Текущее время: Вт май 26, 2026 11:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 8:37 pm
Mouflon писал(а):
что изменится из за использования сей?
По моим понятиям Си поближе к железу, чем Дельфи. Должно побыстрее работать :)
Судя по старым исходникам (который я умудрился куда то посеять) там основная нагрузка идёт определения кода. Потому как определяется через таймер (т.е. через короткие равные промежутки времени смотрится состояние линии CTS). Отсюда и повышенные требования к производительности железа. что бы под виндой оно успевало определённое кол-во раз прощёлкать. А на всё остальное много производительности и не надо.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 8:19 am
Только если написать свой драйвер, но тогда и Delphi будет работать шустро, а если использовать существующий, то, что СИ что Delphi используют одни и те же API функции.
Проблема в том, что Windows далеко не система реального времени, поэтому запрос времени приводит к не предсказуемым задержкам зависящих от многих факторов, что особенно, заметно на слабых компах. Как только задержки становятся соизмеримыми с длительностью одного импульса на CTS, то определить поступило один или два импульса не возможно. Даже использование алгоритма примененного Fuse при такой 01010101 последовательности импульсов на слабых машинах забракует результат.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:54 am
+1 угу...
ну ясен пень. я это же и писал. Честно говоря нет возможности просмотреть на осцилографе или логическом анализаторе протокол. Может быть там не всё так плохо... А так - да... или придумывать оригинальный алгоритм декодирования потока, или же наращивать мощность процессора...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:23 am
Ну не все так плохо. Михаил Иванович постарался, выложил
По вертикали - напряжение на контакте Vf1, по горизонтали - время Большая клетка 20 мcек, маленькая - 4 мcек, шаг снятия замеров – 0.8 мcек С учетом того, что длина бита в протоколе 8 мcек с небольшим, можем эту порцию протокола перевести в биты Получается следующее 1001101001110110100011100, где 0-стартовый бит, 11 –стоповые
VF.jpg [ 50.55 КБ | Просмотров: 7622 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:54 am
вот уроды в тоёте работают... :( не могли манчестерское кодирование сделать... а тут гемморой с уходом синхронизации... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:50 am
Причем здесь TOYOTA это вина дяди Билла. Думаю на 386 под ДОС будет работать в лет
Значит, надо ставить QNX на ноут, писать модуль под неё. :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:51 am
Э... протокол для кодирования тоётовцы взяли не самый удачный...
Значит, надо ставить QNX на ноут, писать модуль под неё. Smile
И что это даст? Если используется внешнее тактирование? вот если бы был манчестерский код, то тогда пох точность. определяй перепады и получай результат...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:58 pm
За это им большое спасибо, а то не известно расшифровали бы его или нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:25 pm
здравствуйте, помогите с проблемой, пожалуйста
есть такой переходник usb-com.
подключаю ноут к машине, не считываются данные. проверил на 2-х разных ноутах.
если пользуюсь ноутом с полноценным com-разъемом, то все проходит на ура, и данные считываются и логи пишутся.
вопрос: как модернизировать переходник, чтобы он заработал.
Carina E, 1997г., 7A-FE LB, англичанка, хэтчбек
Последний раз редактировалось kuch Вс май 30, 2010 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:37 pm
в PL2303 11я лапа, инвертированная. это вход CTS
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:40 pm
спасибо за оперативный ответ, правда не совсем понятно как дальше действовать
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:42 pm
Прозвони до разьёма. т.е. от 11й лапы до 6го кажется разьъёма должно быть напрямую, а не через вторую микруху. собственно для наших целей вторая микруха не нужна. она обеспечивает совместимость уровней RS232 и TTL
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:55 pm
забыл пояснить, что я не электронщик, мне бы попроще объяснения. как я понял, нужно прозвонить так как на рисунке указал? какой должен вывод сделать? Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:57 pm
Стоп, я гоню... кажется...
действительно гоню. не CTS, а DSR нужен...
т.е. между 6й ногой разьъёма RS232 (см. ниже)
и 9й лапой PL2303
PS.... Интересно, с чего я взял что CTS? И ведь никто не поправил...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:05 pm
ок, дошло.
прозвонил 6 выход и 9 лапу. не прозванивается
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:08 pm
kuch писал(а):
ок, дошло.
Потому как там стоит ещё одна нах не нужная в нашем деле микруха. Попробуй прицепи проводок к 9й лапе, подключи тестирование кабеля и сажай его на землю... По идее должно заработать. вобщем пляски с бубном...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:15 pm
так, припаяю проводок к 9 лапе и соеденю его с массой машины? подключу шнур, и по идее должно заработать?
а тестирование кабеля это на вкладке дополнительно -> тестирование кабеля на инверсию?
Последний раз редактировалось kuch Вс май 30, 2010 4:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:17 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
kuch, а в настройках проги именно тот порт указываешь, который в диспетчере устройств прописывается?
инверсию не забудь поставить в программе
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:19 pm
да, пробовал со всеми портами, которые при запуске появляются
это не пробовал. поехал пробовать
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
посмотри в диспетчере устройств № порта... его и выставляй в настройках программы...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:29 pm
Прежде чем ехать можно попробовать без машины.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:34 pm
недопонял с чем соеденить 9 лапу?
c землёй на плате. 5я лапа разъёма RS232 или то место, куда приходит чёрный провод. В режиме тестирования шнурка значение цифры должно меняться.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:45 pm
соединил 9 лапу и 5 разъем. запустил программу, в диспетчере уточнил ком-порт, на вкладке дополнительно выбрал "проверка кабеля на инверсию", запустил проверку, значение изменилось с 0 на 1. каков вердикт?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
