Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:53 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с дворниками
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:31 am
В один прекрасный день дворники перестали работать. Проверил предохранители, все в порядке. Снял моторчик, разобрал, магниты от ржавчины отклеились, почитал на форуме и приклеил на Poxipol. Но в итоге так и не заработало. Моторчик греется, реле щелкает, но дворники так и не работают. В чем может быть проблема?
Carina E японка 08/1992.
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:44 am
Магниты установил неровно и ротор заклинило. Греется обмотка. Причём приклеивать магниты надо точ в точ как было. Переклей попробуй, только теперь их будет очень сложно оторвать.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:47 am
Приклеил точь-в-точь в тоже место, может ли это быть из-за слоя клея?
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:54 am
Может. Из-за толстого слоя магнитик приподнялся.
А с щётками всё в порядке?
Добавлено спустя 1 минуту:
хотя он у тебя греется, значит питание идёт. Только так и обмотка прогореть может.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:16 pm
Щетки не ставил, потому что моторчик не крутится.
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:20 pm
Я имею ввиду графитовые щётки внутри моторчика)))
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:25 pm
А графитовые, износ есть, но так нормальные, еще бы поработали.
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:36 pm
Пробуй переклеивать. Только отдирай аккуратнее, можно отколоть кусок. И потом там магнитная крошка будет. Да и так смотри при сборке чтоб мусора не было, смажь немного ротор где он упирается в крышку.
Редуктор проверь, нормально ли крутится.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:54 pm
Магниты приклеил нормально, а вот редуктор совсем не крутится. Но сейчас уже не актуально. Съездил на разборку, купил за 800 рублей. Погода у нас в Москве такая, что без дворников никуда, а завтра еще за город ехать. Спасибо за ответы.
Руль: слева
КПП: МКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:41 pm
Двигатель: 3S-FE 2.0l
jim_nyc
Адекватные у вас в Москве цены. Здесь в Питере от 2 т.р. только начинаются, и то не найти.
Кстати, у меня сейчас такая же проблема. Причина - отвалились магниты + сгорела обмотка. Вот ищу б/у - здесь ужасный дефицит.
Toyota Carina E 1992, GLi 2.0L, 3S-FE, ABS, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 7:55 pm
jim_nyc
Тоесть всё починил работает?
FanG
Да на разборке бывают откровенно охреневшие типы. Бывало заряжали цену больше чем в магазине.
У меня на старом моторчике отвалился один магнит и сломался на пополам. Сделал, мощность очень маленькая. Пришлось заказывать, 9 т.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
