать и убрать из пластелина все уплотнения , и использовать для 2 или 3 слоя....
