Текущее время: Чт апр 09, 2026 12:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:15 pm
вова механик, ИМХО в литературном переводе на русский означает - я хоть и не в теме, но мнение свое выскажу :)
Лампочка эконометра управляется с контакта ED блока управления двигателем. А это означает, что это мозги по СОВОКУПНОСТИ показателей определяют экономичен режим движения или нет. И никак не отдельный дадчег.
И еще могу приоткрыть завесу - эконометр есть и на машинах, не имеющих вакуумного датчика, то бишь МАП-сенсора. Да и в МАП- сенсоре нет никаких таких контактов ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:36 pm
Машина: Ovensis
МихалИваныч, плюсую Вас во все уста!!!!!
Про существование эконометра в виде обычной зеленой надписи никак не подозревал!!! Привык, что у друга эконометр в виде двух лампочек, думал, что других вариантов не дано!! :?
С заменой лампочки все загорелось как надо!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:44 am
дак тогда что там?!!! :o у меня первая машина - ваз2108 с низкой панелью, вот там экономайзер крутой!!!
Добавлено спустя 54 минуты 4 секунды:
И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion или In My Honest Opinion). Также возможно расшифровать как «имею мнение, хочу озвучить
:D :twisted:
carina - e 1996 4a-fe lean-burn хэтчбэк англичанка
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:10 pm
Неее...
Имею
мнение
Х..й
Оспоришь
:lol:
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:00 am
всем привет я так понимаю никто и не разобрался почему погасли 2 лампы эконометра и в чем проблема,у меня сегодня такая же беда случилась горела и зеленая и красная потом снял панель приборки лампу абс поменять поставил приборку на место и копец эконометр больше не горит может все таки кто знает в чем причина? :oops:
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:21 pm
Машина: Toyota carina E
Макс писал(а):
BerliozZ писал(а):
но у меня на приборке в это месте ничего не наблюдается, вот и думай, лампочки сгорели или еще чего.
Там присмотреться надо, - если подсветку спидометра вкл. на тройку, то ECONOMY становится слаааабо, но виден...
:o
А где находится эта мистическая регулировка подсветки спидометра...
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 9:26 pm
Колесико регулировки приборной панели в районе левой коленки.
Наверное (у меня такого нет) чуть ниже колесика регулировки фар.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 9:34 pm
у меня такого тоже нет :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 9:26 am
одна из причин выходжа лампочек экономайзера из строя - это умирающий или неправильно отрегулируемый ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 9:38 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
я езжу по этим лампочкам, но только за городом - в руководстве по эксплуатации карины написано: -эксплуатируйте Ваш автомобиль предпочтительно при оборотах двигателя от 2 до 4 тысяч.... вот летая по трассе я так и делаю. а 4 тысячи оборотов на 5 передаче соответствуют в зависимости от загрузки машины 140-145 км/ч - дальше загорается красная лампочка эконометра, больше разгоняю только при обгоне. в городе не всегда получается следить за этими лампочками, но периферическим зрением все равно как-то их видно. да, кстати, при полностью загруженном автомобиле, на скорости 140, да плюс еще при кондее включенном на вси катушку расход не вылазит за 9,5 л/100км. а дальше жрать начинает как в прорву - уже есть опыт...
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:03 am
Это как? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 1:40 pm
Это как?
Это зависит от того что вы курите:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 10:25 pm
Привет! У меня панель Т23 (английская, в милях). Родная была Т22-поломалася. Так вот, на ней совсем нет ничего:ни надписи, ни лампочек. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:41 am
Приборку снимал? Фонариком светил? И нету?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:33 pm
Снимал, и совсем ничего не видно! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:11 pm
видать не судьба - англичанам видать начхать на экономию, вот в их модификациях и нет эконометра....
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 8:46 pm
Люди добрые!!! Когда должна загораться лампочка "экономи" Только сегодня ее обнаружил на приборке, когда проверял какие перегорели... Лампочка целая, ни разу не видел как она горит :cry:
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 10:10 pm
Она должна постоянно гореть,а вот тухнуть при очень интенсивном ускорении,когда газульку в пол продавливаешь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:31 pm
обнадеживающая новость... :shock: а есть догадки по чему не горит????
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:36 pm
Есть. Возможно, у тебя система управления двигателем Бош Мотроник. :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:39 pm
если честно мне это мало, что говорит))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Значит двигатель не ЛБ. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:43 pm
kirillby
Гордишься этим фактом? ;-)
Поиском по форуму пройдись. Фотки моторов с такими системами есть. Сравни со своим. Или выложи свои фотки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:29 am
kirillby,на 100% уверен,что лампа/патрон целые?Воткни заведомо исправную вместе с патроном от соседней контрольки.
А есть разница?Эконометр должон быть.Где-то тут читал.
