Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:10 pm
соображений нету или что ???????
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 5:55 pm
ааааааааааааааауууууууууууу
гена
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 7:09 pm
Звонить приборку и отслеживать сам сигнал на неё с мозгов. Лампочки две было?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 9:57 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Прочитал пост, тоже считаю что лампочки эконометра берут информацию с MAP сенсора (поведение ламп напрямую зависит от разрежения во впускном коллекторе). И вот еще, у меня мозги БОШ и соответственно все датчики, трамплер, катушка и т.д. ... и стоит (и прекрасно работает) эконометр. Когда на холостых или при экономном режиме езды - горит зеленая, при резком нажатии на педаль или скорости за 140 - оранжевая.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 12:42 am
а зеленая лампочка всегда должна гореть?(даже на холостых?)
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 8:41 am
beha
да
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 9:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Братья, я может не по теме, :? .
Перегорела вчера лампочка на приборке самая левая в районе тахометра. Горела не менее 7 лет, на ней резинка была зелёная, НО она так прикипела к лампочке, что снять этот кондом ( :D ) с лампочки не порвав её не возможно, короче я её порвал. Знакомый привёз мне давно уже из Владика 2 резинки на лампочки, блин, но они немножко другого цвета: моя была тёмно-зелёная, а эта новая светло-зелёная. Цвет приборки оч сильно отличается.
Вопрос Можно ли лампочку покрасить каким-нибудь маркером, или ещё чем -нибудь. Или по помойкам Московским проехать, поискать эти кондомы на лампочки (Хованка, Осташковское шоссе и тд) ?
Ещё раз извиняюсь, что не по теме.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:02 am
PANZERMAN
а чем тебя светло зелёная не устраивает?)))и обязательно надо тёмным?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:10 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
PANZERMAN
Раз так принципиально, почему б в экзисте лампочку не заказать? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 8:39 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
-=p@m=- понимаешь, что вся приборка одним цветом и светом горит, а левая часть (тахометр), при чём его левая часть горит салатовым цветом (дешёвым цветом, несолидным), На выходных на даче попробую поменять резинку, у меня ещё одна осталась с дешёвым светом,. Может будет теперь тахометр весь одним цветом, а то не солидно как-то, не Жигули ведь всё-таки, а ТОЙОТА :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:18 pm
привет кариноводы. вопросик такой: горит ли лампочка эконометра при включении зажигания, как например абс или подушки, или всегда горит, как давление масла? или вааащщще не горит! и еще: у меня только одна лампчка на эконометре ( слово economy) и все! и не горит! кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:33 pm
заменить перегоревшую лампочку, 5 минут делов...у меня помогло :)
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
умеешь ты заинтриговать... :D метнулся до машины, выяснилось что горит
CarinaE седан 11/96 4A-FE Lean Burn 99 л.с., C52 англичанка sold
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:36 pm
да ни хрена! лично лампу вставлял рабочую.
carina - e 1996 4a-fe lean-burn хэтчбэк англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:52 pm
ribalov75 писал(а):
на сколько я понимаю,то лампочкапми управляет МАР сенсор,и прежде чем искать проблемы с электрикой,я бы посмотрел вакуумные трубочки от этой системы,а потом контакты разьёма на нём.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:57 pm
спасибо. завтра посмотрю. только где датчик и где трубочки? :? скорее всего с электрикой все в порядке
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 3:51 pm
uropeK писал(а):
умеешь ты заинтриговать... метнулся до машины, выяснилось что горит
парни, извиняйте. ввел в заблуждение. датчик проверил... трубочку, все прозвонил... оказалось... заводской дефект лампы. Нитка целая, а клеммы между собой не звонятся. разобрал, посмотрел под увеличилкой.... в стекле, где запаяны прооволочки обрыв одной. вот так!!! но зато теперь все работает... все равно спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:28 pm
Машина: Ovensis
Офф-Вопрос к знатокам: А лампочки эконометра это лишь вопрос приборки или еще дополнительные приблуды под капотом должны стоять?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:31 pm
Это вопрос мозгов, прежде всего. %-)
Машина: Avensis T22
Приблуд нет. Лампочка управляется мозгами.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:47 pm
Машина: Ovensis
Я так понимаю, что если одинаковые двигатели, то и мозги едентичные?
Просто знаю, что есть авто с эконометром на таком же двигателе. А у меня его нет.... Вот призадумался...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:49 pm
Не совсем так.
Но в твоём случае мозги Денсовские. Залезь, посмотри у них упомянутый в теме MerTV пин (и провод в разъёме). С приборкой вопрос решаемый. %-)
ЗЫ: хотя мне этот эконометр нафик не надоть. %-)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:53 pm
Лампочка, надо полагать, проверена? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 4:58 pm
Машина: Ovensis
БелыйГусь
У меня ее нет в принципе.... не горит ни надпись Economy, ни оранжевая ни зеленая лампы...
Вариант единовременного перегорания всех трех лампочек не рассматривается как очень маловероятный...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 5:07 pm
БелыйГусь
В пицотсемьдесятчетвертый раз рассказываю.
На Каринах существует 2 (Два) вида эконометров:
1. Двухлампочный с моргающими попеременно зелено-оранжевыми лампочками
2. Однолампочный с горящетухнущей зеленой надписью Economy
Во втором случае при негорящей лампочке надписи Economy не видно, она видна только подсвеченной.
Сними приборку, вынимни лампочку, посвети в дырку фонариком и надпись увидишь. Потом замени лампочку на рабочую и радуйся ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 7:48 pm
имхо парни (вот словечко, блин) лампочка эконометра управляется только вакуумным датчиком. вакуум малый - контакты в датчике замкнуты, лампочка горит, дал газу - вакуум больше - мембрана в датчике смещается, контакты размыкаются, лампочка гаснет.
это я про однолампочковый эконометр с зеленым словом economy :?
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
у меня есть картинки раскладки схем, только скинуть на форум не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
