Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 85  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:21 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ух осилил 19 страниц жесть!
если атф красная, почему пыльник зеленеет пойду протру белой бумажкой посмотрю, мож в лужу въехал или что то накапало, правда сверху пыльнику сухо(
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 11:51 pm
Двигатель: 1ZZFE
потёр а там сухое масленистое чтото.... мало вообщем, как будто смазка
атф в баке на холодную по центру колда, в букваре не нашёл скока должно быть(
если менять пыльник, то это надо каким то съёмником в букваре написано выпресовывать палец конический из рычага?!
и ещё подёргал за вал под внутреннил карданчиком а там люфт..... хоть и не стучитЮ это относится к внешнему карданчику?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 3:30 pm
Сам недавно менял оба пыльника. Делал все по учебнику. Все довольно просто. Самая большая сложность - выпрессовать палец рулевого наконечника. У меня без съемника не получилось. После того как выпрессовал нужно расконтрить гайку наконечника и скрутить сам наконечник с гайкой запомнив количество оборотов. Дальше снимаем хомуты и сдергиваем пыльник. Собираем все в обратной последовательности. Наконечник закручиваем на то количество оборотов, что было
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 3:40 pm
Кувалда и монтажка рулят. %-)
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:05 pm
Двигатель: 1ZZFE
будемс пробовать, потому что вроде это не атф течём!
и ещё чем ещё после чистки растворителем смазать?
в книге написано для реек с гидрачём смаать атф
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:56 am
Вот именно ими и не получилось :D По крайней мере с одной стороны, с другой стороны он сам выпал :)
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Можно и АТФ конечно, но мне кажется, что консистентной смазкой лучше. Кто-то тут на форуме даже ШРУСом мазал :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:31 am
Samogon писал(а):
ivan899 писал(а):
так вот к чему готовиться, к срочной замене пыльника и течь прекратиться?? или всё плохо, рейка помирает?!
Следи за уровнем жидкости в бачке ГУР. Если не уходит, то меняй пыльник и готовься к ремонту рейки или замене...
А если утекает??
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:13 pm
SERG22 писал(а):
А если утекает??
А если утекает, то подливай чаще :) Замена пыльника врятли поможет, надо уплотнитель с той стороны менять скорее всего. Короче показать надо ее в фирме где чинят рейки
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:54 pm
Тоесть сальник поменять надо, а он есть ???
Все страницы осилить несмог(
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 12:57 pm
есть, справо можно поменять не снимая рейки, левый нет.
Но если проблема только в сальники это хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 3:01 pm
Да проблема в сальнике,но вот рем комплект не подошёл совсем...
рейка номер 44200-05020,а должнабыть в магазине сказали 44250-05020 по вину,значит меняна,хотя на ней стоит дата 08.95,дата выпуска машины :?: ,сча ищется такой рем комлект, надеюсь найдётся...
Так пооисилив немного страниц,я пришёл к тому, что у меня вроде ЗФ, и мне получается ко Льву,т.к.в магазине ненайдут?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 5:37 pm
Если у тебя потек сальник, то ищи в любом магазине, где торгуют сальниками, сальник 35*26 (только хороший, а если он будет с двумя бортиками, то еще и лучше). Но это при условии, что рейка ЗФ. Сам перебирал себе рейку, где-то в верху описывал.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 7:16 pm
А если и втулки нужны?
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:59 pm
13484 писал(а):
А починить  рейку нереально? Я помню слышал, что на ангицких не чинится это из-за отстствия рем комплекта?
Встретилась вот информация про ремкомплект на рейку ZF
toyota-club.net/forum писал(а):
Купил ремкомплект для рулевой рейки... -- Сергей 51 -- 2008-12-12 23:39:57
Всем привет! Карина Е, 7А-FE, англичанка,96 год. Давно искал и вот наконец-то купил ремкомплект на свою рулевую рейку ZF, а все говорили, что она не ремонтируется. Вот его номер 7832 633 501, подходит для всех Карин с 96 года, у которых стоит рейка фирмы ZF. Купил в Питере в магазине, был в наличии, на экзисте тоже можно заказать, стоит 2600, может кому пригодится такая информация.
Так, я понимаю всё правильно: по этому номерку то что надо????
Хотя у меня 95 год.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:31 pm
С этим посложнее, так как придется снимать рейку и разбирать ее вне авто.
Если честно, то за 2-е втулки сомнительного качества (сам заказывал втулки отдельно) и за два сальника это очень дох...я.
По Экзисту посмотри отдельно каждую детальку, ту про которые я написал, а больше там нечего менять.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:41 pm
Да рейка уже разобрана и лежит в багажнике(((
Да где их взять поотдельности у меня такой картинки нет,пойду завтра в магаз,сегодня так и не позвонили,чтонить порешаю..
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:05 pm
А у тебя вал рейки стучит?
А по сальникам не вопрос в любом магазине, где торгуют резинотехническими изделиями (аптека не подходит) такой сальник около 50-70 рублей, а если повезет хорошего кач-ва то можно и подороже.
Так что не заморачивайся, если рейка не стучала (сомнительно) то просто замени сальники, ну или если сам не заморачиваешься по поводу стуков рейки, о и не парься, а замени только сальники
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:35 am
Номер сальника 01019875B
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 1:19 am
Dmitriy
Как обстоят дела с обещаныи фотоотчетом по ремонту?
Буду весьма благодарен, как раз меняю текущую рейку ZF на TOYODA, потом хотелось бы попробовать починить ее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 1:53 am
Сегодня поменял английскую рейку ZF на японскую TOYODA.
ZF была реставрирована в одом из сервисов, отходила после того где-то 30 тыщ. При стоимости реставрации 200-250 зеленых сделал вывод о нецелесообразности таких реставраций и знакомый мастер такого же мнения.
Потому купил б/у рейку, попалась японская, взял по советах форумчан вместе с тягами и наконечниками.
Вот фото обоих : отмытая япона мать и только снятая английская леди
Встала как родная, единственный ньюанс: напорная и возвратная магистрали поменяны местами.
Узнать какая у вас рейка можно так:
1. посмотреть возле насоса ГУРа вниз- английская с квадратиками.
японская -без.
2. снизу машины видно название (на фото).
Плюс приспособил на карданчик пыльник от рулевой тяги, низ хомутом не затягивал
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 2:22 am
смысл незатягивания не ясен полностью, проясните :? бываю же еще пластиковые хомуты, и все такое 8)
PS оффтопик, но может пыльник от рулевой тяги от какой части таза подходит? :?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 6:23 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Andriy
Хороший отчетик!
Проблем с трубками не возникло, подгибаются легко?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 10:05 am
Andriy
По чем взял японскую рейку? Где брал? Рем комплект покупал на нее, или поставил как есть?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 12:38 pm
Предлагаю эту ссылку на
поставить в начало темы, чтобы легко было найти отличие реек, или отдельную тему и в фак.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 9:16 pm
Двигатель: 1ZZFE
чёт читал забыл только чем лучше японская рейка?:)
