Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:37 am
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:17 pm
Здравствуйте уважаемые тойотоводы. помогите пожалуйста решить проблему.
Имею автомобиль карина е 1993 года, на борту стоит Голландское оборудование (хз какого поколения). Смысл в том, что машина заводится на бензине и автомат далее переключает на газ. С недавнего времени на газу на холостых оборотах (500-800) наблюдается вибрация двигателя. Частенько после секунд 3 он глохнет вообще. На бензине все в норме.
Подскажите пожалуйста что может быть? Что посмотреть в первую очередь? спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:20 pm
расход и подача газа отличается зимой и летом.если расход газа устраивает-добавь на испарителе подачу газа на хх.да,посмотри резинку на хлопушке,если таковая имеется(возможен подсос воздуха до дроссельной заслонки)ещё причина может быть в мембранах испарителя ,но это редкость(если не переключать на газ при холодном двигателе).я думаю,что всё решится регулировкой хх на испарителе
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 3:14 pm
те греть двигатель на газу не стоит? :?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 4:01 pm
нельзя категорически!!!газ в испаритель и затем в двигатель поступает в жидком состоянии(если хорошее воображение-сам додумаешь)если так грел машину ,ничего не трогай,попробуй сначала на бензине прогреть до (хотя бы)70 градусов(посмотри,нагревается ли испаритель)а потом тычь газ.понятно что автоматом переключает,но в любом оборудовании есть принудиловка на бензин,не на каждом есть принудиловка на газ.кстати ,частота оборотов двигателя,при которой происходит переключение на газ,регулируется резистором в корпусе кнопки переключения питания топливом.(всякой шняги понаписал) :D да всё верно.проверено на своём опыте(3 машина на газу-ни на одной клапана не прогорали(тьфу-тьфу)) :)
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
кстати,поищи какого-нибудь газовщика опытного,он те всё и объяснит про газ.слышал ,что по СО регулируют расход на зиму и лето..
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 7:15 pm
на редукторе что написано? не Vialle? если так, то у них есть одна хреновая деталюшка - шаговый клапан, который когда загибается, примерно так и выглядит... заменить его не реально - просто не купишь новый. у меня даже в европе у их дилера пытались купить - хрен.
у ТС я думаю, тоже лето? ;) поэтому вряд ли это связано с отрицательными тем-рами. моя где то до -5 на газу кстати заводилась...
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
эта... ГБО разное бывает. и на нормальных - все совсем не так...
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 8:05 pm
завестись она может и в -25,это не повод лить сжиженный газ на мембраны испарителя.обсуждается не запуск.а с дуру мона х.. сломать
на инжекторных только так.на карбюраторе-согласен
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 8:37 pm
Papic
почистить смеситель.Мне это помогло
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:41 am
1. в моей кнопке никаких резисторов нет.
2. коллеги, может не будем обобщать, а выясним сначала, какое именно ГБО у ТС стоит? разница между эжекторным и инжекторным думаю очевидна...
-=p@m=-
какой смеситель??? еще раз повторю - лично у меня авто с голландии приехала с vialle type D. посколько работало все практически без вмешательств до недавних пор, то понятие смеситель для меня не очень понятно. К тому же стоит оно в таком неудобном месте, шописец...
