Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:28 pm
 Заголовок сообщения: Дырки в торпедо.Чем заделать?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:18 pm
Предидущий хозяин зачем то сделал дырки в торпедо.Думал при сегодняшнем достатке всего и вся заделаю легко!А не тут то было!Может кто знает чем и как,посоветуйте!Чтоб еще и цвет и текстура подошла!
Чем больше я узнаю людей, тем больше понимаю своего кота )))
Carina E 1997г Англия 1.6л 106л/с 4AU чёрный седан.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 3:45 pm
Смотрел как-то по телеку сюжет на эту тему прям, там тип сначала нанес на текстуру панели какую-то жидкую резину(точнее не запомнил), которая затвердела и приняла рисунок поверхности,..потом он замазал дырки замазкой(как я понял тоже затвердевающей) и отштамповална ней(замазке) тем куском затвердевшей резины с текстурой поверхности сам рисунок.....типа так... названий материалов не запомнил, но технологию понять мона :)
CarinaE седан 11/96 4A-FE Lean Burn 99 л.с., C52 англичанка sold
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:01 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У нас кто то такой ролик загружал с ютуба,поищи в теме нашёл в интернете. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:06 pm
дядя
Уже всё облазил-ничерта не нашел,даже рядом!хоть название ролика бы кто подсказал!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:09 pm
dimicq1 писал(а):
дядя
Я точно видел этот ролик у нас,только название и кто выкладывал не помню,было вот что-то похожее. http://www.youtube.com/watch?v=jwGPwTl4 ... re=related
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:25 pm
Обтянуть верх торпедо черной алькантарой, и будет бомба!
Сам хочу сделать так на обеих машинах, в Карине торпедо хоть и черное но бликует.
Добавлено спустя 2 минуты:
http://images.yandex.ua/search?text=%D1 ... type=image
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 5:38 pm
Смотрится зачетно....но не пострадает ли функция пассажирского
аирбэга?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 5:57 pm
uropeK
а тебе шашечки или ехать? ты уж определись :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 6:33 pm
Так ничего путного не нашел! Если судить по ролику-то можно этой самой жидкой кожей заделать и какой то там шпаклёвкой.
А на счёт обтяжки-технология там какая?как плёнкой?феном?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 7:46 pm
это класс когда в верхней части дырка, она съёмная, а у меня над бардачком сразу, сбоку от магнитолы и что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 9:57 pm
дядя писал(а):
этот ролик
Всё классно! Даже если найти эту жидкую кожу, я так понимаю весь прикол в бумажке с надписью "этой стороной вверх" и непонятным инструментом-гладилкой. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:33 am
atl
у меня тоже над бардачком!как и у тебя.давай искать решение проблемы.
Mister ToCaE
бумажка думаю идет в комплекте и имеет поверхность как у кожи.наверное должна идти в комплекте.
не понятный инструмент-это похоже паяльник с такой интересной насадкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:04 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Посмотреть на дырки можно ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:06 am
Skif1980
Вот такие дырки!
Фотки 1 и 2-одно и то же!
3.jpg [ 159.06 КБ | Просмотров: 5690 ]
2.jpg [ 235.17 КБ | Просмотров: 5688 ]
1.jpg [ 152.96 КБ | Просмотров: 5687 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 2:39 pm
может под приборкой живет кто? а дырки для воздуха? :D
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:03 pm
и у меня также только кучнее и дырки по крупнее, я в этом месте поставил временно подставку под телефон чтоб их закрыть
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:13 pm
не выход это, надо заделать! 8)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:53 pm
Не, это Иваныч так рацыю прикручивает к торпеде и держалку для гарнитуры и хомутики для телефонного крэдла :D
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:54 pm
Среж где-либо с панели,с обратной стороны кусок пластика. Замочи его в хлорэтане. Когда станет мягкий используй как замазку. Без остатка конечно не заделаешь,но если руки растут откуда надо,то будет почти не видно
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:56 pm
Все зависит от материала торпеды. На ощупь - полипропилен, к нему нихрена не клеится толком. Вариант - термофен и кусочки родного пластика от торпеды (можно срезать с незаметных мест), но вероятность запороть и сделать еще хуже стремится к единице.
Ты думаешь торпеда из полистирола сделана? Сильно сомневаюсь....
согласен что то надо делать
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 5:03 pm
Не знаю из чего сделана. Может хлорэтан и не растворит материал,но он превращается в что-то подобное замазки. Или в ацетоне я замачивал... Сейчас точно не вспомню,да и заделывал не панель,а центральный тоннель. Но пластик вроде как одинаковый.
Вобщем нужно эксперементировать
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 5:46 pm
Центральный тоннель из ABS пластика сделан, может он и растворяется в дихлорэтане.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 7:57 pm
подскажу идею берешь пластик 1мм разогреваешь феном по форме приклеиваешь на что хочешь!!сверху на пластик клеишь оракал карбон или чето типа этого!!мне так советовал 1 специалист по оракалу!!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 8:20 pm
Ненуачоваще? Акудаваще? %-)))
